Старый 03.11.2011, 09:09   #1
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: Замена солиноидов АККП Airtrek
Там болты не сложно попутать, если конечно разобрать гидроблок прям на машине, тогда да, сомнительно что потом его собрать получится...)))
Старый 08.11.2011, 09:22   #2
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Sargulov, у меня проблема похожая. накрылась коробка - планетарка разлетелась.
Купил контрактную, поставил, фильтр поменял. Дергается контрактная коробка - сначала было с 3 на 4. потом наоборот при разгоне с 4 на 3. Решился помыть гидро блок. помыли. сразу вроде все хорошо, через 30 км те же симптомы что и были. плюс при включении на D через некоторый промежуток времени два толчка появились.
Теперь думаю поменять гидроблок - снять со своей старой коробки и поставить на контрактную.
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 10:50   #3
Sargulov
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
У меня проблема скорее не механического характера а электронно-электического)))
Sargulov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 11:48   #4
Karlos_che
так и у меня на механическую не похоже - после промывки прошло, но через 30 км появилось снова.
в общем в четверг менять гидроблок будут
Старый 08.11.2011, 11:53   #5
Sargulov
Самостоятельно менять будешь? напиши потом о результате замены, хорошо..интересно
Старый 08.11.2011, 11:59   #6
Karlos_che
сам в коробку не полезу - боюсь. У нас ММС клубе хорошо делают.
по результату отпишусь
Старый 10.11.2011, 11:42   #7
Karlos_che
в общем позвонили с сервиса, говорят готов мой конь!
проблема была в том что сопротивление у одного клапана (соленоида) - хрен знает как правильно называется, было меньше, из-за этого и были такие косяки. заменили и все прошло.
Удачи тебе с ремонтом своего коня!
Старый 10.11.2011, 17:48   #8
Sargulov
Привет
Спасибо за ответ.
То есть я понимаю у тебя был дефективный соленоид? снимали ли тебе всю коробку или обошлись боковой крышкой? и еще один вопрос:
получаеться у тебя диагностика компа ничего не показала? если ты конечно ее делал?
и скажи пожалуйста сколько должно быть сопротивление этого самого клапана если знаешь.
Старый 10.11.2011, 18:04   #9
Karlos_che
да был дефект.
коробку снимать не нужно, снимается только поддон
диагностика ничего не покажет, пока коробка не перейдет в аварийный режим, у меня не переходила.
сравнили все, в одном было меньше. поэтому поставили с другой коробки
Старый 10.11.2011, 19:45   #10
Sargulov
да был дефект.
Спасибо дружище. Ты подтвердил мои предположения. Завтра буду снимать. Еще раз спасибо
Старый 11.11.2011, 06:57   #11
Karlos_che
Сообщение от Sargulov Посмотреть сообщение
чем мог!
Старый 16.11.2011, 06:54   #12
Karlos_che
ну что разобрался с коробкой?
В чем причина была?
Старый 16.11.2011, 08:43   #13
LightMen
Аватар для LightMen
Sargulov может разочарую конешно НО, проблема один в один как у тебя со 2 на 3 дергания, причем снимаешь клемму дергания на какое то время уходят, заезжал к нескольким диагностам , подцепляли компы электроника в порядке и соленоиды тоже, поэтому только коробка, сам парюсь денег пока только 10р. контрактная стоит 25-27+ замена 6-7 , а ремонт говорят 12 обойдется вот сижу и думаю
---------- Добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:43 ----------
Хотя сам думаю поехать к мужикам кто коробки чинит и попросить посмотреть что с соленоидами
---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:43 ----------
Karlos_che сколько тебе обошелся ремонт соленоида? вместе с работой?
LightMen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 09:30   #14
Karlos_che
Сообщение от LightMen Посмотреть сообщение
сначала коробку поменял - 25000 + 3000 фильтр+масло+работа=35000 получилось, потом промывка гидроблока+масло - еще 5000, поскольку причина не была устранена, бесплатно поменяли соленоид.
Старый 16.11.2011, 08:53   #15
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Возможно дело в адаптациях, коробка ведь тоже адаптивная...
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
