Старый 03.10.2008, 05:35   #16
MonK
Авто: Outlander III 3.0 Ultimate
По умолчанию Ответ: Замена тормозов на Airtrek turbo (механизмы JBT, диски DBA, колодки Ferodo 2500)
а скрип от колодок ?
MonK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2008, 10:56   #17
mt-bars
Аватар для mt-bars
ага
mt-bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 11:11   #18
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
Сообщение от mt-bars Посмотреть сообщение
Скрип вырос до неприличия. Пробег 250 км. Слышно всем вокруг, в том числе тем, кто слушает музыку в других машинах.
На шиномонтаже не смоги снять колесо. Шпильки не держат нихрена. Я был в бешенстве! Руль бьёт, а я сделать ничего не могу. Хотел в 12 ночи звонить Антону из супербрейкс и Евгению, к которому Антон направил ставить тормоза, но потом подумал, что Антон тут ни при чём. И Евгению не стал набирать. Человек имеет права на ошибку. Но схрена я платить за неё должен - в упор не понимаю! Машина нужна, как воздух!
Друзья, что делать со скрипом?
По поводу шпилек: замену произвели видимо на 14.0(крупная насечка),а надо было 14.1(мелкая). Виноват в этом скорее всего Антон. Надо было ему звонить!!!
По поводу скрипа: попробуй оттормозиться несколько раз подряд,не поможет тогда можно попробовть надавить на Антона и требовать замены колодок на DS Performance http://www.superbrakes.ru/FERODO/DS_Perf/DS_Perf.htm
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 19:04   #19
indy
Аватар для indy
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D, GT86 x2, BRZ
Поздравляю с нормальными тормозами
Что делать со скрипом: сперва снять фаску с колодок.
хороший оригинал на Мицу часто идет с фасками - надо на точиле сделать такие же.
Также надо поставить противоскрипные пластины, я поставил от Эво с небольшими доработками.
После этих действий скрип уменьшился по силе раза в 3, и теперь проявляется гораздо реже. Теперь его вполне можно терпеть, или же чуть-чуть посильнее нажать педаль. Скрип был в пробках - полный вынос мозга, и стиль езды "тормозим типтроником пока возможно, в самом конце - резко по тормозам"
Еще неплохо бы положить спец. смазку между пластинами и колодками - у Антона есть, все не соберусь заехать за ней.
Последний раз редактировалось indy; 05.10.2008 в 20:00.
indy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 10:46   #20
MonK
[quote=Zodchiy;240170]
у меня тоже Ferrodo DS2500 тоже скрипят....
Старый 06.10.2008, 10:56   #21
mt-bars
Аватар для mt-bars
Сообщение от indy Посмотреть сообщение
В пробке просто *опа! При сильном нажатии скрипа почти нет.
Вчера был у Евгения на Алтуфьевке. Он вынес диагноз, что шпильки в порядке, а проблема в том , что на ступице металл ослаб - зубчики сточились. В итоге он мне впрессовал ещё раз - 1500 рублей. Он отшлофовал колодки - скрип уменьшился примерно минут на 5, потом снова вырос. Он посоветовал прокалить колодки - 10-кратным нажатием педали тоормоза в пол на скорости 100. Я это проделат. Колёса на секунду блокируются!!! Либо АБС неэффективна, либо она неисправна. Что касается скрипа, то он почти не уменьшился. Вывод: К ЧЁРТУ ТАКИЕ КОЛОДКИ, с которыми столько геморроя! Буду, видимо, ставить пластины, ибо так ездить нельзя. Некультурно.
Инди, где покупал?
Зодчий, а это реально надовить н него? То есть он может поменять БУ шные колодки на новые?
Старый 06.10.2008, 11:49   #22
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Надавить...хм,его нужно заеееееееее..ть!
