Старый 13.05.2011, 16:17   #16
lgfamily
По умолчанию Re: Гул при нажатии на педаль газа!
Сообщение от Nayki Посмотреть сообщение
У меня такое тоже было. На подьемнике звук исходил с раздатки только при нажатии на педаль газа. Нашли б/у раздатку гул не пропал. Разобрали КПП проблема в переднем подшибнике первичного вала, заменили, гул пропал.
У меня автоматическая коробка. Во сколько встал ремонт?
lgfamily вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 12:50   #17
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
У меня есть такой легкий звук и еще, когда газ отпускаю и еду накатом, когда скорость падает с 60 до 50, есть этот же звук.
Кладу болт.
П.С. У меня АКПП, пробег 71.000
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 20:04   #18
Outlanded
Аватар для Outlanded
У нас страшный звук при торможении, если ехать задним ходом. Масла редуктора и коробки заменены. Скрежет при нажатии на педаль. Есть варианты?
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 11:33   #19
alexsam37
У меня на месте в режиме Р тоже появился звук, как будто турбина свистит. При нажатии на педаль газа звук меняется (становиться выше) при увеличении оборотов двигателя. Это наверное не ходовая. Может кто сталкивался? ГРМ, ролик и натяжитель поменяны.
alexsam37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 13:12   #20
oleg001
Аватар для oleg001
Я тоже долго не мог понять ревел как реактивный когда на газ нажимал.Прочитал форум и решил гофра- поехал к "мастерам" на Лабораторный , подняли у говорят все проблематично катализатор и гофру надо менять(хотя в моей машине и не гофра стоит) надо срочно менять или будут проблемы -19000руб.Я расстроился (пробег и 60 нет), но решил еще проконсультироваться и заехал угол Блюхера и Полюстровского на эстокады , там мне ребята говорят у тебя с глушаком вообще проблем нет, а потом посоветовал воздушный фильтр заменить(благо у меня как раз был для замены) я попробовал и сильно удивился гул исчез (сказали или фильтр левый или установлен был кривовато).Очень я обрадовался, а в ту мастерскую больше никогда , а ведь так уверено парили что все нужно менять(хорошо есть еще нормальные мастера)
oleg001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 16:37   #21
Женчик1983
Тоже появился гул,но минут через 20 исчез???
Женчик1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 19:21   #22
Зырян
звуки-это как поэзия (гул,рев,грохот,визг,свист) ну и так далее
но их нужно к чемуто привезать
гул-обычно гул издают подшипники ,переодический может быть крестовина
рокот-обычно шариковые подшипники
вой-шестеренки,главные передачи ,планетарки
и так далее поэтому попробуйте привезать свой звук хотя-бы к какой-то части автомобиля тогда будет проще помочь.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 19:15   #23
MARMAR
Если гул пропадает при сбросе газа- смотри на воздушный фильтр (криво установлен или клипсы отстегнулись) либо на герметичность системы впуска до дроссельной заслонки.
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 18:04   #24
autozoo
У меня такое тоже было. На подьемнике звук исходил с раздатки только при нажатии на педаль газа. Нашли б/у раздатку гул не пропал. Разобрали КПП проблема в переднем подшиПнике первичного вала, заменили, гул пропал.
Где ремонтировался и сколько стоила работа с з/частями.
У меня легкий рокот при трогании на первой передаче, и похрустывание во время стоянки с выключенной передачй , при нажатии на педаль сцепления все звуки пропадают, как я понимаю дело в коробке (у меня РКПП), а именно в подшипниках.
autozoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 19:47   #25
saf4
По умолчанию Re: Outlander. Эксплуатация. Гул при нажатии на педаль газа!
когда нашел тему в форуме сразу обрадовался..типа ща я всё узнаю про гул на скоростях 60 и 110 км,но толком ничего...придётся ответ искать вместе...
У меня гул на скоростях 60 и 100 кмч..до,в промежутке и после гула нет...
машину вывесили на подъёмнике, 3 человека слушали и ничего не нашли,а в салоне гудело. вот и вопрос что это?
авто полный привод АКП
saf4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 07:54   #26
Cool_17
Аватар для Cool_17
У меня что то подобное. Только гул появляется в промежутке 20-40 км/ч потом исчезает и следующая волна приходит после 100-110 км/ч. Проблема пока не найдена. Что это может быть?
Cool_17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 13:26   #27
bescotex
Аватар для bescotex
1. Покрышки на разных температурах воздуха
2.Подшипник вторичного вала коробки
3. Забитый салонный фильтр
Старый 07.01.2013, 13:57   #28
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
парни сейчас много гула от резины зимней..не сбрасываите с счетов и это...особенно если на гул не влияет педаль газа..
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 14:05   #29
Юзик
Аватар для Юзик
а у меня от 80 до 90 км/ч при легком нажатии на педаль газа появляется тоже легкий уууу--ууууу--уууу...грешу на редуктор,т.к когда были морозы за 20градусов его не было,пока масло не прогреется)
Юзик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Щелчок в педаль газа J.M. Airtrek Turbo!!! 26 29.12.2011 19:35
XL. Запала педаль газа. Duke177 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 16 07.04.2011 12:17
хлопки при нажатии на педаль газа ayrat25 Airtrek Turbo!!! 32 27.02.2010 05:46
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
