Старый 24.03.2021, 18:57   #16
По умолчанию Re: Стук 4B11
Сообщение от marus Посмотреть сообщение
Тогда потёки это хрень какая то
Мож масло гавно и давит его
Слишком жидкое заливают
Я через 2000 слил цвета черно-серогое и вонь стояла конкретная
Вообще как с дизеля
Слова (которое выделил) запрещены правилами форума, как с*ка и т.п..
То, что масло потемнело говорит о моющих свойствах масла и не обязательно, что оно г*вно.
Старый 24.03.2021, 19:08   #17
marus
Аватар для marus
Авто: Outlander 2,0 4wd
"Кал" можно,или это к т.п.?
marus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2021, 19:32   #18
Netcat
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
у меня так же, и это не из под клапанной.КК сухая..
а про клапанную никто и не говорит) это передняя крышка ДВС (там где цепь.)
тоже интересно, что сказали официалы по поводу запотевания.
Мож масло ***** и давит его
масло тут не причем. просто "такая" проклейка заводская..
Netcat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2021, 08:55   #19
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Сообщение от Netcat Посмотреть сообщение
у меня из под этой крышки нормально потеет. Очень хорошо заметно, если снизу смотреть, на подъемнике или из ямы. Через пару сотен км ТО будет, дилеру расскажу.
Старый 26.03.2021, 09:51   #20
marus
Аватар для marus
А что это, вода что ли?,антифриз?
Старый 26.03.2021, 09:54   #21
Где-то было про это, человеку по гарантии переклеивали эту переднюю крышку.
Старый 26.03.2021, 20:15   #22
AlexNov
Аватар для AlexNov
В свое время на одной из машин появился стук равномерный. С прогревом становился чуть тише. Не обращал внимания, ну стрекочет тихонько и ладно. Еще год, где то, ездил. Потом все таки приехал на сервис. Предположили, что вкладыши, но когда разобрали, оказалось, что откололся кусок юбки поршня. Вот такая история.))
Да, двигатель 2.4 был.
Потом слышал, что у них была бракованная партия металла, но не знаю, оно ли это. Сборка машины японская была.
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2021, 18:04   #23
Netcat
нет)
это масляное запотевание, но возникает оно изза плохого нанесения герметика между двс и крышкой. в очень редких случаях помогает протяжка передней крышки. а в целом только на переклейку
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
Прошли ТО? какой вердикт?
Старый 16.04.2021, 18:38   #24
Jorik7420
В моем случае ничего приличного. - "На ТО-3 показал мастеру следы масла на стыке крышки ГРМ, со стороны салона прям совсем некрасиво. Мастер отмазался, типа капель нет - отдыхаем. Я этот момент озвучил, когда был звонок с опросом от Рольфа после ТО, сегодня позвонил какой то мастер и начал лечение что политика производителя - все прокладки двигателя не являются гарантией, какой то реально бред. Вобщем, в последнее время от дилеров толку - только штамп в книжке, которая пригодится при продаже." В итоге - пока забью, ибо самому залезать в движок без нормального и чистого бокса не рискну. Когда полезу менять передние втулки, снизу из ямы попробую протянуть аккуратно болты, но не больше. Кому то везет с нормальным дилером, мне не повезло.
Старый 16.04.2021, 18:43   #25
@Jorik7420, Так ведь есть другие ОД,может попробовать обратиться к другому ОД.
Старый 16.04.2021, 18:56   #26
Jorik7420
@Самодел, попробую, только накатаю тысяч 5-6 еще, а то если я покажу сервисную книжку со свежим штампом о ТО, то придется отвечать на вопросы гарантийщика, типа, что на ТО не заявили - я так мнительно думаю. Да и не критично потеет, хоть и смотрится неприятно. Эти рукозадые мастера могут наворотить еще хуже))
Старый 16.04.2021, 20:47   #27
marus
Аватар для marus
Гарантия,ТО,Дилер-не имеющие отношение друг к другу понятия, когда же вы это все поймете
Старый 27.04.2021, 11:56   #28
Netcat
@Jorik7420
в вашем случае главное указывать все недочеты в заказ наряде, пусть прописывают причины обращения и тд и тп. потом на основании этого можно и на горячую позвонить. как вариант)
запотевание - запотеванию рознь. чуть чуть - да не страшно, когда пятно увеличивается - косяк сборки.
мастеру мурзилку почитать - там нет прокладки никакой, там герметик.
общался с мастером приемщиком, благо знакомый, признались честно что просто замывают и отправляют дальше. не хотят возиться. за все время проклеивали двум автомобилям.
просто долбить их надо. они сопротивляются первое время. потом сдаются.
обращайтесь к другому ОД. вы на это имеете полное право)
допустим другой вариант.
скажет гарантийщик -почему не заявили?
а по факту вы должны? нет. вы не видели, не заметили. доверились профессионализму ОД. а они промолчали)
а тут после ТО открыли капот водички долить. а крышечка упала на защиту или подрамник) стали сверху смотреть и увидели запотевание. поняли что дилер у которого ТО проходили нехороший и поехали к другому.)
Старый 27.04.2021, 13:37   #29
Jorik7420
@Netcat, наверное, обращусь при случае к другому дилеру, масло заметно не уходит, некомфорта добавляет только запах масла после высоких оборотов. Да и машине уже 2 года, еще одно ТО от дилера и дальше буду сам обслуживаться.
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
