Старый 24.08.2014, 12:32   #16
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: Подшипник шкива кондиционера.
Сообщение от Lexa609 Посмотреть сообщение
Звук от компрессора идет.
Только вот уже как день его не наблюдаю... может камеь попал или еще чего.
Тут я не подсказчик .Не сталкивался.
Старый 05.09.2014, 21:22   #17
valerkak1
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
У меня размер подшипника 47*32*18 У кого есть шкив (куплю) можно в сборе с муфтой,заказываю в магазине,уже 3 месяца отказывают,не думал,что такая засада будет.У меня оборвало шкив ,езжу на варёном,без кондишина.И еще вопрос ?У меня 3-х литровый-подойдет ли от 2-х литрового двигателя
valerkak1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 22:38   #18
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
valerkak1, а где и что ты заказывал? В автодоке вроде есть такие подшипники! Или у тебя шкив развалился?
Старый 06.09.2014, 22:35   #19
AndreyDAR
нашел полезную статейку с аналогами и размерами подшипников !тык!
Старый 16.09.2014, 14:16   #20
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Замена подшипника не помогла.
При вращении насоса были заедания.
При вскрытии были обнаружены многочисленные задиры на рабочей поверхности.
Теперь требуется замена Осушителя,трв и компрессора + промывка всей системы (промывка стоит 10 000 -17 000 р ) можно и самому пропан бутаном)
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 14:59   #21
AndreyDAR
вот поэтому и хочу вскрыть компрессор...
правда заеданий при вращении вала не наблюдается.
Старый 16.09.2014, 15:35   #22
Lexa609
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Если его вскрыть то думаю все резиновые изделия поменять надо.
только где их купить?
Еще можно игольчитый подшипник заменить.
Добавлено через 19 часов 11 минут
Как снять ТРВ?
из под капота или же съем торпеды ?
Добавлено через 20 часов 11 минут
Продолжим,пока идет радиатор я ломаю старый компрессор.
Наверно на этом кольце были 4 уха которые его держали, и они не выдержали и их срезало....
Подшипник с противовесом крутится с заеданием видимо попали туда осколки.
а с заправкой и чисткой трассы не кто не сможет помочь? обращался к ремонту рефрежераторов так они говорят что легковой машиной некогда заниматся им а 15 000р за чистку отдавать как то не оч хочется.
Да и думаю мусора там не так много все задержал фильтр.
Старый 24.09.2014, 10:27   #23
Lexa609
Промыл всю систему пропан-бутаном,вышло старое масло "серебрянкой". Мыл 5литровым пропан-бутаном перевернув его чтобы шла жидкая фракция.
ТРВ промыл , поставил новые резиновые колечки и новый радиатор кондиционера.
Щас холодит отлично, только вот на улице уже холодно кондиционер то и не нужен,главное что работает!
Старый 22.07.2015, 14:12   #24
Alex59
Аватар для Alex59
На трёхлитровом какой подшипник компрессора кондея стоит?
Alex59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 09:23   #25
AndreyDAR
Сообщение от Alex59 Посмотреть сообщение
в муфте - NSK 35BD5020T12DDU. На валу компрессора внешний подшипник - MD016653
Старый 07.08.2015, 09:54   #26
тима86
Аватар для тима86
Хочу поменять подшипникик шкифа кондея, размер как я понял из темы 35.50.20 , но смущает сообщение от valerkak1 ,который утверждает что у него 47.32.18, так вот я в замешательстве какой подшипник покупать. Помогите пожалуйста разобраться! Заранее спасибо
Добавлено через 8 минут
Out.xl 3.0
тима86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2015, 09:49   #27
Kuzmich_81
Сообщение от тима86 Посмотреть сообщение
Out.xl 3.0
Я ставил такой 35BD5020T12DDU, но особого эффекта не получил, т.к. шумит наружний подшипник компрессора.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 19:04   #28
тима86
Аватар для тима86
Сообщение от Kuzmich_81 Посмотреть сообщение
у меня он люфтит ,и при кручении вручную издает легкий визг ,поэтому думаю не лишним будет его поменять!какие симптомы были у тебя?а где стоит наружный подшипник компрессора? его замена ,как я понимаю ,предусматривает съем и разборку комп...ра.?
Старый 11.08.2015, 09:31   #29
Kuzmich_81
У меня шумел только при включении коп рессоры. подшипник компрессора находится под шкивом. почитай тутhttps://out-club.ru/board/showthread...=3711&page=128
Старый 26.11.2015, 09:34   #30
GarфиLD
Привет. У меня тоже обозначилась проблема с кондером.
Зашумел компрессор. На сто сказали не подшипник а сам компрессор. Нашел контрактный привез им на замену. После снятия старого мастера сказали, что необходима промывка системы (20000руб) или ставить новый компрессор на свой страх и риск. Двадцатки не было и решил рискнуть.
Через месяц начался знакомый трески из под капота при включенной муфте. Скорее всего опять компрессор. Так как 20 опять нет:
1. Что за промывка пропан-бутаном?
2. Кто знает где в Новосибе сделать можно?
3. Может у кого есть б\у рабочий компрессор?
4. И номер фильтра можно, который на радиаторе?
Спасибо.
GarфиLD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
