Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 20.05.2013, 14:24   #2896
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от globus72 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток!На выходные был на даче поехал в магаз за "керосином" с открытыми окнами(до этого с кондеем мож поэтому не слышал раньше) и О,Боже на мелких кочках в районе передка,ближе к левому колесу, где-то снизу такой бренчащий звук(как будто металлическое кольцо или цепь бьется) но только на кочках.Остановился чтоб послушать(в деревне вечером аж на уши тишина давит)мотор работает,ставишь на R и D звук такой же,на P и N нету.Глушу авто выхожу хлопаю дверью-такой же звук секунды на 2-3,капотом хлоп - тоже самое.Блин,загоревал,че делать,какие мысли форумчане?
Лечь сбоку машины, смотреть сбоку под днище на выпускной тракт, если отвалился тепловой экран - то он будет стучать/бренчать о передний подрамник. Выглядит как инородный кусок жестянки, ржавого цвета, загнутый вниз. У себя его трижды отгибал палкой по дороге на рыбалку, четвертого раза не понадобилось - сам на кочке отпал!
Старый 20.05.2013, 14:31   #2897
globus72
Благодарю за быстрый отклик,как назло дождик пошел,будет посуше-гляну и обязательно отпишусь,вдруг не ента штуковина.
globus72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 15:53   #2898
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
О,Боже на мелких кочках в районе передка,ближе к левому колесу, где-то снизу такой бренчащий звук(как будто металлическое кольцо или цепь бьется) но только на кочках,че делать,какие мысли форумчане?
Крепление защиты проверь
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 21:13   #2899
Arxangel
Авто: Outlander XL 3.0 AT
По умолчанию При резвом разгоне с места лязг как от кастрюли
Уважаемые однофорумчане, гуру, мастера, профессионалы помогите пожалуйста ситуация очень плохая. Купил пару дней назад outlander xl 3.0 автомат 2007 г.в. 75000 пробег по одометру. Рад был безумно пока не началось неприятное. Когда трогаешься при утапливание педали газа до 1200-1300 оборотов при старте с места вперед раздается лязг если педаль отпустить обратный лязг. если плавно разгоняться такого нет при движение назад тоже ничего нет только вперед и только на старте. Был на сервисе простом решил проверить ходовую сказали может подушка между двиглом и салоном может граната внутренняя??? Помогите пожалуйста по любому у кого нить была похожая ситуация...!!!!!!!!!!!!!
Arxangel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 21:31   #2900
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
По умолчанию Re: При резвом разгоне с места лязг как от кастрюли
а поподробнее про этот лязг. Лучше надо описать звук и откуда исходит.
Старый 21.05.2013, 22:27   #2901
megaaxel
Аватар для megaaxel
гранаты не лязгают, они трещат.
вам бы осмотреть подушки двигателя и крепление защиты (если установлена).
Старый 22.05.2013, 09:53   #2902
konstantin941
Авто: Шкода Кодиак 1.4 4х4 DSG
Добрый день . подскажите можно ли как то угомонить шторку стрясется внутри издавая лишние звуки .
konstantin941 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 09:58   #2903
Arxangel
Звук из под капота чем то напоминает как будто двигатель при разгоне цепляет какуюто жестянку, если газ сбросить то опять. Защита не установлена, а как осмотреть подушки?
Старый 22.05.2013, 10:05   #2904
globus72
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Радости нет предела!!!Действительно теплоэкран.Всем спасибо
Старый 22.05.2013, 10:45   #2905
Arxangel
Кто нибудь поможет новичку?
Старый 22.05.2013, 11:55   #2906
DSW
Аватар для DSW
Сообщение от Arxangel Посмотреть сообщение
абстрактно всё это. Надо на подъёмник и смотреть, трогать, шевелить...
Старый 22.05.2013, 13:41   #2907
megaaxel
Аватар для megaaxel
это лучше доверить специалисту, если сами не знаете как.
всё-равно не увидите, надо иметь опыт.
Старый 22.05.2013, 21:19   #2908
DSW
Аватар для DSW
О чудо! была проблема. При заводке двигателя на холодную в течение 3-5 мин раздавался шаркающий звук, этакий вжик, вшик. Об этом я ранее упоминал. Заменены все ремни и ролики, причем оригинал. И что бы вы думали? Пропал! 1,5 года был, а теперь тихо. Я правда полил их (2 ремня) каким то спец. средством из баллончика для натяжения ремней и восстановления его свойств. Но и до этого раз пробовал, а теперь решил побольше налить. Может и тепло на улице тоже сыграло своё. Вылезет ещё это шварканье или нет? Посмотрим. Неделю тихо.
Старый 23.05.2013, 13:34   #2909
Arxangel
Ура!!! Загнал вчера машину на яму с отцом выяснилось что на два витка открутился болт распорки под двигателем, болт затянули и воля машина мечты тишина под капотом залог здоровых нервов Всем спасибо!!! Напомню на СТО не выявили причину
Старый 23.05.2013, 13:43   #2910
megaaxel
Аватар для megaaxel
значит я был близок к истине и подал вам правильное направление, осталось только увидеть.
и при чём тут шруз...
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
