Старый 15.10.2010, 17:38   #16
Ups
По умолчанию Re: Установка газо-балонной установки
Да, двигатель 2,4 Mivec 4G69 (европеец) 160 л.с.
По поводу керамических или нет седел клапанов не скажу - не знаю.
На протяжении пользования газом клапана не регулировали?
Кругом страшилки что клапана надо регулировать каждые 20 тыс. и керамические седла убиваются спустя 50-60 тыс. Что показывает Ваш опыт?
Ups вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2010, 23:34   #17
Andreyv
Аватар для Andreyv
Скажите! А это всё правда?
Основные преимущества замены бензина автогазом и газовой установки фирмы Lovato:
1. Снижение затрат на топливо на 40%.
2. Увеличение на 40-50% межремонтного пробега двигателя. Поскольку газ поступает в двигатель в виде пара, он не смывает масляную пленку со стенок цилиндров и не разбавляет масло.
3. Отсутствие примесей, разрушающих металл. Газ не содержит вредных примесей свинца, на химическом уровне разрушающих камеру сгорания и лямбда зонд.
4. Обеспечивается сохранность катализаторов
5. Более длительный срок службы моторного масла (в 1,5-2 раза).
6. Увеличение срока службы свечей в 1,5 - 2 раза.
7. Отсутствие нагара на поршнях и свечах.
8. Антидетонационная стойкость. Октановое число нефтяного газа -. 103-105, что практически исключает детонацию двигателя.
9. Существование двух независимых топливных систем. При отказе, например, бензиновой топливной системы (загрязнение жиклеров карбюратора, засорение топливного фильтра и т.д.) можно переключиться на газ и продолжать движение. Отказ сразу двух систем никогда не происходит одновременно.
10. Снижение уровня шума при работе в два раза. Вследствие того, что газ легко смешивается с воздухом и равномернее наполняет цилиндры однородной смесью, двигатель работает ровнее и тише.
11. Общее улучшение экологических параметров:
• Снижение окиси углерода (СО) в 2 - 3 раза.
• Снижение окиси азота (N0) в 1,2 раза.
• Снижение углеводородов (СН) в 1,3 - 1,9 раза.
Тогда какие минусы? (Кроме места в багажнике и потери мощности)
Как ведёт себя газ зимой?
Баллон можно снять-поставить самостоятельно, если место понадобится и руки "на месте"?
Инфа отсюда: http://www.autogasspb.ru/index.php?mode=sections&id=12
Частично ответы нашёл в этой теме. Частично здесь: http://www.autogasspb.ru/index.php?mode=sections&id=8 Но это реклама, а интересно знать мнение реальных владельцев.
Andreyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 20:41   #18
CallistyaniN
Аватар для CallistyaniN
Сообщение от Ups Посмотреть сообщение
Клапана регулировал 1 раз - через 65000 км, стали явные проблемы с холостым ходом (плавали обороты). Правда параллельно чистили дроссельную заслонку и клапан ХХ (может обороты из-за них плавали...). Про седла клапанов и их состояние сервисмены из МЕКа ничего не сказали.
Сейчас прошел еще 60000, недавно снова чистил клапан ХХ и дроссельную заслонку - проблем никаких нет, вот и думаю, нужно или нет проверять-регулировать клапана? Типа - "не трогай технику и она не подведет".
CallistyaniN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 17:24   #19
Ups
Вчера имел общение с сервисменом из одного из наших гарантийных СТО Mitsubishi. Задал вопрос по газу и по клапанам. Был у него опыт по грандису 2,4 мивек - 200 тыс. проехал на газу, но клапана регулировал постоянно. К 200 тысячам двигло звучало уже не ахти, потом владелец авто продал.
Кстати, Callistyanin, не подскажете чьи вам форсунки поставили? И как часто приходится менять/чистить, и есть ли иные важные особенности по нашим авто при эксплуатации на газу?
Старый 18.10.2010, 18:01   #20
CallistyaniN
Кто производитель форсунок не знаю. Чистят их на каждом ТО через 10000км (около 500 руб). Плюс замена фильтра тонкой очистки и по желанию - грубой очистки (кто пишет надо менять на каждом ТО, кто - через 60-80 тыс.км).
За время эксплуатации на газу надо хотя бы раз в год-полтора (тыс. через 35-45) менять все резиновые газовые шланги (около 800 руб с заменой), т.к. появляется неприятный запах из-под капота, который через вентиляцию проникает в салон. Я это не знал, в результате через 2,5 года пришлось в это поверить.
При монтаже оборудования проследить, чтобы поставили качественные резиновые шланги при врезке в систему охлаждения (некачественные или не подходящие будут трескаться от высоких температур под капотом со всеми вытекающими в прямом смысле слова последствиями). У меня енто произошло через 3 года.
