Старый 15.08.2012, 10:45   #16
egorkomar
Аватар для egorkomar
По умолчанию Re: Не нравятся новые тормоза
я ABS ставил, всё хорошо с задними. Про ручник не понял)))
egorkomar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 13:17   #17
Сергей-76
Про ручник,что он перетянут.Ведь его и не трогали,а до проточки не было свистов, гулов.Рычаг ручного тормоза под углом 45 градусов стоит,когда ставлю на него.
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:17 ----------
Может конечно из за того,что проточники поленились ослабить его,ручник,и пытались сдернуть диск так,чего и не вышло,но повредили механизм стояночного тормоза?это размышления)))
АBC,тоже смотрел,цена примерное одинакова,только колодок таких не выдало,а хотел вроде как все одной конторы.
Сергей-76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 15:53   #18
egorkomar
ABS колодочки задние тоже есть, у меня стоят) Тогда да, неясно раз ручник не трогали... Смотреть надо, короче)))) может всё что угодно оказаться)))
Старый 15.08.2012, 16:18   #19
Сергей-76
Так все таки притерлись,теперь все хорошо?или при случае другие бы поставил?
Старый 15.08.2012, 16:28   #20
egorkomar
задние давно притерлись) я их за месяц до передних поменял. А вот передние, как и сказал ZMS, с каждой сотней всё лучше, сейчас где-то 1.5 тыс. км. проехал, уже много лучше чем с начала, будем ездить дальше)
Старый 15.08.2012, 16:31   #21
Сергей-76
Удачи.Буду свою ремить.
Старый 21.08.2012, 14:55   #22
Артем39
Аватар для Артем39
На диагностике подвески мастер посоветовал поменять тормозуху - говорит, мутная. Хотя у меня по работе тормозов нареканий нет абсолютно. Диски и колодки тоже в поряде. Поменять или ну ее на фиг?? Через какой пробег вообще тормозуха меняетсй?
И еще просьба: может, у кого есть ссылка на график/объем всех ТО, поделитесь плиз, а то в мануале что-то не найду.
Может, сервисная книжка в цифре есть, для американца 2003 гв?
Расшарьте пожалста, заранее благодарен
Старый 21.08.2012, 15:44   #23
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Тормозуху раз в два года или каждые 30 тыс. км менять надо, она гигроскопична.
График ТО плохо искал, он есть в мануале на трек.
Старый 22.08.2012, 15:22   #24
Донской
Всем доброго дня!!!! У меня вот такая проблема... Раньше при торможении со100 км. была мелкая вибрация.Решил проточить диски, но уговорили меня поменять их на новые. Поставили сначало одни диски(NK)началось биение даже с 60км и при плавном торможении(колодки тож поставил новые) отдавало прямо в руль. Поехал на СТО говорю что их диски неровные, они подумали и заменили мне на другие (Febi). Эфект тот же. Проверили подвеску в ГУд! Проверил т.цилиндр. все в норме,пальцем заходят обратно. Стали с другом проверять ровность ступицы подручными ср-вами и вроде как показалось что она кривовата. Насколько я понимаю чтобы согнуть ступицу надо очень сильно постараться куда въехать чтоб её повело. Но судя по машине ничего такого ненаблюдаеться.
Подскажите может кто с такой хренью сталкивался...
Сам же хочу у токаря проверить все диски на предмет их ровности и снять ступицу на проверку. Может чего и получиться...
Донской вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
