Старый 20.05.2012, 11:06   #16
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Re: Кондиционер HELP!
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
салонного фильтра нет у меня так как американец! а так спс за советы!!
---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:59 ----------
я пользовался вот этим http://www.nexia-faq.ru/obslugivanie...condition.html
Кондей то починили?
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 11:09   #17
MaxPols
Аватар для MaxPols
На американце очень легко ставиться салонный фильтр. Покупается фильтр для европейца вытаскивается заглушка за бардачком и вставляется на 2 самореза там места специальные есть просто америкосы не ставят а место для установки есть.
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 15:51   #18
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Ну далеко не факт. У меня тоже америкот, вот сегодня поменял салонник "DENCO" 400 рб в Еxsitе брал, дует теперь оч. хорошо (как мin раз в год меняю). Ты на всяк случай посмотри, может все-таки стоит фильтр и он забит в хлам.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 17:11   #19
turbo_55
Аватар для turbo_55
Авто: Pajero Sport
Поставил недавно фильтр салона. Все было нормально, но сегодня из кондея стал гнать теплый воздух. Заметил что стала мигать лампа кондишника.
Кто что подскажет?
turbo_55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 07:22   #20
valeramot
Парни может кто подскажет где искать причину?Включаю климат лампочка на крутилке загорается но ничего не происходит.На прямую кондиционер работает. Где искать а то жарковато
valeramot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 08:04   #21
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Ivanych Посмотреть сообщение
посмотрел точно нет фильтра надо будет поставить! спасибо!
Старый 23.05.2012, 09:16   #22
madmax181
Сообщение от valeramot Посмотреть сообщение
На прямую кондиционер работает. Это как? Если работает, то в чем проблема?
А вообще надо:
1. Проверить наличие фреона в системе
2. проверить электромагнитную муфту включения кондея.
3. в блоке предохранителей есть один, который отвечает за работу системы - проверить.
---------- Добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:16 ----------
Все остальное лучше решать в нормальном кондейсервисе.
Старый 25.05.2012, 20:36   #23
d8888
Аватар для d8888
Вынимать шайбу - бред. В испарителе стоят два датчика (температуры) на входе и выходе. Влючение выключение компрессора происходит в зависимости от тепературы трубы. Холодная выкл. Потеплела вкл. Причё чем выше скорость вентелятора. тем дольше работает компрессор.(больше теплосьём)
d8888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 23:26   #24
MaxPols
Аватар для MaxPols
Сообщение от d8888 Посмотреть сообщение
Бред лезть в дебри при решении проблемы, а не начинать с простого. А КОМПРЕССОР ОТКЛЮЧАЕТСЯ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ НЕ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ А ПО ДАВЛЕНИЮ ЕСЛИ У ВАС НЕ КЛИМАТ КОНТРОЛЬ( В КЛИМЕ ТАК ЖЕ КСТАТИ ПО ДАВЛЕНИЮ).
Старый 27.05.2012, 23:55   #25
DmirtyVS
Уточню: на ручном кондее стоят два датчика - на входе и выходе из испарителя. На климате есть только датчик на выходе. Но используются эти датчики блоком управления не для включения/выключения муфты компрессора, а для диагностирования ошибки - неработающего кондея.
Если быть абсолютно точным, то на климате есть еще датчики температуры салона, забортной температуры (в литературе называют температурой конденсатора) и температуры ОЖ на входе в печку.
Сообщение от MaxPols Посмотреть сообщение
На климате все намного сложнее - скважность включения/выключения муфты компрессора изменяется в зависисмости от температуры салона, испарителя и конденсатора, положения ручки регулятора температуры, текущей скорости вентилятора.
А датчик давления в системе также нужен только для диагонстирования ошибки.
Старый 11.06.2012, 20:27   #26
valeramot
Парни подскажите пож как последовательно проверить проводку климата ,с чего начинать? Фрион в порядке,фильтр салонный новый,радиаторы чистые.Нажимаю кнопку кондея лампочка загорается и через некоторое время начинает мигать.Если замкнуть там где реле в блоке предохранителей то кондиционер включается.Куда лезть.Заранее спасибо
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:27 ----------
А должен работать климат при включенном зажигании? Двигатель не работает.
Старый 11.06.2012, 22:06   #27
DmirtyVS
А как будет крутиться компрессор кондея? У него ведь ременной привод, а не свой электромотор, как у бытового кондея!
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:06 ----------
Если машина с климатом, то помоему, можно дилерским прибором считать код ошибки (это не ошибки ЭБУ двигателя).
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:06 ----------
Я правильно понял Вашу проблему:
С включенным зажиганием, но неработающим двигателем Вы включаете кондей, а он, зараза, через какое-то время начинает моргать снежинкой?
Старый 11.06.2012, 23:45   #28
valeramot
Совершенно верно
---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:45 ----------
У меня просто проблема с ЭБУ меняю но надо еще под иммобилайзер прошить ,кстати не подскажите где это можно в Москве сделать Я думал климат не завязан на ЭБУ
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
