Старый 06.11.2009, 21:14   #16
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
По умолчанию Re: Давление в колёсах.
Нет в моей все что было вот и перепечатал.
В руководстве же даны общие сведения рекомендуемы для чего то, а дальше уже индивидуально.
Просто может есть формулы или знающие специалисты. которые могут расчитать давление исходя из массы автомобля, нагрузки на каждое колесо, жесткости резины, ее прочности и т.д.
Slayer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 12:21   #17
Марадона
Аватар для Марадона
умные книжки,конечно хорошо,но в первую очередь при подкачке колёс нужно подстраиваться под свои пристрастия и манеру езды.
Что одному хорошо не факт подойдёт другому,так и характеристики рекомендательные завода применимы исключительно для размеренной и спокойной езды(в большинстве своём).
Методом проб в своё время подобрал себе на лето 2,5 Конти,на зиму 2,8 Йоко с низким профилем
Марадона вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 12:36   #18
latos
У меня товарищ тоже любил побольше колесики подкачать. Так вот он одной стороной в хорошую яму попал и пару колес менять пришлось из-за грыж.
latos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 16:41   #19
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от latos Посмотреть сообщение
Скорее это произошло из-за того, что твой товарищ наоборот недокачивать любил, вот и пробило, а от перекачки износ неравномерный идет..
Старый 07.11.2009, 16:53   #20
lukanin
Аватар для lukanin
Почему же. Если колесо перекачено, то при ударе оно сжимается, а так как оно и так перекачино, при ударе давление еще увеличивается и вылезает грыжа...
Знаю некоторых перегонщиков, так вот они специално перекачивают, для того если при попадание колеса в яму, убить балонн но сохранить диск... Так как на нормально/ недо каченом колесе, при ударе можно замять или разбить диск.
Но опять же, все хорошо, но надо меру знать.
Старый 07.11.2009, 17:08   #21
Outlanded
Аватар для Outlanded
Летом 2,0 ставил. Чуть позже 2,2. А теперь и 2,3.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 22:03   #22
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
Мне на монтаже Йоку IG30 до 2.5 накачали, на табликах по 2.0 написано, спустил до 2.1 с расчетом на холод! Ездит пока нормально!
ВладЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 23:44   #23
artem77
ещё на Перекач резине быстрее убивается подвеска.-от ступиц,
аммор-ов,стабилизаторов до сайлентов подрамников.
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 00:09   #24
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
это факт. особенно зимой, когда сайленты задубевшие а жижа в амортизаторах густая.
Старый 08.11.2009, 11:28   #25
220V
Аватар для 220V
Так и думал, что будут такие предположения.
Вероятность этого близка к 0, т.к. в процессе эксплуатации давление в колесах при кочках-ямках может возрастать в разы, и если было так, как вы говорите, то проблема была бы очень частой. Колесо должно это выдерживать.
Грыжа вызазит из-за того, что при ударе резина режиться об диск.
Ну или колесо вхлам убитое и задубевшее.
Старый 09.11.2009, 22:56   #26
vaby
http://europaa.info/guide/service/wheels/
vaby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 11:27   #27
Мимо ехал
Аватар для Мимо ехал
Сори, но "грыжа" это следствие разорванного корта. Металлический или капроновый... имхо может порваться как на перекаченной, так и недокаченной.
Мимо ехал вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 00:26   #28
kill
Аватар для kill
Сообщение от artem77 Посмотреть сообщение
Смотреть на покрышке вдоль места контакта диска и резины, написано в psi либо в bar.
Базара нет, написано max = 3.5 очка и всё. Ризя мишлен икс-айс.
Старый 17.11.2009, 22:53   #29
velikan
Аватар для velikan
всё зависит от резины-размера, сезонности, качества. А параметры на наклейке даны для резины с которой авто с завода идёт. Так поставив бОльший радиус диска или низкопрофиль резину, опираться надо на цифры на самой резине. И тоже самое по качеству покрышки- Резина "Баргузин" намного дубовее Конти, или Бридстоуна . Поэтому в одном размере давление качать желательно разное(как на резине писано).
Хотя "каждый кулик своё болото хвалит" (остаётся при своём мнении) можно и в низкопрофиль 2,2 закачать(а Штоба мягче) и в "дутики" трёшку загнать (а штоб повыше) но это дело вкуса.
Т.е. хочешь сказать, что если стандартный профиль расчитан на 2,2, то в низкопрофильную надо больше загонять??? Может объяснишь почему?
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 09:33   #30
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
Сообщение от Maximus1301 Посмотреть сообщение
В комплектации S 60 размер 215/55/17 является стандартом
Угу, та же книжечка для 215/55/17 - 2.2
ГЫ: Учите матчасть...
Ну если вы считаете, что я вас решил обмануть - то могу выложить фотографию даннйо страницы или ее скан.
Airtrek Turbo. Какое штатное давление наддува? Bambin0 Airtrek Turbo!!! 38 21.11.2017 15:37
Давление в колесах (шинах) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pitwall_rus Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 40 19.05.2011 03:06
ДАВЛЕНИЕ ТУРБИНЫ Ramali Outlander Turbo!!! 1 16.02.2009 16:22
Давление трурбины. KCS Airtrek Turbo!!! 3 23.06.2008 15:41
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
