Старый 08.09.2010, 03:50   #1
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
По умолчанию Потёк задний мост
Собственно там не очень понятно откуда течёт, похоже на место где соединяеться кардан и гидромуфта. Может ли оттуда течь? Какие могут быть последствия, если вовремя масло доливать?
На СТО сказали не париться, а просто подливать по мере необходимости.
Посмотрел цену в Екзисте и О*уел 3230$ доставка 17 дней и 1590$ доставка 27 дней
На сам мост цены тоже не гуманные 3000 и 2100 соответственно.
П.С. Если подобная тема уже была, прошу перенести туда, ну или дать ссылочку.
П.П.С. Как положено порядочному клубню лопатил поиск почти час, силы кончились.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 07:18   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Потёк задний мост
Это как с погодой. Взможно может, а может и не может)) Смотеть надо. Мыть там все и выявлять течь.
Старый 08.09.2010, 07:51   #3
Александр019
Авто: Надёжный друг
Как показывает практика,течёт сальник хвостовика.Снять кардан и поменять сальник. Вот собственно и всё. Удачи. Работы на час.
Старый 08.09.2010, 10:25   #4
Сержо Тачини
Масла в редукторе всего 0,5 литра.Проверять уровень каждый день,каждый час(смотря как течет) по крайней мере,неудобно.А поездите часик на сухом,и нет узла.Вперед на СТО на замену сальника.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 19:35   #5
ise_74
Аватар для ise_74
[QUOTE=Parfen;825570]Собственно там не очень понятно откуда течёт, похоже на место где соединяеться кардан и гидромуфта. ...
масло течет или место соединения так сказать "потеет". если потеет, то можно без проблем еще ездить, а если за ночь под машиной образуется небольшое маслянное пятно, то желательно проверить сальник. тем более , что впереди зима и его может совсем выдавить в морозы
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 19:57   #6
artem77
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
Иногда может быть и выработка...
(было давно и к данному случаю видимо отношения не имеет Но!-как Факт)-
Устанавливались сальники в АКПП к приводам. по причине протечки одной стороны. После установки течь повторилась. официалы приговорили ремонт на пару тыс удойлеров, диагноз-"Выработка"
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 20:49   #7
Parfen
Аватар для Parfen
[QUOTE=ise_74;826139]
Сообщение от Parfen Посмотреть сообщение
Четыре месяца назад (6000 т.км. назад) прошел ТО, во время которого заменили масло в мостах, коробке и т.д. , сейчас проверили уровень - он в норме, может просто лишнего залили? , но капля на мосту висит.
На месте постоянной ночной стоянки замечено пару капель на земле, повторюсь за четыре с лишним месяца, и то только при пристальном рассмотрении, в глаза не бросаються короче. Это как? Тоесть течет или потеет?
Старый 08.09.2010, 22:04   #8
lukanin
Аватар для lukanin
artem77 это надо на машине иметь космический пробег.
Старый 08.09.2010, 23:50   #9
DOKSTAR
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
[QUOTE=Parfen;826181]
Сообщение от ise_74 Посмотреть сообщение
А может сеньёры гаечку сливную не затянули просто? ...Или перетянули и сорвали?! Лишнего там особо не зальёшь, объём не тот.
DOKSTAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 07:38   #10
ise_74
Аватар для ise_74
[QUOTE=Parfen;826181][QUOTE=ise_74;826139]
Четыре месяца назад (6000 т.км. назад) прошел ТО...
ну если по капле в месяц будет уходить, то до следуещего ТО точно масло не выйдет всё, но место , откуда оно выходит желательно всё равно определить. если это из-за прокладки в сливной крышке, то это не страшно, а если сальник, то желательно поменять его
Старый 10.09.2010, 19:01   #11
Parfen
Аватар для Parfen
Смущает то, что здесь не видно сальника http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=E2D00019
Старый 10.09.2010, 19:15   #12
komandorus
Аватар для komandorus
Смотри сюда: http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=E3000019.
Блин, у тебя XL.
Тогда смотри сюда: http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=E3000019.
34106, 34109 - сальники.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 19:30   #13
Parfen
Аватар для Parfen
Буду ставить вот такую защиту(не реклама т.к. магазин на далёкой западной Украине) http://car-tuning.ua/ua/production/catalogue/11218/3095/318420/ тогда и определюсь с местом от куда течёт. Еще вопрос: при замене сальника №34106 на этой схеме http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=E3000019 нужно менять обязательно/желательно/вообще не нужно №№ 34111 и 34012 (подшипник и походу гайка) ?
Старый 03.05.2015, 17:59   #14
Mkoljan
Увидел вот это. Позвонил официалам, описал как мог, сказали что течёт муфта и она не ремонтируется, только менять. Цена около 60 тыс. У кого такое было? Может всё-таки сальник?
Блин если не в той ветке написал, перенесите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Mkoljan; 03.05.2015 в 18:06.
Mkoljan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2018, 08:27   #15
august74
Сообщение от Mkoljan Посмотреть сообщение
...Всем привет. Mkoljan, как решил проблему? Обнаружил то,же, самое у себя.
august74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Эксплуатация. Потеет задний мост Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 17 16.09.2009 18:15
Сальник коленвала потёк pavlik100 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 22.06.2009 19:31
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
