Старый 23.08.2007, 17:59   #16
Marat
Аватар для Marat
По умолчанию Ответ: Повышается температура... help
У меня похожая трабла была на лансере (после ремонта - морду слесла 99-ая зараза), трабла оказалась в релюшке включения вентиляторов!
Marat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2008, 14:55   #17
конsтантин
Аватар для конsтантин
По умолчанию Греется мотор!!! Может у кого было?
Аут. 2.4 АКПП, пробег 60 т.км. При движении все нормально. Постоишь в пробке 5 минут - стрелка начинает ползти на повышение (на 1-2 деления вправо от середины). Вентиляторы работают. Грешил на термостат, но патрубки оба одинаково горячие. Единственное что смущает - радиатор холодный, или чуть теплый (может от вентиляторов). Спасает только
включение печки на полную мощь - температура сразу опускается.
конsтантин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2008, 15:04   #18
По умолчанию Ответ: Греется мотор!!! Может у кого было?
Стандартно, начать нужно с проверки:
1. Термостат (тем более, если радиатор холодный)
2. Уровень ОЖ.
3. Воздушные пробки в системе.
Старый 26.01.2008, 16:05   #19
Дмитренко Игорь
Аватар для Дмитренко Игорь
Авто: Teramont R4 2.0 TSI 8AT
2. Уровень ОЖ.
Еще посмотри на сам радиатор, возможно он загрязнен
Дмитренко Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2008, 19:00   #20
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
Скорее всего термостат. Помой радиатор с наружи
semen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2008, 11:26   #21
koschey
Авто: не скажу
Была похожая фигня, но на Треке.
Мне в кузовном сервисе "мастера" отломали датчик внешней температуры. Он крепится перед радиатором. После этого перестал работать кондей и температура ОЖ начала резко повышаться если в пробке стоишь. И тоже спасало только включение печки на полную.
Как только датчик поставил, все нормализовалось.
koschey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2008, 14:12   #22
voteus
Аватар для voteus
Посмотрите, возможно ваш вариант:
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=4276
voteus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2008, 20:43   #23
конsтантин
сегодня разобрался. для начала скажу что уровень ОЖ смотрел по расширительному бачку - где уровень был в норме. отключил вентиляторы - чтобы не дули, радиатор стал нагреваться, но несильно. температура поползла вверх и включение печки уже не помогало. от высокой температуры и большого давление в системе проявила себя неисправность- течь радиатора (где-то из нижней пластиковой части). Заглушил, дал остыть, открыл РАДИАТОР и влил в него 2.5 литра воды. закрыл. завел. Все нормально. температура - чуть левее середины как обычно. Т.Е. через маленькую течь в радиаторе уровень уходил, а в расширительном все ОК. Впринципе с такой течью ездить можно. только проверять уровень.
Кстати мне на радиаторы не везет. На предыдущей Мицу Лансер Вагон 4WD 99г. менял 2 раза. Они покрываются трещинами в нижней пластиковой колбе - ГНИЮТ от соли. Паять безполезно - пойдет трещина в другом месте. На АУТе предпологаю тоже самое.
Начал искать радиатор: оригинал 12-15 т.р. Тайвань в среднем 4т.р.
Старый 30.01.2008, 18:51   #24
nicknick
Аватар для nicknick
Авто: Airtrek 2.0 2WD
У меня была ситуация с прегревом другого характера. С утра температура -28с. Завелся с первого раза, немного прогрел и поехал. Через километр датчик температуры зашкалил. Остановился, все шипит. Постоял минут 15. Поехал в мастерскую. Но больше такого не повторялось, вроде все в порядке.
Кто знает, что это? Хреновый антифриз? Хотя его заменили неделю назад.
nicknick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 09:12   #25
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
Сообщение от конsтантин Посмотреть сообщение
Да вы че? как можно-то. В системе охлаждения должно быть давление (около 0,9 атм). Когда система не герметична, то это давление не поддерживается и начинаются проблемы с охлаждением термонагруженных зон: рубашка и головка блока цилиндров. Скорость течения жидкости снижается, соответственно в некоторых местах возникает вскипание жидкости (антифриз тоже имеет температуру кипения), а это в свою очередь ведет к локальному перегреву и к непредсказуемым последствиям.
Если жалко денег на радиатор, то хоть саморез с герметиком вкрутите в эту дырку, но течь недопустима!
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2008, 22:09   #26
renovatio
Аватар для renovatio
По умолчанию зелёная пыль на радиаторе
сегодня съездил в ашан 20 км в пробках особо не стоял по возвращению обнаружил на верней части радиатора зелёную пыльцу это антифриз значит я кипел или негерметичная крышка радиатора
renovatio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2008, 22:11   #27
renovatio
По умолчанию Ответ: зелёная пыль на радиаторе
а ещё кудато делась вода из бочка омывателя залил почти до метки попловка мин а по приезду не разу не включая омыватель обнаружил что половок немного ниже уровня макс
Старый 11.05.2008, 22:52   #28
lukanin
Аватар для lukanin
Если б кипел то, все через расширитель ушло б, на рабиатор при кипении авто в митсубисях антифриз не попадает.
А про воду из бочка омывателя, наверное испарилась))))
Старый 11.05.2008, 23:38   #29
renovatio
значит хреновая крышка на радиаторе
буду следить ...
Старый 12.05.2008, 07:21   #30
lukanin
Аватар для lukanin
Сомневаюсь.
2DIN Система SkyNavi SkyNavi Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2558 09.09.2019 11:14
Outlander: Тормозная система. Гул и скрежет ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 292 06.08.2009 05:54
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
