Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 05.02.2010, 10:45   #16
A.S.G.
Аватар для A.S.G.
Авто: C-Crosser 2.2 Hdi Exclusive
По умолчанию Re: Откуда течет вода в задней части салона?
Сообщение от avtomobilist Посмотреть сообщение
А может косоглазые тренируют сборку "а-ля рус"?
Гады! Но мы всёравно хитрее их, и всё исправим. А их ... на кол посадим!
A.S.G. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 11:41   #17
samuxa
Аватар для samuxa
Авто: Citroen C-Сrosser
Сообщение от A.S.G. Посмотреть сообщение
Они мстят НАМ за острова!!!
samuxa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 19:08   #18
Dima71
Неприятно.Так не должно быть. Надо ехать к дилеру(если гарантия) и пускай меняют дырявый авто на нормальный. Если не хотят, пускай исщут и исправляют, пока что-нибудь не замкнуло.
Dima71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 00:04   #19
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Lexa_z, проблема решена?
Старый 22.03.2010, 15:01   #20
EmelinDV
А я вчера обнаружил под передним пассажирским сиденьем "конкретную лужу" из воды и грази. Впереди под пассажирским кориком тоже стоит вода, но меньше.
EmelinDV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 15:17   #21
pinzet
Аватар для pinzet
Achtung!
Вода может течь с обуви пассажиров и после этого перестает работать усилитель( если он есть). Нужны коврики с большими бортами.
Старый 23.03.2010, 16:51   #22
Балу
У меня 3Д-ковры. Ничего не течет и не стоит. Если что Пых подтвердит - мы под сиденьями лазили - все сухо, а на коврах вся грязь и влага
Старый 23.03.2010, 20:26   #23
Dima71
В машине сухо.Очень щепетильно отношусь к этому.Всё таки усилитель на полу.Если в машине вода не от обуви ,в первую очередь надо смотреть резинки уплотнения. Один в машине напротив той двери которую проверяешь,другой с кёрхером снаружи.
---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:57 ----------
Лёха Z в твоём варианте,возможен конденсат.Он должен стекать по внутренней части авто и выводиться через специальные отверстия.Возможно между кузовом и обшивкой находится нечто, и по этому нечто вода попадает на обшивку и вытекает в салон.Был случай, когда чел мовилем заделал отверстия слива конденсата в дверях и удивлялся почему у него что-то булькает.После прочистки отверстий из каждой двери слили примерно 5л воды.
Старый 12.08.2010, 02:44   #24
apavlov1977
Во время сильного ливня после проезда на приличной скорости по лужам жена на пассажирском сидении пожаловалась, что ей............ бьет вода по ногам! Сначала не поверил - резиновые же коврики - даже если есть протечка - как она может бить по ногам? Потом потрогал рукой - весь пол с правой стороны залит. Через два дня в машину было невозможно сесть - все, разумеется, стухло. Поехал к дилеру. Сказали, что причина в том, что в месте, где установлен катализатор что-то съехало с какого-то уплотнителя - типа починили (в гарантию это не входит, т.к. я сам это сдвинул на какой-то коряге или и т.д.) Жду следующих луж... Сам под машину не заглядывал - так что за что купил (а это 1500 р.) - за то и продаю.
apavlov1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 09:35   #25
pinzet
Аватар для pinzet
apavlov1977,
ответ здесь
Старый 09.04.2011, 10:48   #26
Dima_RND
Вчера, во время сильного ливня заметил, что вода в салон капает с заднего плафона в салоне. Записался к дилеру - отпишусь.
Dima_RND вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 16:08   #27
энцефалопат
Авто: львенок тракторист
Сообщение от Dima_RND Посмотреть сообщение
вероятнее всего причина протечки - это наружняя антена
энцефалопат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 22:14   #28
Dima_RND
У дилера проверили - текла не антенна - а была плохо затянута поперечная накладка в задней части крыши, рядом с задней дверью. Протянули - течь исчезла. Говорят, что первый раз с такой проблемкой столкнулись. Времени на диагностику у них ушло 2 часа.
Старый 11.04.2011, 22:57   #29
аута нет
Аватар для аута нет
Авто: MAZDA CX-9
был ещё случай, на cx9, cоскочила трубка с "писалки" задней двери, текло, но не долго
аута нет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek Sport Gear. Отчет о ремонте задней подвески kas Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 30.12.2010 20:52
Outlander. Течет и потеет люк step74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 28.11.2009 17:08
Вода из под обшивки Andru.Ru Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 07.10.2009 10:08
Outlander. Течет передний тормозной суппорт _YuriK_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 17.04.2009 01:12
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
