Старый 19.05.2009, 20:11   #1
kas
Авто: Шнива 2014
По умолчанию Airtrek Sport Gear. Отчет о ремонте задней подвески
По старой, доброй традиции:
Собственно все началось с того , что появился стук в ходовке при старте (не обязательно резком) со светофора или другой остановке. Грешил на собственноручно проведённый ремонт передней части ходовки. Может где болты не докрутил?
Прокатились с товарищем, он подумал и сказал, что бы я попеременно переключал селектор передач с "D" на "R". Он в это время смотрел под задний бампер. Он и обнаружил, что левый сайлентблок редуктора у меня в хлам разорван. Порекомендовал мне заехать на СТО, где мне указали ещё на энное кол-во неисправностей, итак, по порядку ( примерные цены за пару на exist.ru) :
1, сайлентблок редуктора (mr594994, mn100066)~1500
2, задние втулки стабилизатора (mr403775)~300
3, сайлентблоки крепления основного рычага к кузову (4120A001)~2400
4, опора заднего редуктора (mr961407, mr961408)
Итого, по списку, примерно 11200руб, без работы,
P.S. Большое спасибо dreamcat87 за помощь в определении правильных названий ентих деталей и их артикулов,
P.P.S. В течении одного- двух последних месяцев это у же третья стошка, но только на ней мне рассказали про эти косяки. Может быть просто потому, что я их попросил обратить внимание?
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 20:31   #2
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
По умолчанию Re: Airtrek Sport Gear. Отчет о ремонте задней части ходовки
Чот не понял , ты поменял али нет ?
Когда у меня был ремонт ходовки , по диагностике -на одной - одно сказали , на другой - другое. Съездил к проверенным(постоянно раньше машины у них ремонтировал) и сделал так , как они сказали.
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 06:23   #3
kas
Авто: Шнива 2014
Нет, ещё не поменял, только приступаю к поискам.
Старый 20.05.2009, 07:26   #4
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Airtrek Sport Gear. Отчет о ремонте задней части ходовки
Сообщение от kas Посмотреть сообщение
Рекомендую СТО "Лабиринт" (не реклама), несколько лет к ним езжу. Грамотные ребята. Задние втулки стабилизатора мне тоже надо менят, купил полиуретановые в Академгородке тоже 300 р.
Старый 20.05.2009, 07:37   #5
kas
Авто: Шнива 2014
Знаю про полиуретан. У них детали на перед покупал, а на задницу у них ничего кроме этих втулок и нет, . Разговаривал с тамошним манагером, он сказал, что им надо на месяц как минимум предоставить все детали для изготовления дубликата (допустим сайлентблок редуктора + опору крепления дифференциала, в котором собсно и стоит этот сайлент). Месяц для меня много, так как нет личного гаража.
Старый 20.05.2009, 07:48   #6
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Почему нет, есть, есть втулки в поперечный задний рычаг (бумеранг) к кузову, так он стоит чего то 3200 рычак в сборе(отдельно втулок нет), а втулки 2 штуки в рычаг 960р, купил пока не менял))
Мой отчет))
https://www.out-club.ru/board/showth...DB%E6%C8%EF%E5
Старый 20.05.2009, 08:09   #7
kas
Авто: Шнива 2014
Бумеранг в моём случае это что? Я плохо в названиях шарю...
Первая или третья позиция?
Старый 20.05.2009, 08:39   #8
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
вот 41309A рычаг у него две втулки, мне его надо менять стоит 3200
Старый 11.06.2009, 13:01   #9
kas
Авто: Шнива 2014
Тебе при замене их разрезали или так одели? Мне разрезали аргументируя тем, что не иначе не налазиют,
Старый 11.06.2009, 15:12   #10
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сам менял, тоже резал, надевать не захотел, хлопотно, да и не факт что наденется
Старый 11.06.2009, 19:23   #11
kas
Авто: Шнива 2014
Передние я одевал сам. С трудом, но натянул,
Старый 11.06.2009, 19:58   #12
kas
Авто: Шнива 2014
Вроде бы эпопея с задней частью ходовой закончилась.Основные детали приобретал на ул. Шоссейная 1а, в посёлке(районе) Восход. Они обошлись мне в 8360р Втулки заднего стабилизатора приобретались в www.polyurethan.ru . Выкладываю скан стоимости работы и свой сход-развал. Кстати, если его делали по программе для 2вд, а у меня 4вд ничего страшного или ехать переделывать?
Старый 14.06.2009, 08:02   #13
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Это чего 15 штук у тебя вышло? круто, на счет развала думаю надо переделывать, но это моё мнение
Старый 24.06.2009, 07:57   #14
kas
Авто: Шнива 2014
После ремонта рулевой рейки в другой организации переделали на 4вд
Старый 27.12.2010, 16:18   #15
Гуляка
Аватар для Гуляка
Авто: Airtrek 2.0 2WD
вот 41308A рычаг у него две втулки, мне его надо менять стоит 3200
в общем... по Вашей схеме - все правильно... указан "бумеранг", он же рычаг подвески (амаяма.ру от 1800 рублей), или рычаг поперечный задний (экзист.ру от 1800 рублей)..., как я понимаю запчасти из ОАЭ, Японские - почти в 2 раза выше...
"реально" - выглядит так.... (на картинке - фото 1)
я обошелся заменой не рычага в целом, а заменой сайленблока, который к ступице... подошел с номером 4113A062 (т.е. тот же самый, что стоит в рычаге - фото 2), взял через знакомого в Москве (экзист.ру за 640 рублей, или что-то в районе этого) + работа по замене 300 рублей, и не "парюсь"
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ) Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 973 10.02.2022 18:06
Airtrek Sport Gear: Отчет о ремонте ходовой части Sniperqq2 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 38 03.10.2015 09:42
Airtrek. Отчет о ремонте передней подвески Fritz762 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 61 23.04.2010 16:14
Куплю передний бампер для ММС Airtrek, 2003, CU4W, SPORT GEAR DragTS Airtrek. Экстерьер/интерьер 0 26.01.2010 20:46
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
