Старый 24.11.2011, 10:04   #16
Amd
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Фотоотчет: Замена бензонасоса или как поменять топливный фильтр в баке
Вот свой когда будешь менять, распилишь, и ужаснешься сколько там говна.))
Вопрос был именно про насос! Топливный фильтр я поменял на 120ткм.
Amd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 13:25   #17
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Amd Посмотреть сообщение
Я не любитель ездить по сервисам, проблема была то едет то не едет, насос вроди рабочий, но вот сейчас машина едет, не то чтобы прет но едет и никто за задницу не держит, не знаю в чем проблема была, после еще ЕГР почистил и дроссельную( ЕГР загажен был). короче поменял и поменял)))проверить рабочее давление я не могу да и не знаю какое должно быть ))) вот как то так, еще перешел на 92 бензин.
Старый 24.11.2011, 14:30   #18
Amd
Какой пробег был?
Старый 24.11.2011, 15:33   #19
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Сообщение от O.K. Посмотреть сообщение
А сеточку второго бензоприемника (под другим лючком) не мыл, поди такая же грязная?
Млин, где-то видел фотоотчет по этой сеточке, не могу найти, или на другом сайте было...
Эта сеточка только на Airtrek.
Не слышал про это, как и на что она влияет?
Пробег 120 тысяч, есть болячка на ХХ.
Подергивание.
На насосе поменял и фильтр и сетку.
на фото оно?
Старый 24.11.2011, 16:19   #20
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Нашел темку.
Написано.
Фильтр MB 129895 напоминает бочонок на 2 защелках. Замена не вызывает трудностей.
НО!!!
Замена сеточки в второй половине бака вызвала небольшие трудности. Несмотря на указание в талмуде на наличие разъема у себя я таковой так и не обнаружил. Вход проводов в блок залит резиной.
Про это разъем (на датчике дополнительного топливного бака) уже писал Weloextrim, он запрятан далеко и прикручен проволокой к баку. Если нет желания колхозничать, лучше отвинтить бак, просунуть руку и освободить разъем (кардан снимать к счастью не надо ).
Старый 25.11.2011, 06:24   #21
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Какой пробег был?
пробег ~ 117000
Старый 08.04.2012, 17:18   #22
Amd
У меня вчера умер бензонасос, пробег (родной, я единственный хозяин в России) 165750км. Фильтр грубой очистки поставил: "Фильтр грубой очистки d10", Toyota, 23217-16451, - чтобы потом его отдельно не менять.
Старый 08.04.2012, 19:32   #23
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
кстати, заметил улучшение (тема Катализатор: ахтунг?), когда снова перешел на 92-й бенз. Двига меньше шумит, и тяга меньше пропадает. На диагностике показало ошибку на тему неправильной топливной смеси в 1 цилиндре. свечам конец.. толстый слой черного нагара с белыми вкраплениями. Рекомендуют сменить свечи и сетку в бензонасосе, и померить давление ТНВД. И масло поменять..
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 14:00   #24
Raus
Аватар для Raus
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Народ,подскажите какой номер у фильтра не этот случайно MR 514676 ?
Raus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 17:35   #25
Кащей
Аватар для Кащей
Я писал где-то уже.. Сейчас не помню, но на сайте есть.
Друзья-треководы, сегодня заменил сетку в баке. Оригинал стоит у нас от 700 рублей, и ждать 2 недели. Не буду описывать все перепетии, но в итоге поставил фильтр сеточку от ГАЗзели. 50 рупий цена вопроса. и час времени, из которых 40 минут на попытки снятия стопорного кольца+пробежки до автоларька за шилом и пассатижами.
Машину НЕ УЗНАТЬ - чутко откликается на педаль газа с самых низов, без провалов, двиг стал тише работать, без дёрганий. Неужели всё дело в СЕТОЧКЕ??
---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:35 ----------
Даже жена с небольшим опытом треководства заметила существенную разницу. в положительную сторону
Старый 03.05.2012, 12:08   #26
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Сообщение от Raus Посмотреть сообщение
Да.
Старый 03.05.2012, 12:44   #27
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ну на вид сеточка грязная была?
Старый 03.05.2012, 16:52   #28
Кащей
Аватар для Кащей
ну вот собственно. Если смотреть, не зная как выглядит новая, то вроде норм. Если сравнивать с новой, то разница налицо. ну и динамика-тут, как говорится, почувствуйте разницу.
Старый 08.07.2012, 15:36   #29
Кащей
Аватар для Кащей
Привет, Аэроtrek!
не пойму по фото-ты чем заизолировал контакты новые? термоусадка?
Старый 08.07.2012, 18:24   #30
dreamcat87
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
сеточка от тойоты?
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
