Старый 25.02.2010, 15:39   #16
Sergun
По умолчанию Re: Бьёт руль при движении.
Сообщение от Black Suede Посмотреть сообщение
Но я бы, для 100% результата не мыть диски поехал, а на балансировку, так оно вернее. Было с месяц назад такое - сделал балансировку и все стало на свои места.
Ну и развели бы тебя там на деньги за снятие - установку и балансировку. Зачем?, ну не может сбиться так сразу и так на много балансировка, если конечно не залетел в огромную яму и не погнул диски.
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 15:43   #17
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
Главное - не мыть колёса Керхером. надо руками. тогда грузики останутся на месте.
Все время мою колеса Керхером(у меня своя мойка), груза на месте. Если они отлетают, то вопрос к балансировщику, как он грузы ставит и какие. Клеящиеся грузы ставят при комнатной температуре на чистую и обезжиренную поверхность и тогда счастье, устанишь отрывать когда резину новую ставишь.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 15:47   #18
dimaut
Аватар для dimaut
до этого заезжал на мойку?
может быть что в дисках с одной стороны всё промылось,а с противоположной нет...
dimaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 16:14   #19
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
Все сказано верно. Грязь налипла на диски. Но я бы, для 100% результата не мыть диски поехал, а на балансировку, так оно вернее. Было с месяц назад такое - сделал балансировку и все стало на свои места.
Если учесть, что при балансировке моют колеса, то можно еще посоветовать на всякий случай дополнительно помыть машину и сделать химчистку салона, коллега. Начинать надо с простого, а развести вас всегда успеют. Комрады выше все правильно сказали, не надо усложнять все.
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 17:45   #20
Black Suede
Аватар для Black Suede
Авто: CX-5
Сообщение от Верещагин Посмотреть сообщение
Почему же сразу развести? Я ехал целенаправленно - раз бьет, лучше сделать балансировочку. Просто не представлял себе мойку колес в -20.
Black Suede вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 19:41   #21
РОМАРИО007
Аватар для РОМАРИО007
По умолчанию Re: Бьёт руль при движении (вибрации на скорости).
и лучше поехать именно в МВО!!! ни где больше так прекрасно и дорого вам не отбалансирую редчайший 18 радиус...
РОМАРИО007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 22:47   #22
temoxa-a
Добрый вечер. сегодня столкнулся с такой проблемой. При скорости 80 и выше начинается вибрация по всему кузову. Балансировку сделал. ничего не изменилось, что может быть?
temoxa-a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 23:06   #23
Переставить колеса с передней оси назад. Если характер вибрации изменится - проверить геометрию дисков, сделать балансировку. Но уже в нормальном сервисе.
Старый 27.10.2010, 09:49   #24
denчик
Аватар для denчик
По умолчанию Допы дилера
вчера прокатился на новой резине (зимняя Р16 на литье). купил я её с дисками у диллера мицубиси как довесок к машине (аут XL, 2л, S13), покупал летом. они мне её отбалансировали.
еду- чуствую колбасит.....шума нет, но колбасит. думаю поеду на
шиномонтажку проверю. снял одно колесо дисбаланс 100гр.-весело, да еще грузики не туда приклеили.
короче все колеса проверили и перебалансировали. разница по колесам от 50 до 100гр. (допуск 10 гр)., т.е. в 10раз.
Вот и езди на бесплатные ТО - 0 к диллеру, накрутят еще. Вывод: когда что-то берете у дилера-проверяйте и следите за ним. Кто же мог подумать, что ребята на сервисе МИЦУБИСИ!!!! будут делать балансировку новых колес, приклеют туда грузики - и разница по ним достигнет в кон-концов 10 раз......Мастера.....
denчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 10:25   #25
tvik
Аватар для tvik
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Допы дилера
Такое не только у диллеров.
А количество грузов зависит от дисков, резины и износа оборудования .
+ в каком положение вы их хранили .
p.s. за деньги могут еще хуже сделать .
tvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 16:12   #26
Fess42
Всем доброго времени суток. У меня та же история. Биение на руль, при скорости более 90 км/ч. До этого все было ок. Тоже думал,что грузик потерял. Сделал балансировку передних колес(левое 50 гр, правое 80 гр.). Не вылечил. У кого может встречалось такое? Подскажите.
Fess42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 17:57   #27
gendor
Fess42, посторонние звуки?
У меня также была вибрация, но на скорости от 120км\ч. В шиномонтаже сказали что это не резина. Я почистил колеса и вытацил из протектора все камушки и отдал колеса на балансировку. Результат, одно колесо с сильным дефектом(я на Украине в яму влетел). После балансировки все отлично!
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 19:03   #28
Fess42
Посторонних звуков нет. Резина новая(Michelin x-ice Nord 2 шип. Размер штатный r18" 225*55). Вибрация есть :-(
Старый 15.12.2013, 20:37   #29
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Fess42 Посмотреть сообщение
Если вибрация руля (в лево-право),то это передние колеса, если (в верх-низ),то это задние.
Старый 16.12.2013, 07:32   #30
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Трмозные колодки или ступичные подшипники менял?
Проверь внутреннюю часть диска на наличие грязи, снега. Почисти, промой. Не поможет... попробуй колеса поменять по одному "правое переднее - левое заднее" Левое переднее - правое заднее"
как то так...
Outlander. Машина бьёт статическим электричеством Вятич Outlander - Эксплуатация и ремонт 21 28.10.2009 14:59
Стук при движении Allan Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 17.04.2009 23:16
Бьёт руль в повороте... - нужен совет Timka Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 05.06.2008 00:29
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
