Старый 22.09.2011, 09:51   #16
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: Нужна помощь - побежало масло АКПП
Челябинские СТОшники настолько суровые, что при каждой смене масла, меняют и шайбу сливной пробки
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:51 ----------
Сообщение от Витяня Посмотреть сообщение
я тут так и не понел а какой номер у сальника? если если есть номер сальника по Масума, а то в нашей деревне ничего на нашь автомобиль нету, да еще как он правельно называется сальник ...... чего???? Зарание спасибо за помощ.
Ты определись сначала, какой сальник у тебя течет, может сальник коленвала )))
Старый 24.09.2011, 16:39   #17
Витяня
Аватар для Витяня
Авто: Airtrek 2.0 2WD
А подскажи как это распознать? какой сальник у меня ?
Витяня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 17:47   #18
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Нужно определить откуда масло убывает, там и проблема, у меня с движка сваливало , вот и менял задний сальник коленвала ))
Старый 24.09.2011, 17:52   #19
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Можно еще проще определить - ведь жидкости(масла) разные от цвета до запаха. Положить белый лист и посмотреть-понюхать)))
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 00:22   #20
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Еще проще нижнюю часть кожуха защитного открутить и помотреть...
Старый 25.09.2011, 07:28   #21
Витяня
Аватар для Витяня
Спасибо, посмотрю определюсь.
Старый 25.09.2011, 18:29   #22
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Получается и нужно её менять при смене масла.....
Что бы потом не оказаться с лужой под авто! и срочной поездкой на далёкое расстояние.....
Старый 25.09.2011, 20:08   #23
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Если речь про моторное масло то я ее тоже при каждой смене меняю, точнее мастера сами бесплатно ее туда ставят в процессе.))
Старый 26.09.2011, 07:51   #24
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от ig0r4 Посмотреть сообщение
Да маразм какой то, 4 года меняю масло(Сам) и даже в голову такая херня не закрадывалась. По моему Вам залечили и косяк в другом был.
А вообще про какое масло речь то? если слева , то видимо про коробку, потому что с двигла ну никак на рычаг не попадет
Если все же речь про коробку то сколько на СТО должно быть разных шайб для разных моделей чтобы постоянно бесплатно менять, а они все таки денег стоят, или все включено ))
Старый 26.09.2011, 11:27   #25
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Медная шайба копейки стоит. Размер пробок сливных практически на всех машинах одинаков. Им проще поменять т.к. если начнет подтекать я же им поеду мозг иметь...)
Старый 26.09.2011, 12:31   #26
ig0r4
Масло начало подтекать из сливной пробки АКПП! Её никто при смене масла не менял. И вот результат. И когда в сервисе задрали машину то было видно, что подтекает именно от туда. Там шайбу медную заменили и всё стало нормально. Теперь буду всегда и двигателе и в АКПП на эту деталь внимание обращать.
Старый 26.09.2011, 22:16   #27
серега 475
Аватар для серега 475
Зато ты можешь быть уверен что эту пробку до тебя выкручивали,а значит и масло меняли!Это хорошо что шайба протекла!
серега 475 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 21:12   #28
ig0r4
Да я и так уверен))) больше 80000км я проехал на треке моём, и два раза менял в коробке масло. А то, что с утра под машиной лужа! а тебе через 2 часа нужно быть за 250км. от этой лужи...... нифига не хорошо! В сервисе за этим должны были проследить! Я им по сто тыщ.руб. и более в год не зря же вожу. Поругался на них..... хочется верить, на пользу.
Старый 28.09.2011, 05:53   #29
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
... сто тыщ.руб. и более в год вожу...
Старый 28.09.2011, 06:26   #30
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Dimer-2 Посмотреть сообщение
Вот они и доят , золотую антилопу, где вероятность что не они поставили сношенную шайбу, ну поорал на них, они потупили глазки и опять доить
масло в АКПП Аут-1 Outlander. Агрегаты и иже с ними 1 18.03.2011 16:08
Масло в АКПП vadim75 Санкт- Петербург 0 16.11.2010 15:09
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
