Старый 13.10.2011, 19:29   #1
Art-g
По умолчанию Жрет передние колеса с разных сторон
Всем привет!
Сегодня заметил такую вещь на переднем правом колесе жрет колесо с наружи, а на левом с внутренней стороны колеса. Отчего такое может быть? Схождение в норме.
Art-g вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 19:51   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Жрет передние колеса с разных сторон
Убитая подвеска.
Перед схождением,делали диагностику подвески?
Старый 13.10.2011, 19:57   #3
Евгений174
Если всё в норме, то резину бы не жрало.Диагностику подвески нужно сделать в нормальном сервисе.
Евгений174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 20:12   #4
Art-g
Диагностику в сервисе не делал. Не вижу необходимости. Стуков нет, стойки новые, колеса домкратишь, люфтов шаровых нет. Пробег 225 т. менялись стойки, тяги рулевые, наконечники рулевых тяг, стойки стабилизатора. Состояние всего перечисленного в пределах нормы.
Старый 13.10.2011, 20:15   #5
lukanin
Аватар для lukanin
Кто делает сход/развал, тот и должен сделать диагностику.
Есть такое понятие, как угол кастера. Его проверяли?
Так же может машина после ДТП, до конца не вывели.
Старый 13.10.2011, 20:21   #6
Art-g
Проверяли кастер или нет не знаю, но в распечатке его значение указано и оно в норме. ДТП 100% не было машину эксплуатирую с ее рождения.
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:21 ----------
Да и еще этот износ стал заметен после 25т. км. пробега. В начале летнего сезона новую резину поставил и вот вылезло
Старый 13.10.2011, 21:45   #7
343
перекинуть колёса,правое на левую сторону,а левое перебортировать и на правую сторону,если ассиметрика.бывают колёса кривоваты,ну и дальше соответственно понаблюдать.и ещё раз проверить все углы.но в другом сервисе.Удачи!
343 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 22:06   #8
lukanin
Аватар для lukanin
А резина какая?
Старый 14.10.2011, 08:37   #9
Art-g
Dunlop SP Sport LM 703
Старый 14.10.2011, 09:03   #10
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
А сайленты передних рычагов проверял?
Старый 14.10.2011, 09:10   #11
KoTLand
Аватар для KoTLand
Размерность колес по ширине и высоте профиля тоже имеет значение, если параметры резины завышают параметры завода изготовителя, то может жрать. Или вылет у диска не стандартный, тоже влияет.
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 10:35   #12
Art-g
Да, есть трещины на дальних, что ближе к кузову. Думаете могут влиять?
---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:35 ----------
Колеса штатные, а вот за диски не ручаюсь. Брал у офицала вместе с машиной, но не оригинал.
Старый 14.10.2011, 19:04   #13
Dennimor
Аватар для Dennimor
Такая же фигня замечена буквально недавно, резина родная пробег всего 36 тыщ. на левом переднем колесе съедает только наружную часть покрышки! Проверка ходовой показала всё в норме, поехал на развал, немного подправили задние колёса, на передке всё нормально, всё в пределах допуска! Что это может быть?
...Сегодня как раз проходил мимо такого же аута и остановился глянуть, так как он был тоже на родной резине, стало интерестно... и что я увидел- такая же история, тоже с наружной стороны жрёт и так же переднее левое, специально пошёл глянул правое, там всё нормально! Мистика какая-то! Интерестно, кто сталкивался?
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 15:53   #14
Therion
Аватар для Therion
У меня такая же фигня. Смотрели в сервисе два раза, делали сход-развал. Все ок! Так и не смогли найти причину. А потом сказали, что вообще-то такое возможно из-за а) стиля вождения (сильного закладывания правого поворота) и б) одного и того же ежедневного маршрута... Подумал, понаблюдал за собой, маршрутом... Может и правда из-за этого!
Therion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 02:22   #15
Dennimor
Аватар для Dennimor
Да не... думаю маршрут здесь ни при чём, хоть к бабке гадалке каждый день ездий, это всё ерунда! Ни на одной машине раньше такого не было, причина есть какая-то! Просто так резину не жрёт!!!
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