По эксплуатации. Стараюсь около 5-10% пробега ездить на бензине. Происходит это как-то само собой - заканчивается газ, и до газовой заправки я доезжаю на бензине. Торика 50л хватает на 260-290км при городской езде. Получается на 250-300 км езды на газу - 15-20км на бензусе.
Расход на газу по городу около 15-18 литров, по трассе 13-15.
За время эксплуатации было несколько неприятных моментов, связанных с эксплуатацией, но это мелочи и быстро забылись.
Спрашивайте, буду рад ответить и чем-то может быть помочь.
Старый 20.10.2010, 23:19   #21
Dickpol
Аватар для Dickpol
По ощущениям в процессе эксплуатации, будет заметна потеря мощности на 2-х литровом движке? При спокойном виде езды.
Dickpol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 20:42   #22
doktorgas
Я лично почти не чувствую.
doktorgas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 16:38   #23
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Соклубники! Кто ставил ГБО фирмы BRC. На что обратить внимание и вообще как система? Просто конторка которая есть в моем городе является дилером BRC и предлагает только это оборудование. Может есть какие-то более продвинутые марки. хотя хозяин конторки на газу на Туареге катается, радуется жизни. Помогите с выбором, а то скоро бенз будет "золотым", а катаюсь я ну очень не мало.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 18:50   #24
Ivanych
Аватар для Ivanych
Ответов не дождался, а завтра в 8.30 я должен стоять на сервисе на установку ГБО. Буду сам тогда описывать ощущения.
Старый 16.01.2011, 16:21   #25
Ivanych
Аватар для Ivanych
Поставили оборудование M.T.M.s.r.I (BRC). Баллон 53 литра БАЖ53Т,вместо запаски, заправвочный узел в бампере над катафотом. Цена вопроса 23900, 4 часа времени. Все документы и гарантии, первый ТО через 20000 км. Проехал километров 50 сегодня и в городе и на трассе пока ни чего плохого не почуствовал. Утром завелся (заводится на бензине), через минуты 3-4-5, как только стрелка пришла на первое деление, автоматом включился газ. Пробовал на трассе при скорости ок 120 км/ч переключал с газа на бенз и обратно, ни чего не почуствовал, обороты 2900-3000 так и остались, ни рывков ни провалов. Двигатель вроде стал тише работать, холостой ход 750-850 оборотов, как и на бензе. Теперь будем смотреть расход, но один приятный момент поприсутствовал, газа на 300 рб заправил 18,75 л по 16 р.(пока не полный бак, для регулировки, завтра заправлю до отстрела), а бенза на 300 рб получилось 12,76 л(по 23,50). бум смотреть дальше. Совет для тех кто будет ставить, попросите установщиков, чтобы резиновые трубки от редуктора не закрывали доступа к маслянному щупу, а шланг от редуктора на форсунки не закрывал маслозаливную горловину. Все это можно обойти.
Старый 20.01.2011, 16:26   #26
Алика
Уменя Аут 2wd/2400 03 года.два года езжу на газе,доволен,расход 14-15 литров,не больше,потеря в динамике не ощущаю
Алика вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 16:08   #27
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
А бенз то у нас дорожает.
Уже 98 29 рублей на ТНК и Лукойл.
газ конечно тоже подорожает, но он становиться актуальнее и актуальнее.
Старый 21.01.2011, 21:40   #28
Ivanych
Аватар для Ivanych
Я вчера видел 92-ой по 26,20 на BP, а так 25 уже норма. Газ по 15,70-16,00. Пока радуюсь. Вчера на 50 литрах газа проехал 370 км (13,5 л/100), из них за 3 часа 30 км по Москве в пробках толкался (Дмитровка-ТТК-Рязанка, на МКАДе ситуация не лучше была), а так, по трассе не рысача (до 120 км/ч) расход 11-11,5, то что и говорими установщики, начинаю окупаться.
Старый 23.01.2011, 00:16   #29
CallistyaniN
Сообщение от Ivanych Посмотреть сообщение
Поздравляю с установкой!!!
Старый 23.01.2011, 07:16   #30
Алёшка
Аватар для Алёшка
тож буду ставить на следующей недели, когда вернусь из командировки, диджитроник - цена вопроса 24,5 тыр.
Алёшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось iPetroffich Airtrek Turbo!!! 385 16.07.2020 12:54
Outlander. Установка госномеров на американца lukanin Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 51 03.11.2012 21:13
Outlander. Акустика. Установка савбуфера antony-keenoby Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 15 30.04.2012 23:31
Outlander. Установка предпускового подогревателя Куаныш Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 11.01.2010 07:02
Outlander. Установка оригинального омывателя фар Skyland Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 22 25.08.2009 08:40
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
