06.08.2010, 09:25
#16
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Re: Не работает подсветка кнопок на XL
ручаться за 100% не буду, но на блоке есть схема управления подсветкой. Попробуй вариант с диодом и резистором. Если сработает, то блок виноват. А ты точно
все предохранители
прозвонил ??
Может всё ж на диагностику к ОД?
покури
тему , может найдешь полезное.
12.08.2010, 22:08
#17
Авто: Lancer X
Всем спасибо за участие в решение моей проблемы все решилось заменой блока климота и лицевой частью магнитолы! Причина так и не выявлена! К слову действительно всей подсветкой управляет плата климат контроля!
10.01.2013, 19:32
#18
Всем привет. подскажите, перестала работать подсветка кнопок на магнитоле. климат светится как положено.
Проблема в магнитоле или предохранитель где?
10.01.2013, 19:46
#19
скорей всего шлейф отошел в панели магнитолы.
11.01.2013, 00:09
#20
Перестали светиться кнопки подогрева сидений, кто разбирал? Как там меняются лампочки? И какие они? С усиками длинными подойдут?
11.01.2013, 16:19
#21
Сообщение от
madman41
https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=81
Тут с картинками
04.03.2013, 01:38
#22
А у меня перестала гореть подсветка ASC)) Пойду поиск искать, было вроде уже у кого то..
04.03.2013, 09:10
#23
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от
***ШТИРЛИЦ***
Я менял уже дважды. Последний раз припаял светодиод. Кнопку надо разбирать, на плате увидите патрон с лампочкой.
04.03.2013, 09:26
#24
Спасибо!
Странно, что подсветка крутилки уровня фар тоже погасла)
04.03.2013, 09:44
#25
Авто: XL 3.0 S01
Сообщение от
***ШТИРЛИЦ***
Спасибо!
Тоже такое было. Погасли кнопка подсветки крутилки уровня фар и ASC.
Постучал по ASC - загорелась. Крутилка фар похоже перегорела.
04.03.2013, 14:23
#26
Сообщение от
***ШТИРЛИЦ***
Спасибо!
В крутилке менять еще проще - кнопку разбирать не надо, патрон лампочки выкручивается из корпуса на четверть оборота и сам выпадает к вам в руки. Учтите, что штатные лампы приварены к патронам, поэтому или паять, или покупать именно лампочки (не светодиоды) на длинных тонких ножках и загибать, как в кнопке включения обогрева сидушек.
04.03.2013, 17:45
#27
Спасибо! Тепло будет, займусь)
16.03.2013, 17:44
#28
Здравствуйте! Подскажите пжл что делать? у меня не горит подсветка переключателя режимов АКПП! Где искать причину?
16.03.2013, 19:10
#29
Авто: XL 3.0 S11 black
ключевое = искать = use search procedure
Сообщение от
Тигр
Погасла подсветка режимов АКПП и прикуривателя (
1 2 )
Текущее время: 02:14 . Часовой пояс GMT +3.
