Старый 05.06.2020, 08:00   #16
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Биение руля Mitsubishi outlander 2019
Сообщение от master099 Посмотреть сообщение
а если на ТО пожаловаться - подтянут?
По поводу "вины" карданчика - это лишь предположение. Может и не в нём дело.
Старый 05.06.2020, 13:24   #17
Олег198
Други, сей карданчик или карданчики есть суть одна из наиважнейших частей рулевого управления. Представляете если вал провернется??? Там нечего "подтягивать". В карданчике и на рулевом валу шлицы, иначе даже не посадить, винт только крепежный, закручен с серьезным усилием и у многих производителей еще и на герметике - фиксаторе резьбы. Единственное могут разболтаться сами подшипнички внутри карданчика, но это пробег должен быть 300+. Или брак, заканчивающийся отзывной компанией. Как было у меня на Королла с пробегом 36.
"Послушать" рукой конечно намного сложнее чем в клавиатуру тыкать, понимаю..
Олег198 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2020, 15:26   #18
master099
так рукой и слушаем, касаясь руля )))
"стучит!" ;-)
master099 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2020, 19:30   #19
Олег198
"стучит!" ;-)
Каданчик???? Прямо в нем люфт? Не в рейке, тягах, наконечниках? Прямо рку на карданчик положил и чувствуешь в нем люфт? Умываю руки, пойду у себя "слушать?
Старый 05.06.2020, 19:47   #20
Sergei_VRN
Сообщение от Олег198 Посмотреть сообщение
Об этом "усилии" мы и говорим. На М-21412 он аж затянут был, но люфт оставался, пока болт не заменил.
На Х-Трейлах, не единичный случай,
Старый 10.07.2020, 21:13   #21
Svirv88
Друзья, такая же фигня, на гребёнке и на мелких кочках!
С карданчиком кто-нибудь что-то делал?
Пробег 22000, раньше было гораздо меньше биение!
Svirv88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2020, 18:39   #22
evgeny505
Кто нибудь нашел решение... ? наблюдаю подобное биение на гребенка уже давно тысяч с 15ти. На дилера проверяли все по рудевому снизу.. все хорошо ничего не люфтит. Сдается что это либо в карданчике как уже говорили либо в электроусилителе. Заметил следующее у руля появился небольшой свободный ход в движении его как бы и незаметно.. В статике есть. Нащумал в районе педалей рулевой вал. Слегка потрес руль - вал неподвижно. Значит это выше где-то в рулевой колонке. Где находится у нас эур?
evgeny505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 18:00   #23
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@evgeny505, под торпедо https://www.google.com/search?client...e-gws-wiz-serp
Старый 15.07.2020, 17:38   #24
evgeny505
Похоже что это неприятное биение формируется именно в этом узле т.е. в электро усилителе руля... может это гарантийный случай?
Старый 08.08.2020, 15:44   #25
никас
Такая же хрень-взял машину с пробегом 4,5 т.км, 2018 года, сейчас 9 т.км. На все вопросы дилер дает один ответ-все в допуске, приборы не обманешь, производителю предъявить ничего не можем.По-моему - просто никто не хочет заниматься этим вопросом.
никас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2020, 12:34   #26
Пепс
Друзья,скажите в итоги что вы сделали у себя с биением,у меня тоже на мелких не ровностях чувствуется ,не могу понять не которые говорят нормально другие нет,так и езжу с чувствительным рулём ...
Пепс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 18:23   #27
Ghost1374
@никас, земляку привет из солнечной Коми!Скоро приеду погостить!
@Пепс, если очень сильно, руль прямо рвет из рук и присутствует стук, то смотреть наконечники в первую очередь. У меня на 115 тыс. застучал правый рулевой, ну и решил под это дело заменить обе рулевые тяги, втулку рулевой рейки правую и соответственно оба наконечника. Тяги и втулка уже были на "подходе", после замены стало намного лучше, но чувствительность осталась, но не такая как раньше, меньше намного. И да, для этой машины чувствительность норма.
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2020, 11:39   #28
Олег198
Всем привет,
имею также на мелких кочках какое то дребезжание которое не слышно но на руле чувствуется. Хотя на 50 000 делал рейку полностью в уважаемой конторе. Сейчас пробег 90 000. Вчера посетил уважаемую контору с претензией на рейку, провели полную диагностику. Вердикт - в рейке все идеально, НО показали вероятную причину постукиваний - скобы суппортов при приложении усилия рукой имеют люфт на направляющих "пальцах", если подергать то грохочут. Выработка на пальцах. Оч. высокая вероятность что именно они и причина. Заказал пальцы и на ТО 08.09 поменяю. Отпишусь.
Старый 07.09.2020, 15:54   #29
dim10
Авто: Outlander III MY2016 2.0 intens
На Лансере так было. После замены суппортов - тишина. Но суппорта, ЕМНИП, в руль не отдают
dim10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2020, 08:55   #30
Олег198
Сообщение от dim10 Посмотреть сообщение
Докладываю: пальцы суппортов были признаны рабочими, в замене не нуждаются, люфты технологические.
А вот втулки переднего стабилизатора требовали замены. Поменяны, машина стала собраннее, подвеска затихла.
Но мелкие кочки все равно в руль отдаются.
Признаю для себя это "особенностями конструкции" и забиваю..
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
