Старый 04.12.2010, 12:33   #1
jam
Аватар для jam
Восклицание Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер, на переднюю ось.
Всем здрасте!
Началось всё с того, что у меня поломалась коробка, как и у всех, развалилась планетарка. Коробку починил, отъездил неделю. Выезжаю на мкад, скорость 20-30 кмч, поток плотный, вижу появляется карман, ну я и придавил чуть больше серединки. Автомат сбрасывает на пониженную, происходит очень сильный удар.... всё! машина жужжит мотором, но скорость не набирает. Втыкаю нетралку, откатываюсь на обочину и начинаю паниковать Включаю драйв, чувствуется, что коробас готов рвать и метать всех, но не может с задней тоже самое, паркинг врубается с хрустом. При всём при этом на драйве скорость по спидометру растёт, передачи клацает, ну думаю, значит не планета... вздохнул с облегчением.
Загнал авто на ремонт в гараж и начал снимать раздатку. После того, как снял, обрадовался, что это не коробка, а всё же раздатке померла. Слизало шлицы в диференциале переднего привода.
Это те самые шлицы, что натягиваются на вал межосевого дифференциала находящегося в коробке. На самой коробке всё в идеаел... вот так вот
Долго не думаю, половиним и раскидываем трансфер на части. Заодно и новую блоку от эво 9 rs.
В сборе блока к нам не подходит, но вот внутренняя часть, а именно сама блокировка, встаёт, т.к. размеры идентичны. Она выполнена с самоблоком, как я понимаю, самоблокирующийся диффиринциал скольжения или как-то так... фот фотки нашей и фотки от эво. наша та, что с обычными 4мя сателитами.
Остальные части блоки от эво к нам не подходят, т.к. они немного другого размера.
Верхушка... наша часть слева.
Нижняя часть... наша часть слева.
Как я понимаю, на нижней части справа ничего нет по той причине, что там идёт дальше блок с фрикционами для ACD, у нас же тупо всё напрямую, постоянный блок и всё такое
Ну и так несколько фоток....
Так же видео, снятое в полной запаре и из последних сил, т.к. снимал раздатку в одно рыло, только после друзья прибыли и начали разбирать трансфер
http://www.youtube.com/watch?v=6NN-uZLTsOU
Как я понимаю, блока к нам подойдёт от любого эво с ACD, знаю, что 100% подходит от эво 7 гта.
Задавайте вопросы, на что смогу, на то отвечу. Всем спасибо за внимание
копия топика http://ignitione.ru/content/view/1037/45/ (это не реклама)
Старый 05.12.2010, 16:51   #16
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Установка LSD в трансфер, на передние колёса.
jam, а что распределяет моментом между передней и задней осью?
Старый 05.12.2010, 17:32   #17
jam
Аватар для jam
гипоид и распределяет. когда с коробки момент передаётся на раздатку, то через гипоид идёт момент на кардан, т.е. постоянный полный привод. никаких муфт и тому подобного гомна =)
вроди бы так... я не знаю, как это более доходчиво объяснить. в бошке всё крутится и видится, как это работает, а на словах изложить не получается. слишком тупой для этого
Старый 05.12.2010, 17:38   #18
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
посмотел твой отчет и тоже взял себе блоку с 9 эвика в перед))
Старый 05.12.2010, 17:41   #19
jam
Аватар для jam
я думаю блока будет полезна при езде по снегу, говнам, песку. меньше вероятность застрять... а при езде по асфальту мало будет толку от неё, я бы сказал, не будет совсем
зато она есть и это уже что-то!
Старый 05.12.2010, 17:49   #20
ILLyn
Аватар для ILLyn
чтобы доходчиво объяснить - надо схему нарисовать!
я тоже до конца не догоняю, что и как работает в АКПП, раздатке и дифференциалах....
Старый 05.12.2010, 18:18   #21
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
to JAM:
а если сейчас вывесить колеса и покрутить переднее колесо вывешенным? второе колесо будет в обратку крутиться или нет?
