Старый 16.09.2009, 16:51   #1
OXL
По умолчанию Нужна помощь по XL (официалы 5 месяцев не могут найти причину неисправности)
Добрый день, коллеги!
Однажды я уже обращался на форум с проблемным вариатором. Однако вариатор сменили, а проблема-то осталась...
Все по-порядку:
Автомобиль куплен у ОД в ноябре 2008.
В марте (пробег 9000 примерно) появились перые симптомы болезни. На горячем двигателе при движении в пробке коробка начала дергать. Сначала редко. Нажимаю плавно на газ, обороты поднимаются до 1000-1200, затем автомобиль реагирует - ощущение, как будто БУ двигателем оценивает положение педали и сразу происходит передача потока мощности на колеса, сопровождающаяся небольшим рывком. Сами понимаете, опасный эффект. Несколько раз было так: нажимаю плавно на газ, обороты не растут, машина не едет, затем через секунду - подскок оборотов до 1200-1500 и тот же неприятный рывок (или толчок). Ощущается примерно так, как на советской классике при разбитых крестовинах...
Затем эффект модифицировался... Качусь в пробке. Кидаю педаль, но на тормоз еще не давлю. Машина плавна снижает скорость и... останавливается. Совсем. На горизонтали. Или жму в пробке тормоз, впереди все поехали... Отпускаю тормоз - не едет. Только после нажатия на газ.
Сейчас эффект стал чаще. И несколько иной. Еду в пробке, обороты 1000-1100. Бросаю газ, двигатель не плавно тормозит автомобиль, как раньше, а как будто поток мощности разрывается, словно на механике резко перешел в нейтраль. Нажимаю на газ - характерный толчок будто поток мощности включается с нейтрали на передачу...
5 месяцев дилеры исследуют. Вариатор поменяли. Дроссельную заслонку, блоки управления двигателем и коробкой переставляли с другой машины, педаль газа переставляли - ничего не помогает.
Ошибки сканировали - ничего. Подключали комп и тестировали сканером на ходу - ничего. Но эффект есть, мастера его ощущают. Объяснить не могут.
Идеи у них, по-моему, уже закончились. Ездить так можно, но неприятно. Посоветуйте, где искать бяку?
Эффект наблюдается во всех режимах (2,4,lock), в ручном переключении... Даже при отключенной кнопки курсовой стабилизации. Обороты не скачут на ХХ.
OXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
