Старый 08.04.2011, 17:14   #16
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Срочно вопрос
Старый 08.04.2011, 17:43   #17
Максим 111
Мужики не понял в чем проблем если не трудно обьясните Зарание благодарен
---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:43 ----------
Забыл сказать еще меняли наконечники рулевые но развал еще не делал
Максим 111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 17:50   #18
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от Максим 111 Посмотреть сообщение
вам видимо не той стороной его установили,а лучше вот почитайте внимательно https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=27502
Старый 08.04.2011, 18:06   #19
Максим 111
Я там и читал подшибник стоит той староной параметры датчика сравнивал с правой стороной они одинаковые
Старый 09.04.2011, 18:45   #20
Пандыч
По умолчанию Re: Проблема со ступичным подшипником Febest
https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=13
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 15:54   #21
Megasalo
Аватар для Megasalo
Гуру, а подскажите, плз.
Ситуация такая - поменяли передние ступичные подшипники. (оригинал, замена у дилера) Через 40 км после замены Загорелась куча ошибок (как на видео у КроссМэна) - неисправность АБС, неисправность системы стабилизации, мясорубка (чек энджи) и т.д. Дополз до сервиса - естественно датчик АБС, передний правый. Причём диагност уверяет, что это неисправность именно самого датчика, а не повреждение магнитного слоя или неправильная установка ступичного подшипника, т.к. сигнал с датчика идёт даже на стоящей машине, а такого типа быть не должно. И, типа, просто так совпало... Я ему, честно говоря, с трудом верю... Так вот вопрос - может ли идти сигнал от датчика АБС при неправильно установленном подшипнике или при повреждении магнитного слоя? Хотя, с другой стороны, ошибка не сразу вылезла, а через 40-50 км....
Megasalo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 17:15   #22
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
скорее всего они при замене подшипника повредили каким-либо образом датчик, вот теперь это и всплыло....
Старый 12.01.2012, 17:31   #23
Megasalo
Аватар для Megasalo
Мда, а вот как это проверить то...
Старый 13.01.2012, 10:59   #24
CrosserMan
Сообщение от Megasalo Посмотреть сообщение
...Так вот вопрос - может ли идти сигнал от датчика АБС при неправильно установленном подшипнике или при повреждении магнитного слоя? Хотя, с другой стороны, ошибка не сразу вылезла, а через 40-50 км....
Для начала попробуйте измерить сопротивление датчика, только хорошим тестером, с диапазоном измерения сопротивления не менее 0-40 МОм. Я уже писАл ЗДЕСЬ
P.S. При неправильной установке подшипника сигнал от датчика проходить не должен, т.к. датчику не с чего считывать информацию. В этом случае возле датчика получается металлический пыльник.
В так называемом "магнитном слое" (по сути пластиковое кольцо, выполняющее роль пыльника) интегрированны магнитики, на "просвет" они видны. Когда "переустанавливал" подшипник, при снятии подшипника со ступицы магнитное кольцо осталось на ступице, пришлось аккуратно снимать его и также аккуратно вставлять в подшипник. Как-то так.
Последний раз редактировалось Sergy; 04.02.2012 в 01:56.
CrosserMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 12:46   #25
Megasalo
Аватар для Megasalo
CrosserMan
Ммм не совсем понял, как проверять тестером, если "Проверить датчик на целостность толком не удалось, т.к. он оказался не просто катушкой индуктивности, а (ИМХО) полупроводниковым."
Сейчас с мастером разговаривал... Клянутся, что подшипник установлен правильно и датчик они не повредили при установке. Но вот не верю я в такие совпадения... Не верю... (
Старый 13.01.2012, 13:41   #26
CrosserMan
Я имел ввиду, что полноценно проверить датчик возможно при подаче на него питания, т.к. он является активным, т.е. считывают сигналы. На фото отчетливо видна располюсовка разъема. А датчики, которые конструктивно выполнены в виде катушки индуктивности, являются пассивными, и имеют сопротивление куда меньшее (≈1-5 кОм, иногда больше, в зависимости от размера и применяемости) чем в нашем случае, и не имеют полярности.
Старый 23.06.2012, 00:17   #27
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Тут пишут что проблему с ошибками АБС решили дотягиванием гайки
https://out-club.ru/board/showthread...EF%ED%E8%EA%E0
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
проблема с автоматом Natalia Gran Airtrek - Отзывы 1 28.02.2010 07:41
Проблема с АКБ BeSS Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 29.02.2008 11:40
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
