Старый 16.10.2011, 07:41   #16
CJCaustiC
Аватар для CJCaustiC
Авто: Mitsubishi Outlander 2006г. 2.4, A/T, 4WD
По умолчанию Re: Жрет передние колеса с разных сторон
А случайно кузов не вытягивали??
CJCaustiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 11:21   #17
Dennimor
Аватар для Dennimor
Да нет, машина покупалась новой, в дтп не была!
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 11:23   #18
bescotex
Аватар для bescotex
Теоретически при пробеге более 200 тыс жрать может переднюю резину из-за неправильной работы вискомуфты . Она вискомуфта в первых Аутах работает постоянно и не вечна.Соответственно при поворотах теряется устойчивость. Образно задний мост пихает неправильно взад и сносит.Отсюда и жрет резину. Такая версия.
Старый 16.10.2011, 20:57   #19
Therion
Аватар для Therion
Есть еще версия - старые, гнутые диски и/или кривая резина.
Therion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 00:05   #20
Dennimor
Аватар для Dennimor
Сообщение от Therion Посмотреть сообщение
Больше склоняюсь к кривой резине, попробую переставить местами!
Старый 17.10.2011, 23:50   #21
step74
Аватар для step74
а стиль вождения какой ??? при поворотах на скорости наружку может есть и при правильной геометрии, особенно на переднеприводных машинах
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 07:50   #22
Dennimor
Аватар для Dennimor
Стиль вождения спокойный, повороты не закладываю! Вот буду менять на зимнюю резину, понаблюдаю как будет на этих колёсах себя вести, может и вправду родная резина такая!
Старый 18.10.2011, 12:24   #23
komandorus
Аватар для komandorus
У меня раньше стояли Falken ZIEX 912 215/55 R17. Передние жрало конкретно и снаружи и внутри. Задние чуть поменьше.
Сейчас Maxxis Z4S 225/55 R17 - даже намека нету.
Так что скорее всего боковины у резины мягкие, вот и жрет.
Но ровность резины и дисков проверить все же не мешает.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 11:48   #24
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
Пробег 180000км подвеска почти вся новая, новые диски ( родной размер), а резина 215/65/16 немного выше, но тоже новая, Жрёт одно колесо, переднее правое наружною крайнюю часть. Развал сход в норме. Мастер по р.х. сказал, что проблема именно в покрышке. Перекинул на зад. Посмотрю, как поведёт себя другое колесо.
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 17:49   #25
Евгений174
У меня точно такая же резина стоит Dunlop sp sport LM 703.Купил весной,около 10000км.проехал пока вроде нормально.
Евгений174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 10:49   #26
bescotex
Аватар для bescotex
Читал , жрать может из-за люфта штока в амортизаторе. Тоесть схождение установили а оно играет.
Старый 20.10.2011, 13:26   #27
RuslanH
все верно, правильное схождение еще ничего не дает. Могут быть скрытые люфты, неопределяемые на стенде развала-схождения, которые в нагрузке дают погрешность.
Еще есть нюанс - почему-то когда делаю схождение (осенью и весной) мастер всегда спрашивает, что менял резину или диски. Если резину - можно схождение не смотреть, если диски - обязательно. Я меняю диски с резиной зима-лето, отсюда обязательная проверка схождения. Диски разные по вылету, соответственно меняется геометрия, и т.д и т.п....
Старый 20.10.2011, 22:50   #28
infomania
Сообщение от komandorus Посмотреть сообщение
У меня тоже стоит фалкен и собака по наруже сожрало так что капец, но вот заметил вчера что на левом переднем начало активно кушать внутреннюю дорожку, причем очень активно. Езжу не активно, 90% пробега трасса Днепр-Одесса. Стиль езды обычный маршруты очень разные, в повороты не закладываю. Диски ровные а вот на счёт резины уже не уверен.
infomania вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 09:06   #29
komandorus
Сообщение от infomania Посмотреть сообщение
Я тож не гонщик. А сожрало за 30 тыс/км совсем конкретно 2 передних колеса и менее конкретно 2 задних. И то потому, что перекинул колеса местами. А так бы передние вообще бы облысели.
Я раньше качал давление как по наклейке на стойке (2,2 и 2,1). Сейчас дую 2,5 перед 2,4 зад. Может как то с этим связано. Не знаю.....
Старый 21.10.2011, 10:31   #30
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Почему проверять при смене колес. Зимние у меня 16, лето 17, вылеты разные, резину не жрало. Щас тока летнюю сзади съело из-за убитых сайлентов. Щас хочу и летнюю поставить 16, но развал сделан на 17 дисках.
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
