Старый 03.02.2009, 23:06   #16
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
По умолчанию Ответ: Ручное переключение передач
при пробуксовках?-да
"может передаваться"-это как?
либо передаётся-либо не передаётся
это ж тупо-механика
у системы полного привода у нашей нет никакой рулёжки электроникой
(типа АЯКа)
что я упустил?
Старый 03.02.2009, 23:29   #17
kill
Аватар для kill
это ж тупо-механика
(типа АЯКа)
что я упустил?
Уважаемый, от Вас вообще никакой конкретики нет или Вы охеренный знаток?
Старый 04.02.2009, 12:15   #18
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
конкретика это по вашему что?
цифры что ли?
адреса сервисов с ценниками?
давайте для начала с принципиальной схемой функционирования агрегатов разберёмся.
ЗЫ: всегда стараюсь отвечать по теме.
ЗЗЫ: ну так если Вы - охрененный знаток-поправьте меня!
к обоснованной критике грамотных людей я отношусь абсолютно адекватно, а если при этом получаю новые знания, то с благодарностью.
Последний раз редактировалось sosedrvr; 04.02.2009 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2009, 06:45   #19
dj@zz
Аватар для dj@zz
трек не может шлифовать 4мя колёсами.
нету жёстких блокировок.
это точно
пытался вчера по сугробу пробраться - зарылся и начал отключать привода
dj@zz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 09:19   #20
alex-silvestr
Авто: Аир турбо-р
как это начал отключать привода ?
alex-silvestr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 09:29   #21
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
имелось ввиду "трек начал отключать привода" то есть буксовать по диагонале.
Старый 06.02.2009, 14:24   #22
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
sosed
еще раз поясню подробно при каких условиях происходит сие чудо
на однородном покрытие, в данном случае прохладный асфаль, хоть и сухо, на пластиковой резине бридж потенза, на кольцевых стойках, т.е. машина не приседает на жопу при старте, и старт с двух педалей на бусте около1кг, т.е. вся трансмиссия находится в одинаковом напряжении - трек оставляет след всеми 4мя колесами
Старый 06.02.2009, 20:38   #23
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
ok.
но сами колёса не пробуксовывают при этом на одном месте долго, так, что машину таскает первые несколько метров из стороны в сторону?
Старый 07.02.2009, 07:40   #24
iPetroffich
колеса начинают пробуксовывать в момент бросания педали тормоза, машину не таскает, ну может если чуть бочком начинает ставить, а так прямо выстреливает
Старый 28.04.2009, 18:52   #25
GTUser
Аватар для GTUser
По умолчанию Re: Ручное переключение передач
на асфальте разница в сцеплении колес не так велика, чтоб одно колесо сорвалось в букс, так шо будет буксовать, тока для этого надо или ооочень большой крутящий момент или очень мягкую резину ))) ну, у Петровича думаю ньютон 500-550 есть всяко... бедная коробка )))
GTUser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 01:52   #26
iPetroffich
Сообщение от GTUser Посмотреть сообщение
про ньютоны ты думаю загнул, я думаю гораздо меньше. а коробка после издевательств до сих пор живет и бегает. смотреть за ней надо
Старый 29.04.2009, 09:55   #27
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
как имено смотреть? чтоб она жила!
я например не трогаюсь пока скорость не воткнется до конца.
(толчек потом поехал)
масло проверяю.
пока обороты не опустятся до нормы не еду...
что еще можно делать?
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 21:28   #28
TurboR
Аватар для TurboR
Авто: MMC Airtrek TurboR RallyArt LE
Нет, действительно, разве трогание со столла не пристрелит коробку?! Или подъем давления всему голова?
TurboR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 11:46   #29
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
конечно престрелит! и как за ней следить не понятно...чтоб она такая живучая была
Старый 14.05.2009, 12:54   #30
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
на буксире никого не таскай, накатом не катайся с горки и масло вовремя меняй- вот тебе и вся забота. а в остальном она расчитана на то, что есть под рулем и под ручкой переключения. Япы для чайников все предусмотрели, не бойся...
Переключение с 1-ой передачи на вторую Аут 1 Driver77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 42 12.01.2012 11:26
Oulander: Переключение на нейтраль при АКППП Saffary Outlander - Эксплуатация и ремонт 44 05.09.2009 22:15
К вопросу о ручном переключении передач или как правильно щёлкать шифтами vpall Airtrek Turbo!!! 9 31.01.2009 14:56
Толчки при переключении передач на АКПП Warrior Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.01.2009 12:32
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