посему спрашиваю, опять думаю что будет если загнать авто на тормозной стенд, где полноприводини тестируют крутя колеса в противоположные стороны
Старый 05.12.2010, 18:24   #22
jam
Аватар для jam
когда морда была вывешена, я крутил одно колесо, другое крутилось в другую сторону.
Старый 05.12.2010, 18:31   #23
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
мне кажется гипойд
не может распределять момент, это жесткая передача, а если момент не будет распределяться то на поворотах резина сотрется и шлицы на шестернях съест. В мануале пишут что момент между осями распределяется 50/50 процентов в нормальном режиме и перебросе до 10% при нагрузке на ту или иную ось. То есть 40/60 или 60/40 за счет вискомуфты.
Многие уже видели эту схему для трека и аута:
FullTime
Самая распространенная схема "настоящего" полного привода использовалась практически на всех исходно-переднеприводных моделях. Здесь имеются три дифференциала, межосевой (размещенный, в зависимости от конкретной схемы, в картере КПП или картере раздаточной коробки) блокируется вискомуфтой, а момент равномерно распределяется между осями. Этот принцип аналогичен тойотовской стандартной схеме второго поколения.
Опционально применялись самоблокирующиеся (при помощи вискомуфты и фрикционные) межколесные дифференциалы, а также задний дифференциал типа AYC.
Плюсы - устойчивость на дороге, относительная предсказуемость поведения, неплохая проходимость и надежность.
Минусы - недостаточный коэффициент блокировки вискомуфтой и скорость ее "срабатывания".
вот я тоже не очень догоняю что да как там, где эта самая вискомуфта находится
Старый 05.12.2010, 20:19   #24
p0wer
Аватар для p0wer
to JAM:
Всегда думал, как же они это делают?
У меня на полноприводном кольте всегда крутились 2 колеса, как правило по диагонали. Крутишь переднее левое, крутится и заднее правое.
Как же стенд проходить? или там ролики на перед и на зад? Или на кольте просто блока стояла? в центральном диффе?
p0wer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 20:21   #25
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
почти совсем другое дело. Стало почти понятно и доступно.
jam:
В редуктор ставил самоблок? в грязи или сугробе диагональ вывешивал?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 20:48   #26
Johnson
Аватар для Johnson
Авто: Emotional Sport
Супер!
Надо ставить такой дифф. Только вопрос. По каталогу раздатка идет единым элементом (внутренности не показаны). Сальники и подшипники - хз как менять. Где брать номера?
Хорошо бы узнать номерок этого диффа от Cusco (подойдет от 7-9 без ACD?) и от 9 RS.
Есть вот такой:
http://injapan.ru/auction/s171225111...ption_engexite
Ценник, конечно, ахтунг ))
Johnson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 21:27   #27
Ирек
Аватар для Ирек
[/COLOR]
да понимать нечего. я купил новую блоку у ёды за 3000р[COLOR="Silver"]
Где купил? Где такую же взять?
Ирек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 23:12   #28
jam
Аватар для jam
Сообщение от KVADRAT Посмотреть сообщение
jam:
в задний редуктор ничего не ставил, пока что... =)
ничего не вывешивал, т.к. нет тех. осмотра, кончился, а новый ещё не сделали
---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:12 ----------
Сообщение от Ирек Посмотреть сообщение
Yoda продовал, у него и купил.
Старый 06.12.2010, 13:55   #29
Johnson
Аватар для Johnson
По умолчанию Re: Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер, на передние колёса.
Какая блока подойдет?
http://www.quaife.co.uk/catalogue/se...21%2C284%2C287
(учтите, картинки не соответствуют действительным диффам, смотрите схемы в pdf)
Это оно:???
http://www.quaife.co.uk/sites/defaul...ngs/QDH12B.pdf
Quaife QDH12B ???
Старый 06.12.2010, 14:26   #30
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
оно
Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось iPetroffich Airtrek Turbo!!! 385 16.07.2020 12:54
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Куплю передние стойки на Airtrek turbo vselennawa Airtrek. Агрегаты и иже с ними 1 11.05.2010 00:12
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
