Старый 08.08.2012, 01:08   #1
egorkomar
Аватар для egorkomar
Злость Не нравятся новые тормоза
День добрый! Поменял тут недавно тормозные диски и колодочки, но совершенно не нравится как тормозить стала машина. Нет педальку если надавишь, от тормозит шикарно, но вот в начале хреново.Раньше ножку на педальку поставишь чуть, а уже чувствуешь что замедляется, а здесь приходиться уже жать. Посоветуйте, когда ситуация исправиться?))) Или что сделать надо? ABS колодки.
egorkomar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 04:27   #2
4takt22
По умолчанию Re: Не нравятся новые тормоза
Сообщение от egorkomar Посмотреть сообщение
сделать надо: просто при-катать)) проедь километров эдак 500-800!
Старый 08.08.2012, 05:21   #3
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
притирается, я тоже на той неделе все поменял, поначалу вообще не тормозила, но с каждым десятком км все лучше и лучше
Старый 08.08.2012, 13:40   #4
Klerk_ku
Авто: Suzuki sx4 4wd
прокачать можно еще, совсем не помешает это!
Klerk_ku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 19:04   #5
egorkomar
В прокачке смысла не вижу совсем, пару месяцев назад менял тормозуху и всё прокачивал. А вот я уже проехал километров 300, а вё равно не нравиться(((
Старый 08.08.2012, 20:07   #6
ZMS
Аватар для ZMS
Да мало это очень, мне новые диски и колодки брембо в паре тоже сначала сильно не нравились, колеса пачкают-тормозят невнятно, к третьей тыще прям сказка, не скрипят, активно оттормаживался несколько раз подряд со 150-ти и ничего, не плывут-не пахнут, педалька очень чувствительная - тормозить приятно)). Тормозуха кстати тоже свежая, Elf FRELUB 650.
Старый 08.08.2012, 21:16   #7
egorkomar
не ZMS, тебе верю))))) значит буду кататься))) Спасибо всем, а то я грешил всё на колодочки)
Старый 09.08.2012, 19:19   #8
opa2001
Аватар для opa2001
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Был у меня опыт,убил тормозные диски колодками,колодки оказались тверже чем диски.
opa2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 11:13   #9
egorkomar
И такое бывает) но у меня колодки и диски одного производителя) я думаю это оч маловероятно
Старый 13.08.2012, 11:36   #10
komandorus
Аватар для komandorus
Километров 600 по городу проедешь и должно стать все нормально:
притрутся колодки.
По трассе, соответственно, нужно побольше ездить, т.к. тормозить приходится пореже.
Хотя, был у меня случай с колодками, правда на предыдущей машине .
Фирма Ailoto. Это такое г...о. Я их поставил, ездил больше недели и пугал весь город......даже не свистом, а воем+писком при торможении. Это был п....ц. И машина не тормозила, можно сказать, вообще.
Я все ждал, пока притрутся колодки.
Но терпения не хватило, купил на замену LPR.
Снял эти колодки и офигел: износ диска за эти дни очень сильно заметен, а вот колодки - нифига, как только из коробки.
Поэтому, притирка должна быть, но...
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 13:41   #11
Сергей-76
Приветствую всех!Может не совсем в тему,подскажите;проточил диски,поменял колодки(кошеяма),биения прошли,Но,каждое утро и после длительной стоянки(более 30 мин),сзади жутко свистит и скрипит,метров 300 езды.потом проходит,но при торможении начинается свист колодок,с редким гулом.Задние диски, на проточке,снять не удалось,по всей видимости ручник не позволил(мастера так сказали и побоялись снимать).Может там,что то развалилось?Подскажите пожалуйста,если сталкивались с таким.За раннее признателен!
Сергей-76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 14:57   #12
komandorus
Сообщение от Сергей-76 Посмотреть сообщение
Вполне возможно, что клинит колодки ручника.
У меня шоркающий звук появлялся, потом пропадал. Все было из-за подклинивающего суппорта + ручник мозги калупал.
Старый 14.08.2012, 15:33   #13
Сергей-76
Спасибо.Значит в пятницу разбор будет задних дисков и суппорта.Правда не прикупил еще колодки ручника.придется если что без него покатать.
Старый 14.08.2012, 18:31   #14
egorkomar
Там устройство стояночного тормоза - пять копеек простоты. И скорее всего снять им было просто лень, там что бы диск снять два болта вкрутить надо. А если и слетело что, так это пружинка между колодками, её назад вернуть две секунды(оч. маловероятно что слетела). А гул может быть из-за перетянутого ручника, колодки от барабана не уходят, вот и гул стоит. Если на малой скорости ручник чуть тянуть начать, то он и появляеться, как буд то пароход гудит)
Старый 15.08.2012, 10:03   #15
Сергей-76
Но ручник вроде не в самом низу,угол примерное 45 градусов.Началось то после проточки.до этого не было такого.Колодки новые все.В пятницу посмотрим,что там,но я готовлюсь на замену дисков.Вчера приценился на Textar,зад по 800,перед по 1500 и колодки,те же,по 600.
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
