Старый 03.08.2009, 09:42   #16
DRTC
Аватар для DRTC
Авто: Airtrek 2.4 MPI Sport Gear
По умолчанию Re: Airtrek. Затопило машину!
обрадовали ))
DRTC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 19:25   #17
Jim
Аватар для Jim
Сообщение от DRTC Посмотреть сообщение
обрадовали ))
рук не опускай -суши...авто, если проблему не запускать -.. в общем не моркая вода -не бойся не так страшно -если сразу..
сочувствую.
Jim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 22:03   #18
DRTC
Аватар для DRTC
короче разобрали полностью салоны обеих машин....в эиртреке ковры снизу мокрые были, хотя сверху казалось что практически сухие, сиденья полностью сухие.
Трек завелся нормально и долго абсолютно нормально работал в режиме паркинга, проехаться пока не рискнул
а мираж...я понял, он из серии батискафов "Мир-1", "Мир-2", "Мир-аж"....))) ковер весь мокрый, сиденья на ощупь чут влажные, но если придавить...то становятся мокрыми...заднюю подушку я еще вчера домой сушить затащил, а сиденья только сейчас снял
снял, как я думаю, блок управления двигателем который под рулем был, в нем вода, блок комфорта (ЦЗ, стекла, кондер, зеркала) тоже...вода течет... не удивительно что он вчера не завелся....хотя удивительно что вообще стартер куртил ))) с водой в электронике ))))
ковры занес домой, постираю просушу, что с сиденьями делать пока не придумал..
В мираже под ковром нашел еще одну Иппонскую монетку с цифрой 100 и.......какой-то талисман в виде звезды давида в кругу (японцы что евреи чтоли? )))
Старый 03.08.2009, 22:25   #19
DRTC
Аватар для DRTC
хотя чегото мне сейчас кажется что это нихренашечки не блок управления двигателем... а судя по названию просто какой-то блок где соединяются все провода ))
Старый 03.08.2009, 22:29   #20
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
Сочувствую, тебе бы в гараж да под вентиляторы зимние (тьфу , забыл название), во вспомнил - калориферы...
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 22:36   #21
DRTC
Аватар для DRTC
Счастье Re: Airtrek. Затопило машину!
блин....так и есть ... именно тот блок, который я не снял, а он по середине под торпедой и есть блок управления двигателем....а снял я каку-то хрень ))) просто какоето глобальное соединение проводов с предохранителями (((
завтра буду ковырять торпеду (((
Старый 04.08.2009, 00:45   #22
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
договорись с каким нить сервисом, где есть горячая покрасочная камера и загони туда на денек. все просохнет . главное - не терять времени. перед сушкой обильно пролей всю электрику вытеснителем влаги. как то так...
потом можно сделать антикор скрытых полостей, чтобы быть спокойным....
Старый 04.08.2009, 05:06   #23
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Это блок предохранителей, второй.
Скажите номер кузова, гляну где у вас блок управления ДВС и АКПП.
Старый 04.08.2009, 06:13   #24
Sniperqq2
Посмотри по моему, такая же машина )
Старый 04.08.2009, 14:21   #25
dreamcat87
Сообщение от Sniperqq2 Посмотреть сообщение
Не... речь о Мираже...
Блок управления ДВС там под капотом, насколько я помню..
Старый 04.08.2009, 15:29   #26
DRTC
Аватар для DRTC
я вроде нашел уже в MMC ASA...на схеме в сообщении #21
фрейм миража CJ2A-0000309
Старый 04.08.2009, 17:47   #27
oleg_V
Аватар для oleg_V
Авто: EX35
перед тем как собирать машину, купи РАСТ СТОП (антикор) и пролей все стыки-швы
а также можешь сделать шумку
oleg_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 18:23   #28
Sniperqq2
Сообщение от oleg_V Посмотреть сообщение
+1 , из всего надо пользу извлекать
Старый 04.08.2009, 22:28   #29
DRTC
Аватар для DRTC
))) трек сегодня собрал...там все подсохло, а ковер дома высушили....
завел и даже проехался вперед назад метров 10 ))) больше боюсь, аж ноги трясутся...полет нормальный, ошибок не выдает....(три раза тьфу и тук-тук-тук обо дерево)
только ролик какой-то в движке шуршать стал ((( надо искать менять (((
а вот с миражом беда......еле сохнет ((( сегодня снял ЭБУ который под торпедой и еще пару каких-то коробок с электроникой.....
походу вода в шумоизоляции между салоном и моторным отсеком и оттуда постепенно стекает ((( а чтоб ее снять, это ж всю торпеду разбирать надо (((
жЁпа ((
Старый 04.08.2009, 22:34   #30
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
жЁпа ((
ЙОП! ищи сервис с горячей сушкой срочно! и загоняй на сутки!. хотя, уже время упущено.
трека тоже суши!
тут как с мобилами- уронил в лужу- сушы! каждая секунда на счету. или сразу неси скупщику.
когда полезут косяки утопленника- продать будет нереально.
Болтает машину Vak Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 29 02.12.2010 09:32
Где страховать машину в СПб? PoL_SPb Страхование 9 28.08.2008 22:10
Налог на машину ХИЩНИК Юридический аспект 17 15.01.2008 19:30
Жду машину Алексей UA Приветствия, правила 11 10.06.2007 00:58
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
