Старый 29.01.2010, 23:07   #16
velikan
Аватар для velikan
По умолчанию Re: Ошибка Р0170
Проверяй лямбду в первую очередь, часто летят
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 18:01   #17
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
По умолчанию Re: Плавают обороты (ошибка P0170) и шипит под рулем.
Сообщение от Kolek54 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Вернувшись из дальнего вояжа, начались проблемы:
1. Плавают обороты, при прогреве от 500 до 1200, на горячую просто очень низкие. Иногда даже глохнет. Что на бензине, что на газе. Лампочка Check иногда загаралась раньше, теперь горит постоянно, но раньше проблем не было, думал из-за газа. На высоких оборотах все гуд. Ездил к мастерам, подцепили сканер, ошибка Р0170, судя по книжке - неправильная смесь, причем в качестве возможной причины указно все - лямбда, maf, подсосы на впуске, негерметичный выпуск и пр. Сказали, пригоняй во вторник, будем разбираться, стоимость диагностики, когда вот такие непонятки, может доходить до 3000.
Какие варианты вижу я:
1.1. Дохнет и показывает чепуху Лямбда, она была всегда в пике на графике. Наиболее, на мой взгляд, реальная причина, срок подошел уже, пробег 80 тык. Есть у кого-нибудь для проверки?
1.2. Подсос воздуха на впуске. Маловероятно, но возможно.
1.3. maf - сенсор, не правильно обсчитавающий количество воздуха. Маловероятно, т.к. на больших оборотах все гуд.
1.4. Дырка на выпуске. Дырка на самом деле есть, заваренные штаны долго не проходили, кто помнит, перед отъездом я заварил трещину. Но тогда не было таких проблем, поэтому маловероятно.
1.5. Грязная дроссельная заслонка.
С чего начать, кто что посоветует?
2. Что-то шипит, как будто воздух выходит, в салоне, под рулем. При повороте руля перестает, было у кого?
99% того ,что подсос воздуха.Ищи лучше.Ошибка так и означает -fuel trim.
Старый 30.01.2010, 21:01   #18
Igor-8**
Аватар для Igor-8**
Авто: Outlander Turbo/Focus ST
сделай опресовку для начала и если где травит по звуку быстро найдеш...
Igor-8** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 19:20   #19
Kolek54
Аватар для Kolek54
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
В общем, первую проблему устранили, причиной явился издыхающий кислородный датчик. Поставили тойотовский оригинал за 3400.
Холостые и работа двигателя нормализовались, ура.
Осталось решить вторую проблему, буду искать на яме, звук откуда-то от рейки идет...
Kolek54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 09:15   #20
invictus
Временно никто
По умолчанию Ошибка двигателя 170
На холостых плавают обороты и периодически загорается чек.
Сканер выдал ошибку P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1), типа неравномерное поступление топлива. Спецы однозначного ответа не дают, мол, может быть все, что угодно, но косвенно вроде забился фильтр бензонасоса, потому что, могу ошибаться, но, цитирую, "инжектор открывается через 1.9, а это ненормально".
Сталкивался кто-либо с подобными ошибками и как лучше это лечить? Фильтр неоригинал вроде всего 600 рублей стоит. Самому бензонасос разобрать как, не очень сложно будет?
Спасибо.
Старый 27.07.2010, 11:04   #21
Дим()н
Аватар для Дим()н
про ошибку н е знаю....если имееться ввиду топливный фильтр то там неоригиналов не бывало раньше ....MR 514676 цена от 1200 р .....но вот щас тип появился неоригинал MV-MR514676 566 р в экзисте, менять можно самому главное аккуратность , н дроме есть подробная инструкция с картинками http://foto.********/4110/...я б поменял в любом случае фильтр этот на профилактику.....
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 14:47   #22
velikan
Аватар для velikan
invictus, а ты предыдущие сообщения по этой теме не читал? Смотри лямбду, чаще всего она. Пусть её параметры сканером проверят в первую очередь. Она может быть полудохлой и давать некорректную ошибку
Старый 05.08.2010, 21:31   #23
envoy
Аватар для envoy
По умолчанию Re: Ошибка двигателя 170
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
Блоу офф стоит? У меня когда поставил загорелась один раз такая ошибка, и еще выскочил как раз этот вакуумный шланг из впускного коллектора... как только устранил больше такой ошибки не было.
envoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 05:05   #24
dj@zz
Аватар для dj@zz
ошибка р0170 - это постоянная коррекция подачи топлива. в 90% случаев это лямбда
dj@zz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 10:08   #25
invictus
Временно никто
Сообщение от dj@zz Посмотреть сообщение
Короче, попал я в эти 10%. Не помогла замена лямбды, только 2500 зря про...мотал, блин Снова чек P0170 на холостых на горячую и пропуски зажигания.
Буду менять фильтр в бензобаке.
Старый 22.09.2010, 12:42   #26
Серега_66
Аватар для Серега_66
Та же ошибка, но мне спец говорит что это из-за катушек зажигания. Протестируй их. Топливный фильтр здесь непричем.
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 12:55   #27
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
invictus на горячую без проблем заводится?
Старый 22.09.2010, 16:42   #28
Мартинас
тоже доставала 170 ошибка, поменял лямбду на НГК, больше не горит
Мартинас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 16:05   #29
invictus
Временно никто
Короче, на работе не работать надо, а по нескольку раз перечитывать форум. Ибо я лошара анапская. У меня просто слетел шланг, тот, что описан в посту #4. Так что лямбду живую я зря выбросил.
Старый 29.09.2010, 21:23   #30
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
Сообщение от inspectorM Посмотреть сообщение
Часто бывает на ТТреках сказал Мек
Фоткал на мобилу и вчера не нашел кабель
на первой фотке слетел
на второй одет
третья смотреть со стороны вакуумника
вот этот шланг мне мозги делает..ну его я сразу заметил..катался по магазинам искал хомут на него..ненашел..а шланг под замену задубел и потрескался..
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности Stets Outlander XL - Запчасти и ремонт 340 26.01.2019 23:29
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
