Старый 21.06.2009, 20:56   #1
Юра Обеднин
Авто: 4g64
По умолчанию Airtrek: Двигатель не набирает обороты, нет тяги
Всем привет, ребята подскажите если у каго такое было: движок 4G64 GDI, на прогретую движок не раскручиваеться больше чем 3000 об/мин, он начинает дерьгатся как сумашедший. Съездил к знакомым рябатам провели на компе ошибок не выдал все впорядке ТНВД давит как надо, попробывали штекер на датчике регулировки давления топлива выключит/включит, все сразу прошло, но после того как опять заводишь все повторяться снова. Посоветовали поменять этот датчик и всетаки для уточнения заехать в АВТОДОКТОР продеагностировать у них, всетаки параметров их комп вроде выдавть больше должен. Съездил толку ни какого, ошибок то же ни каких не нашли, но предположили что надо менять ТНВД, на вопрос: точно?, ответили: нет! Вот вам и официалы, я предложим им разобрать ТНВД, чтобы сто процентов убедиться что это он , но тут же получил ответ что они это делать не умеют. Вопщем не знаю теперь что делать((( Помоги в решении этой задачки.
Юра Обеднин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 21:40   #2
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
По умолчанию Re: двигатель не набирает больше 3000 об/мин, в чем причина?
похоже, что коллектор зарос сажей (впускной)... как выглядит дроссельная заслонка на вид? не загажена?
Старый 22.06.2009, 04:53   #3
Юра Обеднин
Авто: 4g64
заслонка чистая, все проверили, даже сеточку прочистили ч/з которую тпливо на ТНВД идет. хотя она практически чистая была...
Старый 22.06.2009, 06:29   #4
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Насос в баке проверьте, фильтр.
Старый 22.06.2009, 12:19   #5
AGhost
Аватар для AGhost
Фильтрик на входе в ТНВД поменять. Деталь копеечная...
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 10:35   #6
Skazimax
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek. Двигатель не набирает обороты!!!
Такая же проблема, разница лишь в том, что не дергается и сама проблема проявляется не постоянно, то не набирает, то работает как надо, иногда обрал внимание, что перестает набирать, когда бензин заканчиватся(лампочка загорается), но опять же не всегда.
Думал, что плохой бензин, но почти всегда заправляюсь на одной и той же зп(БП). Вот и сейчас, заправился - машина больше 3000 не набирает, да ещё и датчик SRS(!) загорелся.
Фильтр ещё не проверял - проверю, смущает то, что проблема, то есть то нет.
Skazimax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 22:23   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от Skazimax Посмотреть сообщение
фильтрик а точнее грязь в нем плавает
Старый 11.01.2010, 08:09   #8
leva1908
Аватар для leva1908
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Авто не набирает в движении более 2.000 оборотов и не "тянет"
Сразу извинюсь перед нашим модератором Кириллом, но чет поиском не нашел ничего похожего!!!
в чем суть проблемы- сегодня с утра выезжая со стоянки обнаружил, что при нажатии на педаль газа авто не особо отзывается!!!!Набирает максимум 2.000 оборотов и все, но если чуть дольше подержать педаль, то рывком пытается набрать еще!!!Обороты на нейтралке не скачут, на ХХ держит нормально!!!
Грешу на бензонасос в баке или фильтр, хотя даже не знаю!!!
Мож у кого было такое??Подскажите!!!
leva1908 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 08:12   #9
dreamcat87
По умолчанию Re: Авто не набирает в движении более 2.000 оборотов и не "тянет"
Алексей, боюсь это ТНВД...
Старый 11.01.2010, 10:15   #10
leva1908
Аватар для leva1908
По умолчанию Re: Airtrek: Двигатель не набирает обороты, нет тяги
Спасиюбо, Кирилл!!!!!Сегодня сгоняю на сервис-узнаю/!!!!
Как только, сразу отпишусь!!!Будем надеяться, что малой кровью обойдусь!!
---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:18 ----------
Съездил на диагностику!!!Итог- ТНВД выдает низкое давление на низах!!!
В пятницу отдам на лечение, тогда и узнаю в чем причина!!!
Старый 11.01.2010, 12:59   #11
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
без фильтрика пробовал?
Старый 11.01.2010, 14:37   #12
leva1908
Аватар для leva1908
Пробовали со сканером в движении и при стоп-тесте!!!!
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:36 ----------
Более точную инфу выложу после конкретного осмотра насоса!!
Старый 11.01.2010, 20:06   #13
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
может проблема именно в фильтрике а не в насосе
Старый 12.01.2010, 06:04   #14
leva1908
Аватар для leva1908
Будем смотреть!!!
Старый 14.02.2010, 08:36   #15
zss
У меня такая же проблема, только у меня на 4-ой выше 2000 не хочет набирать.... начинает дёргаться как будто не хватает смеси ....я грешу на фильтр в насосе
zss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Рулевые тяги, оригинал и их заменители Dimsa Airtrek - Эксплуатация и ремонт 166 26.08.2015 09:06
Обороты двигателя на 100 км/ч на Airtrek Turbo svatoff Airtrek Turbo!!! 59 21.10.2010 20:14
Airtrek. Плавают обороты на скорости, на ХХ Vladis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 24.08.2009 14:44
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
