Старый 05.12.2012, 15:06   #1
martinxx
По умолчанию Периодически загорается чек - Решил проблему - не дорого
Не так давно у меня на машине (Mitsubishi Airtrek 2003 2.0, 4G63T) загорелся чек, первая моя реакиция была такой: остановился выклчил мотор, посидел не множко, потом завел и О... чудо, чек не горит. Обрадовался, думая что был какой то сбой и он прошел. Но вскоре он опять то загорался то исчезал, так я понял что нужно чтото делать. На ездовые (как я думал) качества при включенном чеке это ни как не отражалось, до вчерашнего дня когда залил полный бак бенза и чек почти весь день горел, и увидел что мой расход значительно увеличился и как пустеет мой бак, с каждой минутой. Много прочитал на форуме но так и конкретно никто мне ничего и не сказал. Пришлось поехать на диагностику. Отдал 700 рублей, и мастер сразу сказал что нужно менять лямда-зонду, или датчик кислорода иначе говоря. Мастер сказал что может стереть эту ошибку чтобы не тратится на дорогой как я предпологал датчик, и я смогу ездить нормально захотел еще 500 р. за эту работу, но советь внем проснулаь наверное, и добавил что ошибка может появится опять, так как всетаки датчик скорее всего нужно менять. Естественно я отказался и пошол в маг, где мне предложили оригинальный датчик с № MN122063 - который стоил бы от 7000 руб., а потом добавил что можно постаить неоригинал ни чуть не хуже но вразы дешевле NGK № OZA624E4 - который стоил меньше 1800 т.р, поставвил ngk - полет нормальный, пока ничего не горит все в норме.
Надеюсь комуто помог или поможет в дальнейшем
martinxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 16:23   #2
oledjio
Авто: cu2w
По умолчанию Re: Периодически загорается чек - Решил проблему - не дорого
Какой расход был до замены датчика, и какой стал?
oledjio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 21:20   #3
pavelmat08
Аватар для pavelmat08
Очень интересно а этот датчик работает до тех пор правильно пока не загорится чек . просто у меня расход по городу еще никогда не опускался меньше 20 литров 98 бенза езда обычная тапок особо не давлю прогрев утром 10 мин поездки 5-7 км в день максимум 50 км . но по трасе был приятно удивлен 9-9.5 литра . просто думаю раз есть лямда за 1800 может по эсперементировать
pavelmat08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 05:47   #4
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
тема обсосана
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5832
Старый 06.12.2012, 15:03   #5
martinxx
Сообщение от oledjio Посмотреть сообщение
точно нескажу, при нормальной работе расход был 13 - 14 л, а счеком все 20..
---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:03 ----------
Сообщение от pavelmat08 Посмотреть сообщение
кстати диагностик сказал что датчик может и не работать, и при этом чек не загорается, были и такие варианты как он мне сказал, в любом случаи нужно на диагностику, тока нормальную там все покажет
Старый 06.12.2012, 17:43   #6
gan115
Авто: Airtrek 2.0 2wd Outlender 3/2.0 2wd
Чек загорается если неисправна цепь нагревателя
gan115 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 20:06   #7
Кащей
Аватар для Кащей
Чек стал загораться периодически. когда за бортом ниже 20 градусов. причем после некоторого времени (минут 20) после начала движения, т.е. на прогретую. Может полдня гореть, к вечеру тухнет сам. иногда раньше, час-полтра горит. если теплее -20 чек не горит. что может быть? на что влиять мороз может, чтоб джеки чан моргал?
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 20:03   #8
lieuten
Аватар для lieuten
могет форсы чистить пора? у меня как-то "моргал" на коррекцию топлива...
Старый 10.12.2012, 18:59   #9
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
катализаторы все на месте??
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 21:09   #10
Кащей
Аватар для Кащей
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
да, каты на месте. по весне снимал, смотрели-чистые, незабитые. видны на просвет, трещин не обнаружено. в морозы чек стал загораться иногда. выше 20 градусов-не горит.
последни раз горел весной, но после оглушительного бабах" под сидушками на светофоре - потух и больше не горел. до морозов. т.е. с марта по декабрь вообще не появлялся. как правильно провести самодиагностику, мож знает кто? килорубль за тоже самое отдавать никак не хочется.
Старый 11.12.2012, 05:39   #11
lieuten
Аватар для lieuten
купить за тот же килорубль шнурок OBD2-USB, скачать из нета прогу и подключить шнурок к ноуту
Старый 11.12.2012, 06:08   #12
Кащей
Аватар для Кащей
есть же способ со скрепкой, чтоб считать коды по миганию чека? алгоритма только чёткого не знаю, и что с чем замкнуть именно на треке.
Ну да, купить шнур-идея.
Старый 11.12.2012, 06:38   #13
Egorov
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Или дешевый бортовой компьютер.думаю он не дороже шнурка.ясебе брал за 2000 деревянных!
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 13:04   #14
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Egorov Посмотреть сообщение
и он прям ошибки показывает?
Старый 04.03.2013, 10:40   #15
martinxx
Сообщение от martinxx Посмотреть сообщение
Пишу отчет после того как проехал 2000 км.
Поменял датчик лямбды зонда не на оригинал, а поставил NGK OZA624E4, все нормально...
Но мне мастер сказал что в первуь очередь нужно очистить форсунки, если после этого опять неисправность, то тогда уже менять датчик лямдазонда. я сделал по сути нааборот.
Но если бы вовремя почистил то вожможно датчик менять бы и не пришлось.
Вобщем знал бы когда упаду, че нибуть постелил бы
всем спасибо
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
