Старый 12.11.2008, 19:35   #1
GRAF-6260
Аватар для GRAF-6260
По умолчанию Рабочая температура на Ауте
Подскажите до какой температуры на гревается,а затем срабатывает термостат.Уменя на американце выше 70 не подымается,чейто я побаиваюсь что зимой окалею.на преведущей (ваз-12) грелась до 93,вот енто был кайф зимой и летом в футболке.Что делать?
GRAF-6260 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 19:58   #2
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
По умолчанию Ответ: Рабочая температура на Ауте
И как Вы это определили на ауте ?
Старый 12.11.2008, 20:03   #3
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Определить не проблема термопарой, хотя бы которая с тестером идем.
Номальная температура, опять же где замерять, вроде на обогрев зимой никто не жаловался.
Старый 12.11.2008, 20:07   #4
GRAF-6260
Определил элементарно,Шкала сделениями каждое деление по 10 градусов красная шкала от 100,вывод стрелка на 70,вертикально земле.
Старый 12.11.2008, 20:22   #5
220V
Аватар для 220V
Сообщение от GRAF-6260 Посмотреть сообщение
Если ты про панельный, но бредово определять Т по этому датчику, это чисто визуальная индикация, и у него погрешность соответствует цене деления, так что считай, какой разброс)))
Старый 12.11.2008, 20:25   #6
TURBO рыба
Авто: ТЛК 200
А у меня даже вертикально не становится - чуть левее, все в порядке и зимой тоже. Правда зимой в футболке не езжу - слишком большой контраст температуры с улицей получается в салоне (вредно для организьмы), а так не жалуюсь - 22градуса есть
TURBO рыба вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 20:28   #7
GRAF-6260
Я в этом не силен (в метрологии),ну а возду дует теплый с печки,вот и думка пришла в голову.
GRAF-6260 добавил 12.11.2008 в 20:30
И кстати щупал нижний патрубок с радиатора холоднй пыдла и греться не хочет.
Последний раз редактировалось GRAF-6260; 12.11.2008 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2008, 20:40   #8
220V
Аватар для 220V
Просто включи печку на полную и посмотри, должен почти горячий идти, антифриз давно менял, и у меня нижний не горячий, кстати я инженер КИПиА
Старый 12.11.2008, 20:46   #9
GRAF-6260
Антифриз не менял,машину взял 3 недели назад.ОЖ с виду прозрачная,чистая да и старый хозяин сказал что она меняна.
Старый 12.11.2008, 21:08   #10
220V
Аватар для 220V
прозрачная,чистая .
Скорее всего BP залито, не забивай голову, вот если холодно зимой будет, тогда и думать, а сейсас искать надумывать проблемы.... смысла нет.
Старый 12.11.2008, 22:04   #11
GRAF-6260
Bpdtyz.cm что такое ВР?
GRAF-6260 добавил 12.11.2008 в 22:06
(Bpdtyz.cm) Извеняюсь
Последний раз редактировалось GRAF-6260; 12.11.2008 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.11.2008, 00:13   #12
DmirtyVS
У меня температура двигла 90-93С, причем максимум далеко не всегда достигается в пробке. Стрелка при этом стоит вертикально. Измерял компьютером Мультитроникс RI-500, т.е. с диагностического разъема. Похожую температуру показывает и сигналка, но там датчик внешний и ему не очень верю.
Благодаря чудному блоку управления вентиляторами они включаются постепенно, а не резко, как на 2110 при 101С.
DmirtyVS добавил 13.11.2008 в 00:19
Вертикально - это 90С
Красная зона должна быть 120-130С
Нормальный тосол при 100С еще не кипит и на ВАЗах это его обычная рабочая температура. У меня включался при 101, а выключался при 97, но несколько раз видел и 105 (все показания с МК10 - с к-линии диагностики) при этих температурах тосол не кипел
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 13.11.2008 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.11.2008, 08:31   #13
220V
Аватар для 220V
что такое ВР?
BP это ОЖ British Petroleum мне она оч нравиться, да и прозрачную только у них видел
Старый 13.11.2008, 09:58   #14
Jim
Аватар для Jim
....И кстати щупал нижний патрубок с радиатора холоднй пыдла и греться не хочет.
ИМХО : господа, а не кажется ли вам если нижний патрубок горячий будет -значит радиатор не справляется и в двигатель идет горячая охл жидкость (кстати не тосол там, а антифриз - тосол ведь только для чугунных блоков пригоден(если правильно использовать) - т.е. холодный нижний патрубок -НОРМА !!!
Jim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 10:41   #15
GRAF-6260
Спасибо разяснили,я уж думал термостат голову компасировать начал,а эт совсем не к чему перед зимой.
Outlander. Система охлаждения, "греется" мотор Salvador Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 16.09.2015 10:17
Outlander. Эксплуатация. Зимний период !gor Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 25.03.2008 21:27
2 Месяца на Ауте Влад71 Outlander - Отзывы 8 07.03.2008 22:02
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
