Старый 22.05.2011, 18:11   #16
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Подмигивание Re: Вопрос по раздатке.
Понятно.
У меня звук прогрессировал на протяжении 2000 км.. Далее поменял раздатку, отдефектовав её.
В вашем случае, не смотря на все проделанные работы, я склоняюсь к шуму резины (если шум разный на разном покрытии), к шуму шрусов... Больше вариантов нет... Остается ездить до усиления звука, или выхода из строя какой-нибудь детали или узла...
С нивкой сравнивать бессмысленно, у неё с рождения раздатка шумная, передний подшипник первичного вала шумит и выжимной...
Могу посоветовать отличного мастера, пишите в личку...
P.S. Заглянул на драйв2.. Вы меня много по ходовке того, что у меня до сих пор не вышло из строя за 135 ткм пробега... (аут 2004) т-т-т... Может не обращать внимания на это у...?
Шрусы же вибрацию дают при поворотах в руль сильную и щелкают ?
Спасибо за комментарий, я тоже думаю на УУУУ положить. Оно есть у меня на обоих резинах и на зимней тоже.
Я просто товарищ мнительный и внимательный - вот и не живется мне спокойно :о)
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 08:24   #17
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
По умолчанию Re: Вопрос по раздатке.
Сообщение от Zoolander Посмотреть сообщение
По шрусам, думаю вы правы.
Не надо быть таким мнительным, джапы авто продумали! Даже на стучащих рулевых тягах можно ездить долго... Конечно, любой вышедший из строя узел, начинает тянуть за собой другой узел.. И так по цепочке. Не стОит запускать неисправности. Но если невозможно их выявить, значит нужно ездить до непосредственного выхода из строя или периодически закидывать авто на подъемник и мониторить...
Старый 23.05.2011, 14:12   #18
Zoolander
Согласен! Так и поступлю!
Спасибо!
Старый 15.06.2012, 20:08   #19
centurio
Подскажите с аиртрека на аут раздатка подходит?
centurio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 16:17   #20
Берик
У меня точно такая же история! Гудит при езде накатом от 80 до 60км/ч, ничего не могу понять. Но при подъеме, звук идет от раздатки. Что с ней делать? Что там менять?
Берик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Outlander, течь в раздатке. Bad Den Outlander - Эксплуатация и ремонт 49 20.07.2017 00:09
Airtrek: Выбор и замена масла в раздатке и заднем мосту zef Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 23.05.2016 22:13
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
