Старый 15.08.2010, 18:50   #16
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Замена лампочки СТОП-СИГНАЛОВ Задних фонарей
по секрету скажу, фотошоп
а нафиг ты на задней двери написал слово "Габариты"?
Вот "Стоп - Стоп" другое дело, типа тормози!! нефиг гонять!
Старый 18.08.2010, 17:52   #17
Axly
Аватар для Axly
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Не зря я в эту тему залез, вчера тоже в левом стоп сигнале лампочка сгорела За 2,5 года эксплуатации одна только лампочка на машине перегорела!
Axly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 13:56   #18
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Я вот не понял насчет подключения стопа в двухнитевой лампе.
Штатно этот третий провод куда идет? Хочется их запараллелить уже в салоне, а не под фарой куда вода течет. Раз этот провод не подключен, значит он где-то должен закончиться будучи непоключенным. Интересно, где?
По схеме электропроводки из книжки честко понятно что нить стопа в двухнитевой лампе и однонитевой стоп сигнал запараллелены.
Старый 20.08.2010, 14:41   #19
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=20870
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 07:50   #20
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Поставил в фонари светодиодные лампы, ночью нормально не слепит вроди, на мой взгляд, а вот днем, сказали не очень, сам пока не видел. Заметил такую фигню, на габаритах подсвечиваются стопы в четверть накала и на споллере, чего то где то глючит.
Старый 28.09.2010, 05:11   #21
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
напряжение при включенных габаритах на стопах U = 8,4V, что за фигня кто подскажет, контролька? но при перегорании лампочки я не видел чтобы на приборной что то загоралось , перегорело? кто что скажет?
Старый 29.10.2010, 06:59   #22
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Поставил вот такие лампы двухконтактная 18-и светодиодная(фото 1) и одноконтактная 13-и светодиодная(фото 2), фото 3 слева стоп со светодиодными лампами, справа двухконтактная светодиодная одноконтактная лампа накаливания
Старый 15.08.2011, 08:23   #23
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Ответ на мой вопрос, если у вас установлены в СТОПы светодиодные лампы. Если нагрузка в виде сопротивления (читай лампы), то при нажатии на педальку тормоза на интегрированный блок приходит +12В, типа "1", а если отпустить, то приходит масса через лампочку, типа "0" (сопротивление лампы около 0,5 Ом, т.е. практический проводник). Если нагрузку заменить на светоДИОД, то +12В ("1") приходить будет, а вот масса, т.е. "0" никогда не появиться.
Предполагая, что информационный вход интегрированного блока сделан в виде входа триггера, то такой триггер в диодном варианте никогда не сможет поменять свое состояние на противоположное. Как следствие нарушается логика работы круиза и АБС. Самый простой выход - восстановить подачу "0" в исходном состоянии с помощью маленькой лампочки или нагрузочного сопротивления.
Уточнение: те, кто не переделывал салонный стоп-сигнал на диодный вариант с такой проблемой не столкнутся. А кто переделал - салонный стоп-сигнал отличное место для дополнительного сопротивления/лампочки.
К датчику тормоза подключены ДВА независимых и физически разных блока:
1. ECU - в том числе занимающийся круизом
2. ECU - ABS
Оба они, как и описано выше анализируют напряжениее на "разомкнутом" концевике педали тормоза (цепь стоп-сетильников подключают к питанию через высокомное сопротивление (установлено в модулях ECU) и по падению напряжения на светильниках анализируется их исправность. Падение напряжения на "проводных" лампочках (лампочки накаливания) линейно зависит от тока, в то время как СИД (светодиоды) имеют нелинейную ВАХ (вольтамперную характеристику) и падение на них определяется характеристиками полупроводника. Если проще - то у СИД есть практически постоянное падение напряжения и равно оно в зависимости от технологии и материалов (цвет) СИД от 1.3 до 3 Вольт. А если светодиоды в светильниках соеденены последовательно по несколку шт, то эти падения суммируются. Таким образом, анализирующая схема не увидит напрямую "массу" (как в случае с лампочками накаливания), а увидит напряжение в несколько вольт. В зависимости от порога (какое наряжение считать "все еще хорошо", а какое уже "плохо") схема может эти несколько вольт посчитать "плохо" и дать соответствующую ошибку.
Поскольку схем анализа две и у каждой свой алгоритм/порог анализа, то для одной схемы эти несколько вольт могут считаться "норма" а для другой "плохо". Именно поэтому может работать одна и в тоже время не работать другая схема.
Выход, как и писалось выше, простой - подключить в цепь стопсигналов одну маленькую лампочку накаливания (достаточно лампочки от приборок - 0.8...1.2 Ватта) или резистор (сопротивление) в 680 Ом (0.5 Вт) .. 1.6 кОм (от 0.25 Вт). место подключения роли не играет.
