Старый 27.09.2010, 07:17   #16
fvb
Аватар для fvb
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Освещение салона, центральный плафон
Не забудь отчетик нацарапать, а лучше фотоотчет У меня тоже самое по-ходу.
fvb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 16:39   #17
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Ну вот, я и добрался))) Сразу прошу пардона за качество фото и очень сжатый отчет(работа, блин!), ибо под рукой оказался лишь мобильник Дуос с какой то там говенной камерой((( Искать что то иное не было совершенно никакой возможности...Начинаем:
1.Снимаем блок ETACS - он соединен с блоком предохранителей и реле под откидным бардечком, справа под рулем.Снимаются парой, на столе разъединяем по защелкам. Сразу оговорюсь-снимать его довольно приличная *...опа, лежа на спине головой на водительском коврике.(У меня еще верхняя фиксирующая защелка была уродами-сигнализаторщиками сомана, и блок висел сверху на проволочной затяжке) Но это индивидуально Выглядит он так:
2.Отсоединяем ETACS от блока предохранителей, открываем его и извлекаем плату наружу. Придется выпаять два реле, места от которых отмечены красным, чтобы добраться до искомого сгоревшего транзистора.
3.Шаг третий. Удалив мешающие реле, видим "лежащий на спине" припаянный полевой транзистор. Можно разглядеть его маркировку К2415. Для имеющих каталоги, могу сказать, что его полная маркировка 2KS2415. Можете подыскать аналог самостоятельно, но я остановился на этом IRL520 Этот экземпляр полевого транзистора полностью подходит по цоколевке, и имеет изрядный запас по току и напряжению. Сгореть не должен в принципе.На фото его видно под платой, с уже оторванными ногами, обведен желтым.Нагревая паяльником, отпаиваем его от платы.
4.Далее, очень аккуратно, изогнутым жалом паяльника, припаиваем ТРИ проводка сантимов по 15 к контактам, где стоял транзистор - два к крайним, и один ЦЕНТРАЛЬНЫЙ К ПЛОЩАДКЕ, НА КОТОРОЙ ОН БЫЛ ПРИПАЯН "СПИНОЙ". Внимательно проверяем на отсутствие замыканий с соседними контактами и дорожками!!!
5. Предпоследний штрих нашего колхоза- На любой хороший клей, приклеиваем новый транзистор на какую нибудь ближайшую релюшку.Я взял Poxipol - он очень крепкий и не боится температур(хотя, транзистор почти не греется).Затем подпаиваем три наших проводка, предварительно надев на каждый по кусочку термоусадки.Цоколевка, как я уже говорил, как у старого - крайние к крайним, а идущий от площадки - к центральному.Прогреваем термоусадку. Получается как то так:
6. И последнее - возвращаем на место два выпаянных реле, еще раз проверяем отсутствие замыканий, размещаем поудачнее провода и собираем блок ETACS. Соединяем его с блоком предохранителей и реле и запихиваем все это обратно под панель.Подключаем все разъемы и радуемся вновь вежливо подсвечивающей подсветке салона
P.S. Попробую упредить некоторые вопросы:
Вопрос:Почему я не поставил транзистор на старое место?
Ответ: Во-первых, потому что впаять его на место, не перемкнув ничего, гораздо сложнее, чем выпаять оттуда.Во-вторых, мой аналог был в другом корпусе, чем оригинал, т.е. побольше, и не влез бы.
Вопрос: Не будут ли греться провода?
Ответ: Однозначно нет, сечение около 0,75.
Вопрос: Не повредит ли приклееный транзистор релюшке?
Ответ: Нет, транзистор практически не нагревается, и реле выполнено в толстом пластиковом корпусе, герметичном и предохраняюшим его от внешних воздействий.
Вопрос: Есть ли другие аналоги сгоревшего полевого транзистора и чтобы размером как старый?
Ответ: Другие аналоги конечно есть, а с размером не морочился, т.к. не планировал ставить на старое место. Но наверное есть.
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 20:48   #18
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
От аута иди лансера нам блок подходит или не вариант и все таки пайкой заниматься придется?
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 18:39   #19
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Навряд ли....как мне сказали. Да и стоимость покупки нового блока раз в 150-200 отличается от ремонта родного блока))
Старый 06.05.2012, 23:19   #20
fvb
Аватар для fvb
если сам шаришь или есть знакомые, то однозначно ремонтируй, дороговато стоит этот ETACS
Старый 15.05.2012, 13:56   #21
DmirtyVS
Сообщение от shalnoy Посмотреть сообщение
На ауте и лансере нет сигналки, складывания зеркал, доводчика стекол...
А у некоторых треков еще есть автосвет...
Лучше ремонтировать родной
Старый 23.01.2013, 13:12   #22
shalnoy
Аватар для shalnoy
фигня блин какая то купил етакс с трека...начал свой снимать чтоб поменять а у меня из него 3 провода идут колхоженные и идут хрен пойми куда и есть подозрения что связано это с сигналкой...поставил новый блок а старый рядышком там положил в итоге свет заработал а центральный замок и на штатной и старлайновской сигн перестал работать...вот думаю что делать...
1. снимать старый паять свет и ставить на место
2. или понимать куда идут провода и припаивать их в новый блок
советы???
Старый 23.01.2013, 19:28   #23
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
я бы именно в такой последовательности действовал ))
Старый 23.01.2013, 20:48   #24
shalnoy
Аватар для shalnoy
ну да в этом случае один блок целым и девственным останется.
