Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 10.05.2014, 06:47   #2896
Сидбад
Аватар для Сидбад
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
"обычные шумы при работе двигателя и кондишна - все в пределах нормы"-АНАЛОГИЧНО ОТВЕТИЛИ. Еще добавили-"все же двигается работает ,крутиться значит шумит как без этого"
"Попутно сделали бесплатно диагностику по акции по 33 параметрам"- мне сказали, что бесплатная диагностика только для машин после гарантийного срока эксплуатации .
P.S . Мне в нашей деревне не нравиться дилерский центр , а другой за 600 км.
Сидбад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 19:31   #2897
Sludnov
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
Вот и мне кажется... Может натяжной ролик уже того, и менять его надо было вместе с геной? Хотя мне сказали, что натяжитель в норме.
Перевернул ремень, теперь он вращается в другую сторону, вроде отпустило.
Старый 10.05.2014, 21:03   #2898
Greyder
Авто: Outlander III 2.0 4WD
Целесообразно также просить с заменой генератора замену натяжного ролика и ремня, несмотря на то что они могут быть и в норме. И менять их должен так же ОД, т. к. ресурс их подъеден не по нашей вине, а по ошибке изготовителя
Greyder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 00:56   #2899
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
поменяли по гарантии генератор. свист ремня пропал, плавающие обороты тоже.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 05:51   #2900
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
На счёт рычания и вибрации на 2400 об/мин другой темы не нашёл, отпишусь тут. Сменил заправку рык и вибрация пропали. Неделю катаюсь и радуюсь. Осталось гену поменять, зимой добиться нормального дребезга не удалось, инженер по гарантии сказал, что о проблеме знает, против замены ничего не имеет, но ему надо снять на видео, приезжай говорит когда тепло будет. Боюсь только как бы хуже не было, после шаловливых ручек "мастеров" нашего ОД.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 09:42   #2901
Kitt
Аватар для Kitt
Заменил мне дилер старый генератор, на генератор нового образца!
Результат отличный, отмечу плавность работы и отсутствие свиста!
А поменяли на основании устного обращения с описанием проблемы, ждал генератор 3 недели.
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 10:36   #2902
lefftchur
Kitt, а у Вас какие дилеры? Просто вроде есть Мартен и у нас в Вологде и у Вас? Мне осенью так сказали, что все нормально.... Нашел схему тут и перекинул ремень. Пока к ним не ездил, думаю до следующего ТО потерпеть, вроде на новой схеме не шумит.
lefftchur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 11:03   #2903
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
И все же, кто подскажет алгоритм снятия генератора?
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 13:10   #2904
au80
Всем привет.
Какой способ решения проблемы лучше, менять генератор, или схему прокладки ремня?
au80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 13:33   #2905
Сообщение от au80 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Сами то как думаете? Если все долбят ОД по поводу замены генератора, перепрокладка ремня мера может была временная пока не меняли генераторы по гарантии?
Старый 13.05.2014, 13:34   #2906
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
lefftchur, пока так ОНИ меня уже неоднократно, в разных формах общения (в т.ч. и в письменных), пассивно и активно, бортовали (можно почитать тут). Варианты ответов были разными, от "ни чего не слышим", до "приезжайте летом". К слову, о проблеме они в курсе, но, с их слов:
- с проблемой и с документом Рольфа - знакомы;
- ни одного генератора не заменили;
- неисправностью это не считают;
- всё делают через платную "диагностику" (сколько денег, на вскидку не помню. Кажется 700 рублей), но, читай выше, неисправности не находят. Точно такое же отношение у ОД в Череповце. В Ярославль - так и не выбрался, увы.
Старый 13.05.2014, 14:10   #2907
Барисыч
Аватар для Барисыч
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Это как??
Старый 13.05.2014, 14:16   #2908
au80
Сам пока никак не думаю, пытаюсь понять изменение схемы ремня решает проблему, или нет....,
Если решает, то можно забить на замену генератора, лишний раз не трепать нервы с од..
По поводу замены генератора мне ОД сказал, что лучше переложить ремень и забыть, причем предложил сделать это бесплатно, тогда как даже гарантийная замена генератора, оплачивается производителем....
Старый 13.05.2014, 14:50   #2909
Sludnov
Это как??
Снял, повернул на 180, одел обратно. Стрелка поставленная ранее не уцелела.
Добавлено через 56 секунд
Да один черт, троллейбуса не получилось.
Старый 13.05.2014, 15:52   #2910
Кос-12
Аватар для Кос-12
Сообщение от RSOUT Посмотреть сообщение
Как ранее сообщал, заменили генератор, поставили с черным пластиковым колпачком..
Еще бы радиатор вариатора и было бы отлично !!
фотохостинг бесплатный
у меня такой генератор стоит с нова
Последний раз редактировалось Кос-12; 13.05.2014 в 16:00.
Кос-12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