5 месяцев он меня кормил обещаниями и вот наконец кронштейны для задних суппортов готовы(такие какие нужны были мне),но всё-равно есть гиморойчик(рассказ минут на 30 при личной встрече)
Старый 06.10.2008, 13:15   #23
mt-bars
Аватар для mt-bars
Сообщение от Zodchiy Посмотреть сообщение
Блин, высокие у нас отношения с поставщиками услуг: человека оказывается нужно зае**ть, чтобы он сделал все как надо...
Ну давай тогда, до встречи)
Старый 06.10.2008, 16:27   #24
Александр_110_79
Аватар для Александр_110_79
Авто: Outlander 2.0 turbo
[quote=MonK;240511]
тот же комплект - те же проблемы... жена долго смеялась, заплатил бабла заменил тормоза и такие звуки не приличные...
Александр_110_79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 17:50   #25
mt-bars
Аватар для mt-bars
[quote=Александр_110_79;240740]
Сообщение от MonK Посмотреть сообщение
Вот и четвёртый обладатель комплекта) Всего нас 6 должно быть по рассказам Антона.
Такой вопрос: а почему они сразу не предлагают нормальные колодки?
Если в серии DS прямо написано, что они не шумные. То есть это типа достоинство и преимущество. А то, что 2500 аццки скрипят - получается, вроде как норма...
Старый 07.10.2008, 09:43   #26
Александр_110_79
Господа, если кто-то будет выяснять отношения с супербрейксом по поводу скрипа, просьба публиковать процесс и результаты.
Старый 07.10.2008, 10:13   #27
mt-bars
Аватар для mt-bars
Сообщение от Александр_110_79 Посмотреть сообщение
ок
Вчера прокаливал ещё раз. Вроде скрип меньше. Но все равно приличным его назвать я не могу!
Старый 07.10.2008, 20:33   #28
indy
Аватар для indy
короче вот номера пластин:
по ММС (Эво)
http://www.japancats.ru/mitsubishi/d...mgofs=66859008
51150 на картинке, партнамбер MR475618
по Subaru (Impreza STI)
http://www.japancats.ru/subaru/parts...unit=03&mid=30
26233A и 26233B на картинке, партнамберы 26233FE020 и 26233FE030
в каждом партнамбере по идее идет 2 накладки, т.е. нужно по одному номеру внешних и внутренних.
есть еще у Субару противоскрипный комплект 26298FE000, на картинке 26298
вот что по нему говорит Гугль:
Brakes - Squealing
SOURCE: Subaru Tech Tips
TITLE: STi Brake Shim Kit
APPLIES TO: WRX STi
SERVICE TIP:
If you have a customer concern of brake squeal on the WRX STi model, be advised that there is a brake shim kit available to address the concern. The part number is 26298FE000.
NOTE: As with any part number(s) listed, always check with your Parts Department to make sure the number is current, up to date, and applies to the model vehicle you are working on
Старый 08.10.2008, 00:18   #29
mt-bars
Аватар для mt-bars
Читаю эти строки и осознаю масштабность геморроя...Завтра звоню Антону.
Старый 10.10.2008, 09:23   #30
mt-bars
Аватар для mt-bars
Вчера общался с Антоном. он мне достаточно долго объяснял, что скрип вызван латунной стружкой, которая используется в спортивных колодках и ложится в каждом комплекте по-разному. И это не связано с качеством колодок.
+ Он заказал в Японии противошумные проставки и как они прийдут,обзвонит владельцев скрипящих машин.
Правда, в бесплатности этой процедуры я сомневаюсь.
Airtrek: Тормозные колодки и диски. shalnoy Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 67 07.08.2016 20:03
Airtrek TURBO. Замена интеркуллера на фронтальный. AntonSergeevich Airtrek Turbo!!! 494 22.05.2012 23:24
Airtrek: Замена задних тормозов на дисковые Бислан Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 17 24.02.2012 06:58
Airtrek TURBO. Замена + на - АКПП серj Airtrek Turbo!!! 17 18.06.2010 14:39
Замена масла на Airtrek Turbo GRO Airtrek Turbo!!! 6 20.11.2007 12:31
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