Старый 23.06.2013, 15:40   #25
ironman25
Аватар для ironman25
Поделюсь своим опытом по перепайке данного транзистора в блоке etacs.
Скорее дополню некоторые моменты.
Сразу скажу, что я не не имею проф оборудования и не являюсь профессиональным паяльщиком. Определенный опыт есть.
Владею всего лишь паяльником с тонким жалом.
Итак начнём:
Снимается блок элементарно - основная задача вытащить из него все фишки.
Собран сам блок на защелках.
Разобрав блок, видим, что транзистор в недосягаемости паяльника.
Подобраться к нему мешают 2 черных блока OMRON(будем звать их реле)
На вид все просто:
- выпаять эти 2 блока реле OMRON
- отпаять неисправный транзистор и припаять новый.
Но не тут то было...
Я споткнулся на выпаивании этих 2ух реле(они крепятся на 5 ножках, см. фото)
Как мы знаем олово после расплавки почти мгновенно застывает, поэтому отпаять все 5 ножек одновременно и вытащить реле с посадочных мест не представляется возможным.
Т.к. реле на 5 коротких ножках, это исключает возможность "оттянуть" реле от платы при отпаивании одной из 5 ножек (4 оставшиеся ножки крепко держат его вплотную к плате)
Написал Dimer-2. Спросил какими ресурсами он это делал, оказалось он вооружен олово-отсосом, да и, вообще, это его профессиональная деятельность.
Т.к. уже купил транзистор, и не намеревался отказываться от удобной функции "свет при открытых дверях", решил ковырять своими силами - будь что будет. Блок стоит стоит на разборе 1500р.
Максимум, что подлазит под это реле, это канцелярский нож(резак).
Для ускорения вытаскивания, при отпайке, спиливаем надфилем торчащие кончики ножек с тыльной стороны платы.
Итак, засунув резак под реле, прикладываем немного силы для оттопыривания реле, в это время, с обратной стороны платы, плавим олово, держащее крайнюю ножку - мало по малу реле отходит. Проталкиваем резак глубже, последовательно плавя олово на всех ножках и вытаскиваем все остальные ножки.
Это самая сложная операция. Описанный способ с оттопыриванием реле силой подразумевает перегрев платы со всеми последствиями, из-за того, что приходится многократно нагревать ножки реле.
Но если делать грамотно последствия минимальны и не страшны.
Я не смог избежать повреждения платы - одна дорожка немного отошла, но это не так страшно - главное, что не отвалилась. Так же повредилось изоляционное покрытие дорожек, устранил это, так: протер повреждения спиртом и залил резиновым клеем.
Главное, чтобы ничего не замкнулось.
Удалив 2 реле, беремся за транзистор, тут все проще:
Отпаиваем контакты и убираем его.
Как рекомендовал Dimer-2 припаивает к месту крепления транзистора провода, а к ним уже крепим транзистор(соблюдая контактность)
Провода лучше брать с тонкой жилой(мягкие), чтобы не создавать нагрузку в местах их крепления на плате.
Все это облегчит повторную замену транзистора, и исключает отпайку 2ух реле.
п.с.: "Эстетам", которые писали, что лучше бы припаять транзистор на свое место, порекомендовал бы самим проделать эту операцию. А потом давать рекомендации.
Последним шагом является вкорячивание злосчастных 2ух реле.
Если кто-то в курсе, ответьте, за что отвечают эти 2 реле, которые пришлось отпаивать(их посадочные места видно на фото)
Результат - свет в салоне снова загорается. Информации, которой не хватает в тексте ищите на фото.
п.с.:На лансер-клубе данная проблема так же описана, но там блок etacs более грамотен, в плане расположения нужного транзистора, он прямо "на виду".
Последний раз редактировалось ironman25; 23.06.2013 в 15:54.
ironman25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2013, 16:57   #26
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от ironman25 Посмотреть сообщение
Олово с контактов "реле" можно собрать оплеткой-экраном от каких нибудь проводов, предварительно опустив в канифоль.
Старый 23.06.2013, 17:04   #27
ironman25
все олово не соберешь. с того места где олово уже хорошо сидит, снять полностью его ну очень сложно... имхо
Старый 23.06.2013, 17:11   #28
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Не попробуешь не узнаешь )) С таких контактов только впуть, судя по пайке, ты пайщик то еще тот ( Без обид )
Либо у тебя олово без канифоли, раньше было такое примерно 1 см в диаметре, прутковое))
За фотоотчет, отдельное СПС
Последний раз редактировалось Аэроtrek; 23.06.2013 в 17:29.
Старый 23.06.2013, 17:14   #29
ironman25
честно, заинтриговал, т.к. мучился и долго я этими реле....
надо попробовать какую-нибудь ненужную микросхему расковырять, путем забора олова заканифоленной медью.
на данном этапе спорит не буду))
Старый 23.06.2013, 17:17   #30
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
И паяльник желательно помощьнее 40-60 Ватт, хотя можно какой есть, просто дольше греть придется, микросхема не вариант, что нибудь подобное, там лучще наверное отсос))
Airtrek: Центральный замок, автоматическое закрывание дверей YoRiQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 23 15.09.2014 08:58
Airtrek. Дополнительная печка салона zzqq Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 14 14.03.2012 13:40
Airtrek. Тюнинг салона. Дополнительные мониторы spirit Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 6 22.07.2009 08:47
Airtrek. Центральный замок Salvador Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 31.01.2009 09:21
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
