Старый 01.06.2010, 11:20   #16
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
По умолчанию Re: Чистка инжектора???
свечи стоят ngk, когда чистили инжектор на свечах нагара нет, визуально - нормальные свечи. шумов никаких нету. для чистки давал комплект старых свечей, тоже ngk, при мне эти свечи выкрутили и поставили которые стояли. на тех свечах, на которых чистили, был черный нагар. да еще - свечи ирридиевые
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 16:25   #17
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Какой химией мыли, сколько процедура по времени заняла, когда делал диагностику - импульс открытия форсунок кокой по времени Был. Что то очень странно, чтоб расход вырос. Кольца поршневые не менял, масляную систему промывал мягкой промывкой, какой пробег. Попробуй еще раскоксовку порш-х колец. Хотя химия для инжектора должна была раскоксовать.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 18:04   #18
Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
скока вопросов. ответы:
1. мыли лавром.
2. примерно часа 1,5.
3. сразу после промывки подключали ноут и смотрели показатели, сказали все нормально.
4. по импульсу ниче сказать не могу.
5. кольца не менял.
6. пробег 90 с небольшим тыс.
7. судя по выросшей компрессии: 10 проти 11 после промывки, то кольца тоже почистились.
как вариант на ум приходит, что после промывки могли накрыться форсунки. хотя каким образом мне непонятно???
---------- Добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:04 ----------
без разбора можно установить состояние форсунки путем компьютерной диагностики?
Старый 02.06.2010, 14:44   #19
андрей19
Аватар для андрей19
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
Нет, исключено, промывка не могла навредить. Без разбора их состояние не проверишь. Что то хорошо твой пробег скрутили, раз компрессия такая.
Я вчера филдера мыл, хозяин с улыбкой до ушей уехал. Даже холостые под тыщу были, после промывки стали заводские 650-600. Но я еще ему дросель чистил.
---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:44 ----------
Тебе нужно замерить давление в топливной магистрале в линии подачи, должно быть где то 2,5-2,8 атм на холостом ходу. При нажатии на педаль где то 3,2-3,7 атм точно не знаю, но моно ориентироваться по этим цифрам. Если норма - то замена поршнев-х колец, или с клапанами беда.
Старый 02.06.2010, 15:02   #20
Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
т.е. давление нужно мерить в районе топливной рампы, там есть место подключения прибора? если давление в норме то получается замена поршневых колец - а можно попробовать их раскоксовать? что может быть с клапанами?
Старый 02.06.2010, 16:26   #21
андрей19
Аватар для андрей19
Да в районе топливной. Через переходники подключают манометр к шлангу подачи топлива и смотрят давление. Видишь вчем сыр-бор, при разном давлении за одинаковый импульс форсунки (промежу-ок открыт-я) в камеру может поступать РАЗНОЕ количество бенза (при низком давлении -мало, при высоком-много). Можешь попробывать раскоксовать (хуже не будет), только масло потом сразу поменяешь. Про клапана я имел ввиду не плотно прилегают к своим "посадочным местам" - это лечится притиркой клапанов спец. абразивной пастои. Поршневые кольца - да менять, а что делать. Для более точной проверки перед замером компрессии в цилиндр в котором собрался мерить нужно бухнуть грам 60-100 масла, если компрессия вырастит - меняй поршневые кольца, если нет - притирай клапана. Я вообще не понял какого ху... мастера в сервисе не провели эту процедуру, если ты к ним приехал с жалобами на расход бенза. А то просто проверили и отправили с миром.
Старый 02.06.2010, 16:26   #22
Dickpol
Аватар для Dickpol
Просто из своего опыта.
Предыдущая машина - Golf-3 1,8 моновпрыск 1997 г.р.
Была куплена в 2002 г. На следующий 2003 год весной был применён "тотальный очиститель топливной системы" фирму не помню купил в AGA. В бак. Пока изъездил два раза чистил свечи. Было много нагара. Через пол года залил того-же, чистил один раз. Второй просто проверил. Свечи были нормальные.
