Старый 05.05.2012, 22:00   #16
orange70
Аватар для orange70
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: КОД - 22
Сообщение от mamukino1 Посмотреть сообщение
а реле вентилятора тоже?
знакомому заказывал не от трека. Вот такой - 1355A143. Номерок нашел на этом же форуме.
Почти в 2 раза дешевле чем "по каталогу". На сегодня около 1500руб стоит. Работает норм, уже более года.
свой блок отдавал знакомолму электронщику. Он изучил все "под лупой" - не нашел ни каких косяков.... Просто пропаял все узлы и контакты....
Сказал возможно микротрещины и т.д. и т.п.
Уже около года работает без проблем. тьфу-тьфу )))
з.ы. сорри за небольшой оффтоп
orange70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 08:44   #17
orange70
Аватар для orange70
Сообщение от Consul Посмотреть сообщение
Не мучайте коробку. Меняйте датчик. Судя по коду ошибки это датчик входного вала.
А это какой из двух датчиков?
С фишкой вверх или с фишкой вбок? А то даже в экзисте не знают, говорят ищете и разбирайтесь сами ))
MR331743 / MR567292 - этот?
Старый 10.05.2012, 11:09   #18
Consul
Сообщение от orange70 Посмотреть сообщение
Фишкой вверх, который под тросом управления коробкой. Это и есть датчик входного вала.
Consul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 12:07   #19
orange70
Аватар для orange70
... который под тросом управления коробкой
А случайно нет инструкции/фотоотчета как снять этот трос и как добраться до датчика. Не смог даже фишку снять с него - не подлезть никак (
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:07 ----------
Кстати, еще такой вопрос. Датчик с артикулом 8651A111 подойдет как полноценная замена для MR331743 / MR56729 ?
Это точно один и тот же датчик?
Старый 11.05.2012, 10:30   #20
Consul
Для удобства я снимал корпус в/фильтра (при снятии не повреди провод датчика ДМРВ!). И откручивал обойму троса управления коробки. Трос увидишь, он как раз перекрывает болт крепления датчика входного вала. Работа не сложная, много времени не занимает.
По артикулам не подскажу, просто не знаю вариантов замены.Себе поставил какой принесли Б/У. Подробностями, на тот момент, не заморачивался. Коробка заработала.
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
