07.03.2013, 05:33
#16
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Re: Периодически загорается чек - Решил проблему - не дорого
Сообщение от
lieuten
и он прям ошибки показывает?
Да, показывает!код ошибки и расшифровку!вот на днях загорелась ошибка ДК2 датчик кислорода второй вот так!
07.03.2013, 08:14
#17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от
Egorov
Да, показывает!
Сергей, а название/модель? можно в личку
14.05.2013, 15:28
#18
Здравствуйте, чек горит постоянно, лямда новая, регулятор холостого хода новая, одна особенность, когда долго ездишь в пробке, чек отключается и холостые обороты поднимаются аж до 1500, потом отключаешь двигатель и снова включаешь чек тут как тут, посоветуйте что нибудь, может у кого то так было?
14.05.2013, 15:49
#19
Авто: X5
на диагностику, проверьте датчик массового расхода воздуха
15.05.2013, 07:28
#20
Ошибка указывает еа МАФ, тогда почему в долгих пробках чек затухает?
15.05.2013, 16:37
#21
Авто: X5
маф отключается и обороты взлетают. меняйте его
17.05.2013, 09:18
#22
Поставил МАФ с машины товарища, тот же результат, у меня товарищ в тошиба сервисе работает, он прозвонил провода идущие к МАФу, 6 из 7 откликаются, одна не подает никаких импульсов, мастер говорит что это провод включения турбо, машину дергает на передачах если езда не плавная, провод черный в салатовую полоску. Надо будет разбирать все авто, при перекидке мозг авто установили в очень неудобном месте. Скорее всего этот провод идет к мозгу.
---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:18 ----------
sNEG я читаю про кислородный датчик, я правильно понимаю у турбо трека одна лямбда? Кстати я поставил вазовский фирмы Дельфи, не знаю там вообще разного цвета провода, синий, белый, серый, черный. Что с чем присоеденить эксперементирую.
18.05.2013, 07:19
#23
Дружище, присоединюсь к LIEUTENу, на той странице очень много писали про лямбды
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5832 , сам мучился.
18.05.2013, 20:14
#24
Я прочитал все, так и не могу понять у турбо аиртрека один лямбда зонд?
18.05.2013, 21:17
#25
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Сообщение от
_feya_
все описано буквально в соседней теме
28.08.2013, 16:32
#26
Здравствуйте, горит чек, на холостом ходу при больших оборотах затухает, потом сново горит, лямбда новая, масло пора менять, может поэтому загорается?
28.08.2013, 18:32
#27
Сообщение от
_feya_
горит чек
тому причин может быть много, сканер в помощь... и масло ни при чем тут...
28.08.2013, 20:00
#28
В данный момент нахожусь вне цивилизации, подумал может кто то встречался с этой проблемой.
29.08.2013, 05:48
#29
Сообщение от
lieuten
сканер в помощь...
Сообщение от
_feya_
я себе приобрел мини ELM327 с блютусом у китайцев за 320 рублей. В телефон прогу. И все, сканер всегда со мной ))
29.08.2013, 06:58
#30
Сообщение от
lieuten
Сергей,а подробней про все это можешь написать? (можно фото этой приблуды)заинтересовался!!!
Текущее время: 01:57 . Часовой пояс GMT +3.