В 2004 году по весне попробовал залить Лукойл-95-Экто (до этого ездил на ТНК). Проездил несколько десятков км. Нормально едет, ничего такого. Потом несколько дней постояла. И однажды утром я её не смог завести. Двоила, троила безобразно. Ещё погода была сырая. Сначала паника - бензин-то с очисткой, значит вся дрянь из всего, что можно всплыла и кранты. Всё забило. Хотя раньше и чистил. Вывернул свечи... В общем пришлось применять очиститель карбюратора из баллончика. Щеточкой очистить не смог. Пока изъездил бак аж три раза чистил! Думал бензин г-но. Но потом поговорил с народом, выяснилось, что такое имеет место быть. В общем после нескольких заправок свечи перестали пачкаться и я их поменял на новые вместе с бензофильтром. Очиститель больше не применял, ездил на Лукойле чередуя 95-е. Компрессию не мерил ни до ни после. Но по ощущениям ездить стало лучше. Перед продажей менял прокладку дросселя, заодно разобрал форсунку - всё чисто, блестит.
Сейчас на новой заправляюсь так-же, чередую 95-й такой 95-й такой.
Dickpol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 10:26   #23
Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
после прочистки топливной системы есть ли необходимость отдельно еще почистить форсунки ультразвуком?
и чем можно попробовать раскоксовать кольца???
Старый 03.06.2010, 16:10   #24
Outlanded
Аватар для Outlanded
С ультразвуком поосторожней. Он не всегда может дать суперрезультат.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 18:21   #25
андрей19
Аватар для андрей19
Alex (96RUS) смысл еще раз мыть? это деньги на ветер, все отстань от них
Раскоксовку тоже лавром можешь сделать.
Старый 13.06.2010, 22:01   #26
Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
вчера залил в цилиндры лавр и оставил на ночь, короче итог: неделю назад компрессия 11-11-11-11, сегодня вечером померил 13,5-14-14,5-14
так что однозначно раскоксовка помогает.
сейчас пробег 92 тыс., на 100 тыс. буду менять масло, стоит ли еще раз залить лавр в цилиндры, чтобы выровнять компрессию по цилиндрам???
Старый 14.06.2010, 18:19   #27
андрей19
Аватар для андрей19
Возьми мягкую промывку масляной системы, тоже Лавр пусть вымывает по тихой грусти остатки всякого говна. Залей Лукоил синтетику и туда промывку, чтоб поэкономней было. Не вижу смысла еще раз раскоксовку делать, он выше не поднимет. Промывка масляной должна подровнять компрес-ю.
Старый 14.06.2010, 23:25   #28
Кучер
Аватар для Кучер
Alex (96RUS) как после раскоксовки стал мотор работать? изменения ощутил?
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 08:44   #29
Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
Сообщение от Кучер Посмотреть сообщение
одно могу сказать, расход упал с 17,5 до 14 в городе, правда наездил пока немного. по работе мотора сказать ничего не могу, т.к. шумит один из роликов, не пойму какой, так что создает лишний шум, а в целом машинка лучше стала подхватывать, при движении со скоростью 80-100, когда нужно ускориться быстрее стала разгоняться.
Старый 15.06.2010, 09:44   #30
Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
ВОТ ТАКОЙ?:
Принципиально новый продукт для бережной очистки масляной системы любых двигателей. Представляет собой присадку, которая добавляется в масло за 150-200 км до его смены. При этом автомобиль эксплуатируется в штатном режиме с несколько ограничиваемой нагрузкой на двигатель, что очень удобно. Содержит уникальную композицию моющих диспергирующих компонентов, делающих промывку безопасной даже в присутствии твердых отложений в масляной системе. Рекомендуется для двигателей со средним и большим пробегом, а также для двигателей имеющих ощутимый износ деталей, старые прокладки и т.п. Не разжижает масло, наиболее эффективна при смене класса масла. Рассчитана на 5-6 л масла.
Чистка топливной системы, инжектора Черный полковник Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 72 19.09.2022 16:46
Чистка инжектора dron257 Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 19.05.2010 08:50
чистка рессивера техник Airtrek Turbo!!! 16 13.02.2010 23:10
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
