Старый 10.12.2010, 16:07   #16
rin-59
Авто: Outlander 2.4, 2014 г.в
По умолчанию Re: На морозе пропадает реакция на газ
По поводу бензина полная чушь, разницы между 92 и 95 никакой не почувствовал, всегда лил 92 и буду лить, зимой на нём лучше заводиться.
rin-59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 16:20   #17
Ninegr
Аватар для Ninegr
Дык в треху можно 92 лить, сжатие позволяет!
Старый 10.12.2010, 17:48   #18
ale-x-ander
Аватар для ale-x-ander
Сообщение от rin-59 Посмотреть сообщение
В моей ситуации вероятно виновато не октановое число, а само качество бензина.
На данный момент искатал полностью бак своего проблемного 92 (почти насухо), заправился 95 на проверенной заправке. В машине на готове лежит спирт и влаговытесняющая присадка. Жду морозов...
ale-x-ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 20:37   #19
MAX744
Совершенно согласен, лью уже 2 года(пробовал 95-разницы, хоть убей нет).Езжу и медленно (Москва) и быстро...А по поводу провалов в мороз, есть такая проблема, но она сама исчезает после прогрева(5минут)+ 5минут езды..
Что могу посоветовать:
1.Проверить уровень антифриза(подогрев дроссельной заслонки);
2.Проверить степень прогрева шлангов на ввод и вывод;
3.Ну и «мозги» все таки надо проверить и обязательно на морозе.
MAX744 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 17:11   #20
sharky sharky
Временное ограничение прав
Авто: Porsche Cayenne Turbo 4.8 AT S
А что значит "ЛУЧШЕ ЗАВОДИТСЯ?". По-моему полная чушь лить не рекомендованное изготовителем топливо и утверждать, что разницы нет и что даже есть улучшение. Здесь где-то есть темка- так там рекомендуют минеральное масло лить в двигатель- и утверждают, что тоже никакой разницы. В моем понимании до -25 градусов ИСПРАВНЫЙ автомобиль, который заправлен НОРМАЛЬНЫМ топливом, должен завестись с первого раза, и после 2-3 минут прогрева ехать и не дергаться при разгоне. Хоть в Москве, хоть в Пермском крае, хоть в Японии.
sharky sharky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 08:36   #21
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от sharky sharky Посмотреть сообщение
А что значит "ЛУЧШЕ ЗАВОДИТСЯ?". По-моему полная чушь лить не рекомендованное изготовителем топливо и утверждать, что разницы нет и что даже есть улучшение. ...........
У меня заводится одинаково хоть на 92 хоть на 95 (но я всегда завожу мотор теплым)
По поводу разницы.
Улучшения нет, но и разницы тоже нет, одно из двух или ее действительно нет, или в нашем регионе такой "хороший" 95 бензин.
Старый 19.12.2010, 14:23   #22
AGhost
Аватар для AGhost
Спирт в бензобак - это вполне нормально. Он свяжет воду и немного поднимет ОЧ. Только насчет литра не уверен, имхо многовато.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 06:57   #23
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
По поводу разницы.
95-й у нас действительно г*вененький, но однозначно движок работает тише и расход на 0,5-1 л меньше. Всегда 95-й.
Такого глюка, чтобы газ пропадал на морозе не было ни разу.
Старый 21.12.2010, 16:40   #24
ale-x-ander
Ну вроде все нормально!
На прошлой неделе пару дней подряд температура держалась около -15 (напомню, что уже при - 9 у меня наблюдалась обсуждаемая неисправность). Все работает как надо!
Что я делал...Решил делать все по очереди, дабы понять причину.
Дождался пока на улице установится положительная температура и все начнет таять (такое было дней 10 назад). По такой погоде искатал весь бак своего 92, причем почти насухо (поехал на заправку после второго предупреждения о необходимости заправиться - когда загорелась "заправка" на всем дисплее и не гасла, шкала уровня топлива была полностью пустой). Чудом (на парах) доехав до НОРМАЛЬНОЙ заправки, залил 95 (Пульсар) полный бак и искатал на данный момент +еще один бак.
В теории я предполагаю, что где-то в баке (может в бензонасосе) появилась вода (через некачественный бензин) и на морозе она застывала, тем самым затрудняла подачу топлива в ДВС. Так как вода тяжелее бензина, то она находилась в самом низу, т.е. для ее выхода было необходимо, во-первых, плюсовая температура, во-вторых, - пустой бензобак.
Приобретенной влаговытесняющей жидкостью и спиртом я не воспользовался, так как на данный момент все исправно.
Если появятся какие-то замечания по данной теме, я обязательно отпишусь. Огромное спасибо всем кто высказывал свои мысли по данной теме!
Старый 05.03.2011, 23:50   #25
Hugo
Никто не сталкивался с проблемой связанной с сильными морозами, - заводится машина без проблем в любой минус, но при температуре ниже -14 достаточно часто есть след глюк - при старте машина глохнет - 1-3 раза далее едет без проблем. На нейтрале или на передаче и на тормозе не глохнет - никто не сталкивался ?
Hugo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 00:44   #26
Сообщение от Hugo Посмотреть сообщение
Поменяйте батарейку в метке иммобилайзера и отпишитесь о результатах.
Старый 08.03.2011, 23:34   #27
Hugo
иммобилайзера то нет ....
Старый 09.03.2011, 12:58   #28
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Попробуйте промыть дроссельную заслонку, должно помочь.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 17:43   #29
Мася
Аватар для Мася
По умолчанию Машина не едет. Посоветуйте
Посоветуйте, что делать. Пробег 55тыщ, 2.4 механика. Вчера ночью ехал домой -26, чувствую, что после 2000-2500 оборотов машина начинает притормаживать, даю газу а она захлёбывается, потом вообще обороты начали падать, уже даже на 3 передаче не хочет ехать и вдруг загорелся Check engine , я вообще в шоке трасса, ночь, -26. Остановился на холостых работает всё нормально, начинаю трогаться глохнет, заводиться нормально а ехать не хочет, итак поработает на холостых немного и начинаю трогаться как 2000 оборотов набирает машина начинает захлёбывается, до дома на 1-2 передачи ели доехал. Если-бы ехал на дизеле то такое ощущения, что прихватило саляру.
Мася вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 18:02   #30
Сомнительный
По умолчанию Re: Машина не едет. Посоветуйте
Попробуйте загнать в тепло,может на самом деле что нибудь замерзло.
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Шум в районе ГРМ? Утром на холодную. когда прогреется, пропадает! excom Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 01.04.2025 21:37
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
Пропадает резвость. uta Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 27.01.2010 15:11
Реакция окружающих Санчес Outlander XL - Отзывы 72 31.07.2007 22:30
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
