Старый 13.11.2012, 18:20   #1
Rastar
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Нужно увеличить просвет! Но как лучше!?
Здравствуйте друзья!
Подскажите, на Аира CU4W 2.4 2001г. вместо родных задних пружин ставят Волговские пружины? Или борются с просветом только посредством замены задних стоек от Аута? Проштудировал форум вдоль и поперек, а конкретного решения найти не могу? Посоветуйте пожалуйста выход из ситуации, уж очень задок проседает при загрузке багажника.
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:20 ----------
Оказалось, плохо штудировал! Нашел кое-что по теме, но все же волнует вопрос про волговские пружины. Кто знает отпишитесь пожалуйста!
Rastar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 19:08   #2
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: Нужно увеличить просвет! Но как лучше!?
Сообщение от Rastar Посмотреть сообщение
Про волговские первый раз слышу, тебе нужно выше или жестче?) может грузовичок взять?)
Старый 14.11.2012, 07:20   #3
Rastar
Повыше сантима на 3 чтобы поднялась! Про волговские вычитал на форуме про Аут XL., думал мало ли, может на Трека ставят)
Старый 14.11.2012, 08:54   #4
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Вот посмотри на сколько поднялась со стойками от аута и новыми пружинами OBK
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=9912&page=23
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:54 ----------
У меня тут такой вопрос назрел если пружины на перед от outlandera поставить с трековскими стойками, это как будет?
---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:54 ----------
я к тому что пружины одинаковые у трека и outa ?
Старый 14.11.2012, 14:33   #5
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
у меня сантима на три поднялась сзади после замены только пружин на новые OBK )))
Старый 14.11.2012, 17:55   #6
Кащей
Аватар для Кащей
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
присоединяюсь. а из-за того, что опа легче переда, опа стала немного выше )) Результаты у меня в фотоальбоме.
https://out-club.ru/board/album.php?albumid=952
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 17:02   #7
bori5an
Аватар для bori5an
Авто: Airtrek CU2W 4WD 4G63
Поделись впечатлениями, по-мягче не стало после замены пружин? Интересуют конкретно задние. А то у меня с наступлением холодов ваще ЖЕСТЬ. Как будто сзади ломы вместо стоек жестко приварены. Тоже планирую замену на ОВК, сейчас стоят родные, немного просевшие и стойки KYB (вроде живые).
bori5an вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 20:20   #8
timach.t
Аватар для timach.t
Авто: Airtrek 2.0 4WD
В апреле поменял в круг стойки от аута (родные умерли), и пружины уставшие на ОВК. Сразу поднялась сантиметров на 10, сйечас уже присела на 3-4 см.
Мой левый.
timach.t вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 20:49   #9
pavelmat08
Аватар для pavelmat08
коротко о свем случае ьрал трека турбу 18 диски обвес в круг спереди просвет 12см не смог даже в гараж загнать тоже долго ломал голову что и как делать либо снимать обвес и менять пер бампер на стандарт месяц поисков в москве привел к цене в 25тр кусается . итог и принятое решение 23см просвет с обвесом спокойно прилипаю к бордюру стойки от аута каяба зад 3500 пара перед каяба аут 6500 пружины в круг 5400 итог 15400 ну конечно если все остальное живое мпе вся подвеска вышла вкруг 25тр менял все и получилось по цене бампера резина 16 стало мягко и комфортно на поротах не кренит
Есть способ гораздо дешевле воткнуть проставки есть фирма в новосибе ини специализируются на полеуритановых изделих я себе брал на хонду стрим в москве есть представители реально помогло у них комплект даже с болтами никакого колхоза все акуратно они от1 до 3 см polimer-nsk.ru
pavelmat08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 11:42   #10
DENGOR
Аватар для DENGOR
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Мой способ: поставил себе задние стойки от Аута № KYB 341361 и 2-х сантиметровие пластиковые проставки, пружины остались старые. В итоге задняя часть приподнелась значительно, теперь расстояние между колесом и крылом сзади больше на 2см чем спереди, вот теперь машина смотрица гармонично. Не так как раньше на "дыбах". Пойду сфоткаю и покажу
DENGOR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 12:03   #11
DENGOR
Аватар для DENGOR
как то так
Старый 16.11.2012, 22:17   #12
Rastar
Спасибо за рекомендации друзья!) У меня похоже пружины очень усталые, стойки вроде ничего, зиму протянут) Ставить проставки поэтому пока не вижу смысла. Подскажите еще если не трудно где в Новосибирске можно быстро и без пред заказов купить эти самые пружины OBK, и еще бы полный номер бы пружин знать!?))
Последний раз редактировалось Rastar; 16.11.2012 в 22:22. Причина: Добавление информации
Старый 18.11.2012, 18:31   #13
Rastar
Заказал пружины на зад Суплекс (вроде так) вместо ОБК. За раз поменяю колодки задние и яйца передние. Жду вот когда прийдут запчасти.
Старый 11.12.2012, 18:22   #14
Mr.Shadow
Лифтовать зад: Стойка KYB 341361 + ОБЯЗАТЕЛЬНО удлиннять стойки стабилизатора на 1" ....
Перед Стойки родные по длинне KYB + проставки под стойки 20мм ... НЕ больше иначе при вывешивании будет за привод стойкой колотить .... ну и стойки стабилизатора (линьки по колхозному) удлинняем на 20мм ...
Перед этим желательно конено привести ходовую в полностью исправное состояние ... резинки и т.п. ....
Пружины ставить родные .... если устали - вкруг поменять (иначе высокую машину колбасить будет) ....
После всего делаем сход/развал .... Все...
Mr.Shadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 18:29   #15
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Mr.Shadow Посмотреть сообщение
Для чего можно пояснить? А если будет не каябовская а Dion-ская на сколько удлинять и как это сделать?
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
