Старый 05.08.2011, 23:21   #16
mexanik
По умолчанию Re: Рабочая температура на Ауте
Всем доброго времени суток. Возвращаясь к этой же теме, вопрос: положение стрелки температурного индикатора, как у меня на горячем двигателе, является нормальным или нет? см.фото. Двиг: 2.4 Mivec
mexanik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 21:52   #17
самарский
Стрелка вертикально (на 12 часов) температура: 87-90 град.
самарский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 12:02   #18
Dickpol
Аватар для Dickpol
У меня стрелка стоит в положении как на фото. Мультитроникс при этом показывает темп около 93. +-2 градуса. Точно смотреть не было необходимости.
Такое положение было изначально.
Dickpol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 15:14   #19
yey
Аватар для yey
Аналогичное положение стрелки. Всегда, и зимой и летом. Зимой в машине - Ташкент.
Старый 15.02.2012, 23:06   #20
ADIVAS
Аватар для ADIVAS
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
Точно такая же картинка двигатель 4г64, правда Ташкент наступает через минут 20 езды, если за бортом -20, ну и одна болезнь которую все еще не решил обдув ног слабый, хоть валенки носи! Может подскажите может где нужно какие то заслонки в ручную открыть? Или прочистить зубной щеткой? Продуть/пропылесосить?
ADIVAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 11:00   #21
Сергей15
У меня такое же примерно положение стрелки но вот что странно. климат снакчала молотит например до 22С, потом все тише и тише и через минут 10 езды чувствуешь уже что нехватает тепла в салоне и начинаешь прибавлять, 23, 24 градуса и т.д. На предыдущем авто (каризма) таких проблем не было, выставил 22 и все. Короче свои 22 набрал и больше при падении температуры не увиличивает обороты печка пока не прибавишь.
Сергей15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 15:15   #22
Rand
Сообщение от Сергей15 Посмотреть сообщение
да, дальше если надо теплее, то 24-25,
мне кажется датчик стоит не в очень правильном месте (обдув зимой в авто режиме стекло и ноги), так вот в районе датчика теплее, чем в середине салона.
Rand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 16:01   #23
akapros
Аватар для akapros
Сообщение от Rand Посмотреть сообщение
...мне кажется датчик стоит не в очень правильном месте...
Меня тоже мучает мысль, что его переносить надо. Только в какое место пока не придумал.
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 21:11   #24
lostmedia
Да поможет тебе поролончик- https://out-club.ru/board/showthread...EF%E5%F7%EA%E0 .
Outlander. Система охлаждения, "греется" мотор Salvador Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 16.09.2015 10:17
Outlander. Эксплуатация. Зимний период !gor Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 25.03.2008 21:27
2 Месяца на Ауте Влад71 Outlander - Отзывы 8 07.03.2008 22:02
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