А может не надо экспериментов? А может просто привести сигнал с датчика (педали) тормоза к своему "законному" виду - 0..0,6В и 10,6...14В?
В указанных диапазонах напряжение будет находится при резистивной (сопротивление/резистор, нить накала) нагрузке. В то время как с полупроводниковой (светодиодная) нагрузкой эти пороги могут сильно "отклоняться" из-за нелинейности ВАХ полупроводниковых приборов.
Отсутствие устойчивых (по уровню) порогов по напряжению приводит в "замешательство" все системы, которые работают с датчиком тормоза - штатно это:
- ABS (и все подсистемы управления торможением)
- круиз контроль
не штатно:
- сигнализации (если они работают с "тормозом")
- ИМО (и противоразбойные карточки)
- системы запирания дверей после n-нажатий на тормоз
- пр. "внешние" вмешательства в систему
Что делать? С моей точки зрения - экспериментировать просто глупо (точнее - бессмысленно). Если порог по напряжению не устойчив, то сегодня может все работать, а завтра "беспричинно" отказать одна из систем. Стоит ли играть с этим?
Мое личное мнение - НЕТ.
Чтобы избежать всех этих проблем при переходе на светодиодные лампы необходимо:
- одну (или две - для симметрии) из ламп "стопов" оставить штатной (т.е. лампа накаливания)
или
- впаять дополнительную лампочку (чтобы она не склонна была к перегоранию - используйте лампочки на 24В, ведь вам не нужен ее свет, а нужна только ее "нить". Если использовать лампочку на 24 вольта, то она должна быть мощностью не менее 1.5..2Вт)
или
- использовать нагрузочное сопротивление (см. мой пост выше), впаянное либо в одну из светодиодных ламп (лучше во все), либо в один из светильников.
Старый 15.08.2011, 16:40   #24
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Roman'S Посмотреть сообщение
Там всё просто. Нужен ножечек, изолента, крестовая отвёртка и 5 минут времени. Снимаем фонарь, от лампы габаритов идёт 3 провода (хотя некоторые пишут, что у них сам патрон 2-х контактный и нету третьего провода), но если повезло, то ищем зелёный и тянем его из пучка (он 15 см. длинной), зачищаем конец. Подсоединяем его к зелёному проводу идущему от стопов, всё изолируем и собираем назад. Нажимаем на тормоз и радуемся.
P.S. Где-то на форуме даже фото были, но не могу найти.
Вот фото
Старый 23.08.2011, 13:00   #25
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Победил я свою проблему, оказалось в патронах СТОПов не было контакта с лампочкой, габариты работали а СТОПЫ нет, так как активированы вторые СТОПы, не сразу это понял, потому что постоянно включен ближний свет.
Отогнул контакты, перестало подсвечиваться в пол накала и заработала нормально сигналка
Старый 07.02.2013, 13:17   #26
vadyara
а что значит режим СТОП+СТОП ?
vadyara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 14:04   #27
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от vadyara Посмотреть сообщение
Фото со второй активированной лампочкой
Старый 09.02.2013, 20:32   #28
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
кстати за фотоотчет спасибо, а то думал на СТО гнать, а оказывается все просто.
а проблема у меня началась с того что перестал автозапуск на сигналке срабатывать, т.к большинство сигналок подключается к заднему стопу дабы определять находится машина на паркинге или нет. напряжение через перегоревшие лампочки не проходило и сигналка думала что машина стоит на передаче поэтому автозапуск не срабатывал, лампочки поменял все стало отлично.
Старый 10.11.2013, 17:27   #29
павел054rus
Аватар для павел054rus
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Решил и я заняться неактивной нитью в лампе габарита. Но захотелось сделать, чтобы обе лампочки в фонаре горели и как габариты и как стопы при нажатии на педаль тормоза. Для этого у меня были две фишки с тремя проводами, такие же как на габаритах ( только они чуть не подходят в разъёмы, где стоят двухпроводные фишки со стопами, но это лечится легко: откусываем два выступа на фишке и они легко встают в штатный разъем). Открутил фонарь, откусил фишку стоп сигнала, к ней примотал по цветам провода с моей новой фишки и один зеленый с фишки габаритов ( итого получается: 3 зеленых вместе и черный к чёрному), и один зелёный с белой полосой не откусывал,а просто зачистил и примотал к нему оставшийся зелёный с белой полосой с новой фишки. Аналогично на втором фонаре. Включаю габариты - горят все четыре лампочки в двух фонарях, жму тормоз - зажигаются вторые нити накаливания и тоже горят все четыре лампы вот и всё! Если надо, могу фото выложить.
павел054rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 11:14   #30
павел054rus
Вот фото
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Airtrek: Замена задних тормозов на дисковые Бислан Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 17 24.02.2012 06:58
Airtrek. Фотоотчёт (краткий). Замена АКПП kulibin Airtrek - Эксплуатация и ремонт 11 17.09.2009 16:27
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
