Старый 09.01.2009, 03:42   #1
Стрелка Опыт и обсуждение эксплуатации XL на крайнем Севере (зимой, в морозную погоду).
Краткий путеводитель
Работа печки зимой: >>>
Хана при морозе: >>>
Обсуждаем Webasto и подобные системы: >>>
Кипятильник в дивгатель: >>>
Щелчки (хруст) в ШРУСах на морозе: >>>
Обдув лобового стекла на морозе: >>>
Все вопросы по аккумулятору: >>>
Выгнало масло из V6 на морозе: >>>
Подогрев задних сидений >>>
Инструкции по установке и эксплуатации Webasto Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Всё об оборудовании Webasto Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 23.10.2014 в 17:50.
Старый 10.01.2009, 20:45   #16
motor53
Авто: 2,4 NEW+VOLVO XC-60
По умолчанию Ответ: Как утеплить XL на крайнем Севере ?
Сообщение от talanov-av Посмотреть сообщение
motor53 ну ты щнаешь замершее лобое стекло тоже косяк едешь как на уазке батоне там конечно вобще "бойницы" в минус 30, просто у самого рабочая машина узка батон так я видил своих задрочил они все чики пуки сделали и печку промыли и втору поситавили или третью, ну это конечно глупости на эксель дополнительные печки ставить.
А вот что вы скажете про то что температура двигателя в минус 30 до середину не доходит т.е. до рабочей температуры????
У меня двигатель 3 л, температуру на месте при минус 35 держит нормально. Про 2,4 Ваш земляк Chief18 пишет выше, что у него температуру держит нормально. Тут налицо баланс или дисбаланс между теплом, которое вырабатывает двигатель при работе на холостом ходу и теплом, которое забирает печка. Если печку врубить на максимальные обороты, то баланс нарушится и печка будет забирать тепла больше, чем вырабатывает двигатель.
Если температура сильно низкая, то уходя из машины, ставьте печку на рециркуляцию, в машине гарантирована жара, и двигатель будет работать при номинальной температуре. А иначе Вы греете на максимальной скорости печки забортный воздух, который нагревшись, выходит из машины где-то сзади, через вентиляционные отверстия. Другими словами греете атмосферу.
Метод проверен мной лично, я так делал на Акценте при минус 50*, у которого без рециркуляции температура двигателя на месте тоже сильно падала.
Совет полезен всем, кто греет машину автозапуском.
Последний раз редактировалось motor53; 10.01.2009 в 20:51.
Старый 10.01.2009, 21:00   #17
Chief18
Аватар для Chief18
Авто: Mitsubishi OutlanderXL 2.4CVT и Opel Astra 1.4 РКП
А лучше ставить обороты печки на средние или чуть ниже обороты, чтобы дать двигателю нагреться, а потом уже можно добавлять.
Когда сильно холодно я так делаю, а когда температура градусов -15 то на автомат на 22градуса, машинка заводится печку не включает сама пока не прогреется двигун до 1 шкалы, а потом врубает сама обдув на полную, и ВСЕ РАВНО она прогревается примерно за 20 мин до рабочей температуры.
Chief18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 19:04   #18
серёга
Аватар для серёга
ещё бы тем же автозапуском переключать режимы забора воздуха
серёга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 21:48   #19
ANDREYY
Уважаемый talanov-av у тебя уже всё есть, что-бы было относительно тепло в автомобиле при даже -30, - 40. Просто методом научного тыка нужно подобрать работу печки. Неуж-то Лабытки так расстроились (в смысле стали большие по площади), что есть необходимость выезжать при сильно низких температурах, разве, что в Салехард сгонять. Представь какие нагрузки испытывают ходовая, кузов..и тд. при таких температурах. Может лучше её в гараже оставить.Хотя ситуации всякие бывают..речи нет.
По своей: если сильно свежо однако : на стоянке, ночь... автозапуск по т-ре двигателя и печка в рецеркуляции, трасса...режим "ноги-стекло"
стекло больше..-35 проблем нима, проверено (ситуация)
ANDREYY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 08:01   #20
Azat
Аватар для Azat
Авто: KIA MOHAVE 2012
У меня тоже возник вопрос, только по утеплению двигателя.
Братишка все подкапотное пространство накрыл термофоном. Так у него двигатель остывает в 2 раза медленнее по сравнению с моим не утепленным. Соответственно и автозапуск по температуре срабатывает реже. На лицо экономия топлива. Кто нибудь утеплился подобным образом? Поделитесь опытом
Azat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 08:19   #21
ANDREYY
Так ты у брательника поинтересуйся, что да как . А по топливу полностью поддерживаю .
Старый 13.01.2009, 09:42   #22
talanov-av
Аватар для talanov-av
Авто: УАЗ 31512, Форд Фокус, Мазда 3, Outlander XL 2.4 C
я тут товарищу завидовал у него хендай тушкан так у него капот все время чист не нет на нем ни лбда не снега, а оказывается это косяк т.к. у него капот совсем не утеплен вот он у него и чистый а у аута все 2 2 местах капот чистый
talanov-av вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 09:45   #23
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
Интересная такая темка Столько земляков . Я двигун укрыл "дарнитом" или как он там правильно называется. На севере распространенная штука. Вроде тише остывает .
Pilonet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 10:09   #24
Azat
Аватар для Azat
По пожароопасности какой лучше материал? Дарнит кажись не горит. А термофон, у меня сомнения по нему.
Старый 13.01.2009, 14:31   #25
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
Сообщение от Azat Посмотреть сообщение
Да, дарнит плавистя тока. Просто так не поджечь Сверху двигла точно ничего не подпалит его
Старый 13.01.2009, 14:43   #26
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Если чистый дарнит! А если на нем будут пятна масла...
Я никак не утеплял, после -30 не езжу, а в тридцатку нормально.
Старый 13.01.2009, 15:34   #27
Azat
Аватар для Azat
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Так разговор о том и идет, чтобы реже заводилась машина на прогрев по автозапуску пока стоит на морозе.
Старый 13.01.2009, 19:07   #28
Chief18
Аватар для Chief18
Я утеплил такой штукой, незнаю как называется, в хозтоварах есть всегда в продаже, это утеплитель у которого с одной стороны покрытие типа фальги, вот этим покрытием вниз (т.е. в сторону двигателя) чтобы тепло отражалось и не выходило на капот, а возвращалось. Меня устраивает, вроде бы и пажаро-стойкое и не тряпка (ну в плане не упадет ни на ремни, ни на горячие патрубки,гофры) вырезал по форме и положил, так же его хорошо ставить перед радиатором, в том году так делал в этом не стал и вообщем то все нормально.
Старый 13.01.2009, 20:23   #29
серёга
Аватар для серёга
Даже не заморачиваюсь с утеплением (секса с шумкой хватило)... Ну 3 раза за ночь прогреется или 2 - какая разница? Всё равно в течении дня работает много на холостых А в -40 я таки поставлю машинку в гараж
Старый 14.01.2009, 09:27   #30
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
Был как то опелек, накрывал войлоком. Ничё не горело.
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Эмиратский Outlander - обсуждение, доработки под наши условия. Dixx Outlander XL - Отзывы 369 29.12.2012 13:52
4007+CC: Установка и обсуждение охранных систем pitwall_rus Защита от угона 9 04.06.2008 20:38
Опыт эксплуатации - Статистические факты IKC Outlander XL - Отзывы 3 27.05.2008 01:13
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
