Старый 28.07.2015, 13:54   #16
dimon-797
Аватар для dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Потёк радиатор
Сегодня снял радиатор.Трещина в пластмассовом бачке возле верхнего крепления кожуха вентилятора.Отчего?От вибрации вентиляторов лопнул?Или время подошло?Хотелось бы услышать мнение специалистов.Боюсь что новый поставлю через время будет тоже самое.
dimon-797 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 16:17   #17
DimasRnD
Была где-то тема про радиаторы у многих после 5лет бачки подтекают, так что думаю это просто их ресурс
DimasRnD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 09:02   #18
dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
А SAT уже долго стоит на машине?
Старый 29.07.2015, 09:06   #19
DimasRnD
Нет, месяца 4 где то.
Старый 29.07.2015, 09:23   #20
dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от DimasRnD Посмотреть сообщение
А на вид он как оригинальный или видно ,что китай?Сегодня поеду свой SCHNIEDER заберу,потом отпишусь.
Старый 29.07.2015, 11:37   #21
DimasRnD
На вид разницы в принципе не заметил
Старый 29.07.2015, 16:11   #22
dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
забрал,сравнил с оригинальным толщина радиатора 27мм.,а у шнайдера 17мм.грется не будет?
Старый 29.07.2015, 16:39   #23
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание
Радиатор охлаждения, оригинал или неоригинал вот в чём вопрос
Старый 29.07.2015, 22:15   #24
TaxAdviser
Сообщение от dimon-797 Посмотреть сообщение
Сегодня снял радиатор.Трещина в пластмассовом бачке возле верхнего крепления кожуха вентилятора.Отчего?.
Аналогичная ситуация... есть усталость металла, значит есть и "усталость" пластмассы... поставил Денсо
Старый 28.08.2015, 08:50   #25
dpv90
Авто: хонда
расскажу в кратце свою опыт по радиатору - месяца 3 уходила потихоньку из бачка охлаждающая жидкость - все диагносты ничего нигде не могли найти! что только не делали - и всякие ошибки пытались читать и полмашины разбирали смотрели на утечки- полный "НОЛЬ"- как уходила жидкость, так и уходит! Итог- заменил радиатор охлаждения,но поставил не 27 мм а 22 мм (22мм - оригинал, но чуток тоньше)! покатался несколько недель - ощущения такие, как будто на самолете едешь - постоянно работал радиатор! нашел проблему сам в гараже - утечка из патрубка системы охлаждения (код запчасти -2922A239)! Сгнил - предполагаю, что из-за наших зим и противоголеледных поливов дорог! (Советую тем, у кого защита картера еще не стоит - не пожалеть 2-3 тыс рублей и купить!)
Заказал эту трубку - она стоит не дешево, да и сроки поставки не радуют - от 20 до 50/60 рабочих дней! в автодоке купил-немного переплатив! приехал в сервис -заменил и счастливый поехал домой! покатался пару дней со спокойной душой и потом решил все таки глянуть на жидкость-офигел! опять почти нет! снова доливал и несколько дней наблюдал - уходила! и ощущение езды на самолете не пропало! Думаю что жидкость выкипала, хотя могу ошибаться) ИТОГ- купил б/у радиатор оригинал и поставил. Вот прошло несколько недель - все тип-топ Поэтому я б купил лучше б/у оригинал, чем что-то другое и новое)
Пи си раз уж менял эту трубку, решил еще одну поменять - ибо были подозрения, а с коробкой шутить не охота - 2922A573 это трубка маслопрода АКПП) находятся обе одна под другой)
Последний раз редактировалось dpv90; 28.08.2015 в 08:55.
dpv90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 09:28   #26
dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
Прошел ровно месяц,пока все нормально.В начале августа температура за бортом доходила до +36.Вентиляторы включаются когда включен климат,когда климат выключен,вентилятора охлаждения не слышу вообще.Машина не греется,антифриза уровень.Тьфу,тьфу,тьфу... PS и если даже он поработает год,то за 3000р.его можно поменять раз в год как расходник.
Старый 24.11.2016, 07:29   #27
dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
Здравствуйте всем!Почти на 1,5 года хватило радиатора.Первый мороз -10 и потек Шнайдер.Кто что ставил?Чтоб хоть года на 3-4 хватало его.Кроме ориграла конечно.Как дешёвый SATходит?Или DENSO как долго продержится?
Старый 27.11.2016, 10:43   #28
dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
Такая же проблема и у меня была, поставил sat все ок
А долго SAT стоит?
Потёк задний мост Parfen Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 10.11.2018 13:42
радиатор kert Airtrek. Агрегаты и иже с ними 1 31.07.2010 18:53
Сальник коленвала потёк pavlik100 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 22.06.2009 19:31
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
