Старый 01.05.2012, 16:29   #1
mamukino1
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию КОД - 22
диагностика выдаёт код 22 и что дальше господа?
mamukino1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 08:10   #2
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: КОД - 22
курить
Старый 02.05.2012, 10:16   #3
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
датчик положения коленвала на замену
Старый 02.05.2012, 12:12   #4
orange70
Аватар для orange70
Мучает аналогичная ошибка, вылазит периодически с прошлого лета. В режиме D моргает N, т.е. коробка уходит в аварийный режим. Как правило случается на не прогретую коробку.
Заглушишь машину, снова заведешь и можно еще весь день покататься.
В сервисе сказали меняй датчик, но с их же слов - возможно проблема и не в нем. Сказали покупайте, начнем "методом тыка" искать проблему с него )))
Знакомый электрик/электронщик, в том числе и автомобильный, сказал что датчик не может то работать, то не работать - он либо работает, либо нет!! Говорит что скорее всего просто плохой контакт, на днях полезем смотреть/проверять контакты, проводку и т.д.
orange70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 12:24   #5
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
датчик может то работать то нет, проверено.
Старый 02.05.2012, 12:29   #6
orange70
Аватар для orange70
тогда, если не секрет, какого типа там датчик? принцип его работы?
Старый 02.05.2012, 12:46   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
датчик холла набери в гугле, там будет про принцип работы. По такому же принципу работают множество датчиков (абс, распреда, скорости валов итд). Самая частая проблема - неработает при нагреве
Старый 02.05.2012, 12:52   #8
orange70
Аватар для orange70
понятно, но у меня похоже наоборот на холодную дуркует, а как коробка прогреется все нормально.
Зимой каждое утро коробка чудила, а с приходом весны, так вообще практически не знал проблем, а вот последнюю неделю опять начала дурить с утра на холодную.
Старый 02.05.2012, 13:16   #9
Consul
Не мучайте коробку. Меняйте датчик. Судя по коду ошибки это датчик входного вала.
Consul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 13:22   #10
orange70
Аватар для orange70
Сообщение от Consul Посмотреть сообщение
С радостью бы, но учитывая сколько он стоит, как-то жаба давит
И при этом даже официалы не гарантируют что это именно в нем проблема. Как уже писал, предлагают начать экспериментировать именно с него. Но у них нет такого датчика чтобы проверить, в нем проблема или нет
Старый 02.05.2012, 13:54   #11
Consul
Сообщение от orange70 Посмотреть сообщение
Статистика вещь упрямая. В 95 проц. случаев это именно сам датчик. Обрывы и плохие контакты, вещи возможные, но крайне редкие. Все эксперименты только затягивают проблему. Можно поискать б/у датчик - будет подешевле. У меня такой, причем даже не с Трека.
Старый 02.05.2012, 14:34   #12
orange70
Аватар для orange70
Искал уже б/у. При цене нового 3000руб (под заказ через экзист), б/у продают за 2000 без гарантии
Как то совсем не заманчиво
Думаю если проверка/прозвонка проводки и контактов не даст результата - будет один вариант заказывать новый
Старый 04.05.2012, 21:52   #13
mamukino1
не с трека а с чего же?
Старый 05.05.2012, 06:20   #14
orange70
Аватар для orange70
Сообщение от mamukino1 Посмотреть сообщение
Ну такой датчик идет ведь не только на треках. Коробки то у многих митцуб одинаковые.
Такой же датчик идет, например, на AIRTREK, OUTLANDER, СARISMA, COLT, LANCER, LANCER CEDIA, MIRAGE, DINGO, SPACE STAR ...
Старый 05.05.2012, 19:11   #15
mamukino1
а реле вентилятора тоже?
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
