Старый 18.05.2011, 20:33   #16
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Меняем сайлентблоки дифференциала
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
А зачем что то предлагать взамен если оригинал стоит всего на 200р дороже?
Бывает так, что неоригинал (тот же Febest) оказывается лучше, чем оригинал - почитайте ветку про устранение посторонних шумов, в частности - посты про "хрюканье" передних амортизаторов. Вкратце - оригинал "хрюкает", а г..но Febest - ни фига Вот и думай, что покупать...
Старый 19.05.2011, 11:15   #17
Сомнительный
Не совсем корректное сравнение,там нет нагрузки,а вот на стойки стабилизатора жалуются,что быстро разваливаются.
Всё зависит от того,насколько сложен ремонт и какую роль играет запчасть.Я не могу утверждать что Фебест дерьмо (не сталкивался),но может оказаться так,что многократная покупка+замена в сумме будет дороже оригинала...Решение принимает каждый сам.
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 20:17   #18
zorge799
"Золотые слова, Юрий Венедиктович!" (целиком стырено)
Старый 19.05.2011, 21:52   #19
slashx
Аватар для slashx
Всем заинтересованным по теме форумчанам: на 1 июля запланировал в телефон проверить состояние сайленблоков. Уезжаю в отпуск с Мурманска до юга и обратно, плюс заезды по России - тысяч на 10 км, может и более. Приеду обратно, проверю и отпишусь - с удовольствием пополню, так скать нашу копилочку опыта
slashx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 21:56   #20
lukanin
Аватар для lukanin
Ну это будет не совсем те 10 000 км которые убивают сайленты эти, вот если 10 000 км по Москве, с ее стар/стоп, тогда результат не оспоримый будет.
Но, решение принимает каждый сам. (с) )))
Старый 29.05.2011, 20:55   #21
divers143364
Аватар для divers143364
подскажите кто менял номерок третьего(заднего) селентблока который в задней балке позади редуктора,и нужно ли снимать для замены саму балку или есть опыт замены на месте.
Старый 13.06.2011, 14:54   #22
divers143364
тоже сегодя заменили 2 боковых салента заднего дифа(оригинал),задний третий который в балке не стал(так и не нашел номер) Из нюансов добавлю что саленты имеют метки и определенное положение установки и при замене на кронштейне нужно сделать метки,а сам кронштейн имеет внутренний конус и запресовывать новые нужно естественно с широкой стороны.Пробег 110.000 состояние салентов было хорошее и замены не требовало(замена прошла по причине покупки новых и бесплатного сервиса,перестраховка)
Старый 14.06.2011, 02:07   #23
divers143364
вот старые саленты после 110.000 пробега,как видно нет никакого износа
Старый 14.06.2011, 22:41   #24
martinleo
Аватар для martinleo
Дело в том что такой большой люфт присутствовал с новья. Где то при 1000км пробега заехал на яму пощупать авто, и даже указывал официалам, но они уверили, что так надо и багов я не замечаю по сей день. Поэтому, думаю, что некоторые из заменивших потратили деньги для успокоения души.
Старый 15.06.2011, 22:22   #25
хохол
Авто: out xl
Тоже люфт присутствует с новья.Подергав за крепление кардана к муфте шатается очень даже прилично.Не парюсь дабы проблем нет.Хотя поначалу хотел пару мм резины подложить под штатные резинки(на рисунке divers143364 верхние)
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 22:47   #26
slashx
Аватар для slashx
Всем салют! На днях провел диагностику подвески, ну и заодно вспомнил про сайленты заднего дифференциала. Итог: износ - ноль, люфт - отсутствует, а это, напомню пресловутый "гавё..ый" фебест. Так что, докладываю форумчанам (хоть и с большим запозданием см.пост выше) сайленты заднего дифа фирмы фебест ставить можно смело, "как?" см.мою инструкцию. Всем удачи!
Старый 13.06.2012, 13:51   #27
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от slashx Посмотреть сообщение
ну 10 дней это не срок - вот через год отпишись - тогда посмотрим...
Старый 18.09.2012, 12:43   #28
borisvik
Авто: Outlander XL 4WD 2.0 DID
у меня люфт дифференциала по вертикали около 2 см в месте заднего саленблока, который сидит в раме. Так должно быть?
может кто нашел аналог этого саленблока?
или в основном передние салентблоки дают вертикальный люфт?
borisvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 12:38   #29
divers143364
Сообщение от borisvik Посмотреть сообщение
у меня тоже как мне показалось был люфт заднего дифа , мастер тоже посоветовал замену , но как оказалось саленты имели состояние идеальное и не требовали замены. https://www.out-club.ru/board/showpo...1&postcount=23
Старый 17.05.2014, 17:18   #30
slashx
Аватар для slashx
Всем большой привет после долгого моего отсутствия. На данный момент пробег 71000, то бишь данные сайленты (напомню якобы невроятно хреновые Febestы) продержались более 30000 км - и это все по Мурманским дорогам, с нашим известным суровым климатом. Вчера (16.05.2014) был на диагностике в Галантавто (оф.дилер наш местный) с целью протрясти авто перед поездкой в отпуск. Вспомнил про сайленты дифференциала и попросил механика проверить их состояние. Вердикт - муха не имела на них половых отношений. Люфт равен 0, трещин также нихт. Делаем выводы друзья. Всем удачи на дорогах!
Добавлено через 11 минут
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Кстати отписался даже позже, можно смотреть
Защита заднего дифференциала Romashka Outlander XL - Запчасти и ремонт 23 24.03.2012 21:45
Сальник дифференциала межмостового Alex.M Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 26.04.2011 21:24
XL-блокировка заднего дифференциала NIKAGR Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 24.03.2010 17:10
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
