Старый 19.02.2010, 06:20   #16
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Двигатель не набирает обороты, нет тяги
Такая же проблема, может это заразно )))
Старый 22.02.2010, 15:13   #17
microbor
Аватар для microbor
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Да это точно заразно. Решение проблемы ктонибуть нашёл?
microbor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 19:42   #18
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
почистил заслонку, стало лучше, тычки со 2 на 3 и с 3 на 4, практически не чувствуються, думаю еще форсунки надо почистить. Но с оборотами какая то шляпа на 4-ой тапку в пол 2500 больше не набирает.
П.С. продам фильтрик ТНВД новый в упаковке
Старый 22.02.2010, 20:02   #19
microbor
Аватар для microbor
А у меня на холастых абаротах работает идеально, а когда даеш газу поднемается до 2500 и падает а может и заглохнуть
Старый 22.02.2010, 20:36   #20
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
если gdi то смотрите фильтрик, а лучше меняйте его
Старый 22.02.2010, 21:46   #21
microbor
Аватар для microbor
завтра попробую.
Старый 23.02.2010, 07:16   #22
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Радость Re: Airtrek: Двигатель не набирает обороты, нет тяги
У меня то не Джидай)))фильтрик по незнанке купил))))
Старый 23.02.2010, 09:09   #23
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
- У кого работает ровно но не разгоняется - автомат. коробка у нас же обучается и подстраивается под стиль вождения, к примеру ездили медленно, а щас даванули и автомат не понимает, то ли разгонять толи хазяин кашлянул и случайно продавил газюльку и щас все кончится. Возможно причина в этом. Попробуйте на типтронике.
И заметьте может обороты и 2500 но разгон может продолжаться - сам лично наблюдал.
- У кого проблемы с дерганьем рассмотрите такую ситуацию: для начала попробуйте на типтронике, по вашим описаниям такое ощущение как пудто мотор душат, ограничивая подачу топлива. Я думаю стоит замерить давления в обратке( у вас там их три, ну или не помню...) и на входе и выходе на разных режимах работы двишки, замерив все тайное станет явным. Или электроника душит мотор или насос. Может не держать обратный или редукционный или предохранительный как там его... клапан одной из обраток и часть топлива под давлением просто стравливать в холостую. А мож и тнвд уже устал.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 09:46   #24
microbor
Аватар для microbor
Вот вот Андрей у меня как будто топлева не хватает.
Старый 23.02.2010, 10:01   #25
ДимON
Аватар для ДимON
Можно еще как вариант скинуть клеммы на минуток 5 обнулить комп. Если коробка не может адаптироваться, то поможет. ТОЛЬКО ПОТОМ НЕ ЗАБУДЬТЕ КОМПЬЮТЕР ОБУЧИТЬ!!! Скидывание клемм и обнуление помогает сбросить несущественные ошибки и машина приходит в норму!
Примеры:
1.Обучал коробку после езды супруги, ткое ощущение было, что машину за задницу кто-то держит (но это , когда она училась ездить, сейчас не приходится обучать ни ее ни коробку=)))
2. Скидывал при глюке магнитофона штатного Кенвуда, дуал ему конец пришел, а нет работает родной=)
3. Ранее на старом масле в АКПП скидывал клеммы и менял свечи, толчки пропадали.
ДимON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 16:33   #26
Cool_17
Аватар для Cool_17
Нужно давление ТНДВ смотреть! У меня на цедии такое было, пришлось пластины менять в насосе. Так как они были как дробью расстрелянные!
Cool_17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 16:43   #27
microbor
Аватар для microbor
Всем привет! Продолжаем выеснять проблему: на неработаюшем движке дополз до базы поставил машинку в тёплый бокс, целый день простояла в тепле со скинутыми клемами. Вечером поехал домой проделав все процедуры по обучению заслонки, до дома доехал идеально как будто и не чего небыло, а наутро опять на высоких нет оборотов. Кто что думает?
Старый 25.02.2010, 17:42   #28
андрей19
Аватар для андрей19
Вы чего!!! типтроника боитесь или попробывать лень!!! ???
Сделайте так:
1) коробку на нетралку газанули до отсечки-обороты пошли до максмимал-х - хорошо, отбрасываем на время двигун.
2) пробуем в движении на типтронике - если норма - хорошо.
делаем вывод: Если при движении на типтронике все нормально значит коробка
обучена и вина в ее настройке или вариант нумеро 2 - под нагрузкой при движений
не вытягивает тнвд (давление в линии подачи мало как уже было написано в 23 и 26 постах).
Старый 25.02.2010, 19:45   #29
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
тут давление надо мерить, коробка тут не причем
Старый 26.02.2010, 06:18   #30
leva1908
Аватар для leva1908
+СТОТЫЩМИЛЬОНОВ!!!!
У меня давление в насосе слабое!!!!
Микробору советую съещздить на диагностику-там все сканер скажет и покажет!!!
leva1908 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Рулевые тяги, оригинал и их заменители Dimsa Airtrek - Эксплуатация и ремонт 166 26.08.2015 09:06
Обороты двигателя на 100 км/ч на Airtrek Turbo svatoff Airtrek Turbo!!! 59 21.10.2010 20:14
Airtrek. Плавают обороты на скорости, на ХХ Vladis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 24.08.2009 14:44
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
