Старый 02.12.2011, 12:55   #16
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: Плафон освещения салона
для смазки контактов лучше использовать графитовую смазку: сама смазка образует пленку, противостоящую коррозии и окислению, графит выступает как токопроводящее вкрапление.
Старый 02.12.2011, 19:32   #17
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Графитка - хорошая смазка для эл. проводящих элементов, раньше ею клеммы аккумулятора мазал, но просто порой не везде подлезешь, а WD-шка неплохое решение многих проблемок
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 17:20   #18
sergei666
все заменил, лампа стоит 25р
sergei666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 18:43   #19
Samohin
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC (продана), Volvo XC70
Перестал работать переключатель переднего плафона, не фиксируется не в одном положении, просто болтается.
Подскажите как добракться до него, как снять весь плафон целиком?
Samohin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 18:55   #20
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Samohin Посмотреть сообщение
Вставляете тонкую отвертку между плафоном и облицовкой потолка, слегка нажимаете - плафон выскакивает.
Старый 09.04.2015, 13:20   #21
Yakov37
Аватар для Yakov37
Перестал работать выключатель. Снял, там шарик маленький не фиксируется, пробовал надавливать на клеммы, поджимать и т.д., не помогает. Срабатывает несколько раз, потом тоже самое. Никто не сталкивался? Что можно сделать, а то весь плафон целиком уж больно дороговат
Yakov37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 14:43   #22
amel
Аватар для amel
Сообщение от Yakov37 Посмотреть сообщение
У меня тоже плафон глючит, причем ни с того ни с сего, загорается полностью свет в салоне, от ETAKC. Несколько раз уже на ходу загорался, помогает пошевелить выключатель. Еще не разбирал его, думаю в вашем случае легче найти б/у плафон.
Старый 09.04.2015, 20:38   #23
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
А о каком плафоне речь? предупрежден,значит вооружен так сказать.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 20:40   #24
amel
Аватар для amel
Передний плафон освещения салона.
Старый 22.04.2015, 12:48   #25
Фёдор1
Аватар для Фёдор1
Авто: M Outlander 2.4 CW5W 4B12
Передний плафон постоянно включен в положение открывания двери! Так вот недавно смотрю, не горит, попробовал шевельнуть выключатель, а он свободно гуляет туда, сюда! Снял его, смотрю: валяется какой-то шарик! Попробовал обратно поставить, но он вылетает от туда! Место, куда ставится шарик, было всё тёмно-коричневое! На разборке купили новый, промыли(кстати, советую всем помыть стёкла на плафонах с губкой и мылом), посмотрел: там на месте, куда ставится шарик, пластиковое кольцо, которое держит шарик, а на старом плафоне оно просто расплавилось! Только почему??? Это же "-" и напряжение туда не идёт! Поставил новый плафон, пробую: при нсжатии на стёкла лампочки не загораются, в режиме открытых дверей тоже. Решил это просто: налил в рюмку спирта и по одному выключатели, которые нажимаются при нажатии на стекло, опускал в рюмку и утаплмвал, потом через минуту вытаскивал! Поставил и заработало! А подсветка открытых дверей всё не работала: набрал в шприц спирта и вылил туда, где находится шарик и выключатель! Всё работает, как часы! А, ещё вспомнил: когда снимал старый плафон, то одна железная защёлка вылетела, прикоснулась к пластине на плафоне(она под напряжением) и задело кузов: искра и ни один плафон не работает, подсветки кнопок при включении света не загораются и часы на магнитофоне не тускнеют! Пришлось предохранитель искать, все под капотом повытаскивал: не нашёл, потом снял бардачёк пассажира: там во втором ряду сверху нашёл синий 15а, хорошо под капотом в запасе стоит на крышке, так сразу заменил! Поэтому при снятии будьте осторожнее!
Фёдор1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 13:43   #26
Паша-Форд
Аватар для Паша-Форд
Авто: Ипонский москвич- доделай сам JFG 2,0 CVT4х4
А я ещё весной 13го года вот такие поставил
http://www.netuning.ru/shop/mitsubis...i_outlander_xl
Светло как в операционной!
Там на каждой плате регулятор яркости- выставил их на максимум.
Ток на максималке в 3 раза меньше чем у стандартных ламп накаливания. Относительно стоковых ламп- сильно не греются.
Два года горя не знаю.
Паша-Форд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 10:09   #27
yey
Аватар для yey
Дискомфорт не испытывается, когда ночью в темноте... И раз, как в операционной!
Старый 18.07.2015, 22:24   #28
ГЕОРГИЙ 1962
Аватар для ГЕОРГИЙ 1962
Авто: Outlander XL 2.4 CVT, (с 30.11.2007)
Подсветку верхних плафонов поменял на китайские по 48 светодиода в задний и в плафон багажника.
И по 24 светодиода в каждый передний светильник. Цена вопроса с пересылкой на eday 2*67+ 2*38= 210 руб.
Уже год светят.Очень ярко!
ГЕОРГИЙ 1962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Фильтр салона Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1006 21.06.2020 12:51
Airtrek: Освещение салона, центральный плафон fvb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 35 13.10.2016 18:31
Замена ламп наружнего и салонного освещения Балу Citroen C-Crosser 60 25.08.2016 07:21
А-а-а-а, дождались! Протекает плафон освещения. Артуръ Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 02.02.2016 12:36
Три вида головного освещения mka Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 14.03.2010 21:40
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
