Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 18.06.2013, 12:28   #2941
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от sLaM^^ Посмотреть сообщение
Приветсвуйю Одноклубники.
Столкнулся с проблемой, при переключении селектора КПП в положении драйв или revers и начав движение слышен звук, напоминающий щелчок, как-будто включается компрессор кондея, но кондей в положении OFF, звук переодический и не прекращается. В положении паркинг щелчка нет.
Что это может быть, кто с этим сталкивался?
Мотор 2,4 CVT
Переодический в каком смысле? В шапке темы "Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час."
Старый 18.06.2013, 13:12   #2942
sLaM^^
Аватар для sLaM^^
Я новую тему не стал создавать, про систему самодиагности на 4км я в курсе. здесь явный щелчок напоминающий включение компрессора кондицонера и это происходит при движении авто на любой скорости. в режиме статике на холостом ходу все гуд
Последний раз редактировалось sLaM^^; 18.06.2013 в 13:40.
sLaM^^ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 20:04   #2943
ket_nnz
Авто: Outlender XL 2.0
По умолчанию щелчки под капотом
Только кончилась гарантия, начались проблемы. Стуки под капотом при повороте ключа но не до конца (когда на всё подаётся питание, но стартёр ещё не крутиться). слева (если смотреть на двигатель спереди) раздаётся где-то 5-6 щелчков (как будто что-то вертится и за что-то цепляет), потом перещелкивает несколько реле, а потом появляется гул как от трансформаторной будки. При этом двигатель заводится нормально, ошибок компьютера нет, аварийные лампы не горят. Раньше конечно мог не обращать на это внимание, а может что-то накрылось.
Никто не сталкивался ?
ket_nnz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 22:55   #2944
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: щелчки под капотом
Рекомендация - нет гарантии,нет проблем!Сделай перезагрузку!Ибо,притягивать за уши никчемные обыденные вещи,не стоит того...
Все описанные щелчки имеют место быть как в гарантийном Ауте,так и в послегарантийном...
Более того,открою тайну,существует данная тема в разделе XL более шести лет...
P/S удивительно,одного года регистрация на форуме...
Сорри,коллега,ничего личного!Сорри...
Старый 21.06.2013, 09:12   #2945
ket_nnz
Ага, тему видел, только там:
У меня же а/м не двигается, если это норма то - ОК.
Про мнительность, начало меня как-то напрягать похрустывание в поворотах и посторонний звук на скорости, не поленился съездил в сервис - замена правого ступичного. Т.ч. лучше спросить у сообщества, чем заказывать эвакуатор.
ЗЫ: Про гарантию согласен, пора забыть.
Старый 22.06.2013, 22:57   #2946
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Сообщение от ket_nnz Посмотреть сообщение
Лучше эвакуатор,чем ремонт!Сам,с такой проблемой,ещё не сталкивался!
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2013, 23:54   #2947
Docart
Автору: у меня тоже так бывает иногда. Причем авто заводится нормально, ошибок никаких нет. Пока не парюсь.
Docart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 12:07   #2948
AndreiSil
Аватар для AndreiSil
Вчера обратил внимание на появившийся свист в подкапотном пространстве в районе ремней при газовке. если ехать спокойно свистов нет. Чем сильней на тапку давишь, тем явственней свисит. Ремни?
AndreiSil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 12:42   #2949
ket_nnz
Сообщение от Docart Посмотреть сообщение
ОК, благодарю, всё же думаю это диагностика А/М, то что не 4 км/ч, возможно объясняется другим двигателем (2.0 , а не 2.4), другой прошивкой и т.д.
Из-за чего возникли подозрения - снизу иногда слышен металлический дребезг, похоже что-то твердое попало под защиту (камень?). Начал "прислушиваться" и услышал "клацкающие звуки". Но мет. дребезг появляется при заведённом двигателе на малом газу когда двиг. вибрирует.
Пока забью, ТО скоро, там посмотрим.
Старый 25.06.2013, 09:25   #2950
ket_nnz
Нашёл причину дребезга, сфотал, попробую выложить. Дребезжит крышка помеченная стрелкой, такое впечатление, что это остатки защиты трубы кот. сгнили и отвалились. Если кто знает, не подскажете коды этой детали ?
Старый 25.06.2013, 09:30   #2951
ket_nnz
У меня так же иногда бывает, причём за всё время эксплуатации.
Старый 25.06.2013, 10:49   #2952
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Эта деталь снимается и выбрасывается на..., после чего дребезг пропадает!
Старый 25.06.2013, 11:10   #2953
ket_nnz
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Это понятно, но она защищает патрубок с лямбдой от "агресивной среды" . можно конечно потом его поменять, но по моему дешевле поменять защиту чем патрубок(а то и катализатор), если там всё сгниёт.
Старый 25.06.2013, 12:48   #2954
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
При повороте налево и вывертывании руля до упора или почти до упора и медленном движении появилось скрежетание как будто метал о метал вроде бы из района правого колеса. Если также руль до упора и поворачивать направо, то все ок. Если руль сильно не выкручивать, а также в прямолинейном движении - никаких проблем. Т.е. скрежет только при повороте налево и руле до упора. Как думаете, в чем может быть дело?
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 13:50   #2955
megaaxel
Аватар для megaaxel
или колесо об арку трётся, или привет от ШРУЗа.
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
