Старый 11.12.2012, 19:11   #16
Mr.Shadow
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Нужно увеличить просвет! Но как лучше!?
А если будет не каябовская а Dion-ская
никакой разницы .... от "кого" она будет .... на сколько разница с родной в (+) настолько и удлиннять .... иначе оборвет .... ну и стабилизатор будет работать не правильно (точнее совсем не работать) - он же торсион по сути .... ....
как это сделать
Каждый вибирает свое решение .... от поиска подлиннее .... (если правильн опомню, а могу и соврать .... то от Трека стабы 93мм, а от Аута 116мм ... вот и ответ ... какраз недостающий 1").... а можно распилить да вварить вставку ... делов на 10мин ....
Mr.Shadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 01:22   #17
Aristash
Аватар для Aristash
Авто: Airtrek 2.0 4WD
ложко дёгтя:
Месяц назад поменял стойки резинки и рычаги. почти все поставил родное или дорогие аналоги. о чем не жалею. считаю пихалово стоек от аута бесчеловечным актом агрессии и вандализма. во первых об управляемости можешь забыть. Больше тех ощущений от езды змейкой не будет. Во вторых это просто небезопасно, стойки от аута встают с костылями так сказать, у них неправильная геометрия они слишком расперты так сказать, а соответственно неправильно работают. И вообще а нахер нужен клиренс выше штатных 20см?
ложка мёда: После замены на все родное, машина тоже поднимется, у меня скакнул сантимов на 2-4 по аркам! и это без замены пружин!
Aristash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 19:24   #18
Mr.Shadow
Сообщение от Aristash Посмотреть сообщение
??? .... бесчеловечный акт агрессии - когда чтобы припарковаться надо проскребсти картером бордюр у подъезда ....
Езжу .... вполне себе (стаба заднего нету вот это плохо, надо ставить, в багажнике месяц уже вожу... холодно блин)....
От каких ощущений змейки ? Зеленой чтоле, змейки-то ? ....
Костыли-то в аптеке заказывать ?
Куда - "РАСПЕРТЫ, так сказать" ? .... Чем расперты ?
Нужен.... еще как нужен .... я бы и от 35см НЕ отказался .... еще и понижайка была чтобы и дизель атмосферный.... и резина MT 33" хотябы ....
Старый 22.12.2012, 21:38   #19
Грекь
Аватар для Грекь
что за х.ня, простите? меня как владельца аута с неправильными стойками это заинтересовало.что в стойках расперто? что за костыли??? что там работает направильно?
п.с. вы считаете себя умнее японских инженеров?
Старый 27.12.2012, 09:54   #20
skazi_men
Аватар для skazi_men
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
У меня стоят Dion-ские стойки все стоят все стабилизаторы родные все гуд .
skazi_men вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 16:28   #21
Mr.Shadow
К вопросу о лифте трека .... Хорошо лифтованый трек, выглядит примерно так:
Видно, под каким углом стоят задние рычаги ... ну и "просвет" тоже видно хорошо...
К слову, мусорное ведро под ним проходит .... посередине ....
---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:28 ----------
Резина тоже не родная: 216/65R16 ....
---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:28 ----------
Скоро придут пружины .... еще лифтанется немного .... и хватит уже ....
Старый 13.05.2013, 11:40   #22
max_
Мой итог замены задних пружин на ОВК C4M-15192: при снятии старой новая выше на 2см, сразу забыл замерить расстояния до крыла, как поменял левую стало 75см с право 73см, после замены обеих стало 76см (резина 215/76/16). Зад невооруженным глазом стал выше. До замены был вровень или даже ниже передка... при снятии стоек боковые обшивки не снимал
max_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 08:08   #23
oledjio
Авто: cu2w
Как не снимая обшивки снять задние стойки?
oledjio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 08:19   #24
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от oledjio Посмотреть сообщение
Нужно быть геникологом
Старый 14.05.2013, 08:34   #25
ALGIS
Аватар для ALGIS
если вытащить боковые" пенопластовые" ящики ( где хранится домкрат и т.д.) можно изловчится и открутить гайки крепления стоек
Старый 14.05.2013, 12:25   #26
max_
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
да собственно и ловчится не надо если есть карданчик для головок, а с левой стороны ключ с головкой прям под обшиву залазит для задней гайки
Старый 14.05.2013, 19:51   #27
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
я не разбирал, пенопласт вытащил, боковые клипсы вытащил панель немного наклонил вот и доступ с стойке
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
