у меня другая проблема ,в прикуриватель вставлять зарядку от навигатора . Теперь перестал нагреваться элемент для прикуривания сигарет. Позвонил в од объяснил , сказали из за того что не родные аксесуары, и туда можно втыкать только сам элемент для прикуривания. Говорю что делать , говорят приезжайте , мол там подогнулись усики их надо вернуть в правильное положени , стоит это будет порядка 1к . По сему вопрос , можно ли самому , разобрать и подправить? Может кто то уже разбирал?Есть какие то фото?
Я уже несколько раз подгибал, глушишь машину, питание на прикуривателе пропадает, и чем угодно подгибаешь эти два усика вовнутрь, делов на 10 сек.
И еще когда будешь вставлять зарядку, смотри чтобы контакты наружние были направлены не в сторону усиков в прикуривателе, они их разгибают.
Да, проблема с прикуривателем после пользования другими устройсвами совершенно не понятна, на других машинах ни с чем подобным не встречался. Прикуриватель либо работал, либо нет. Хорошо, если такая фигня "боком" не выйдет. Не хотелось бы в пожарного играть...
Добавлено через 6 минут
Да, проблема с прикуривателем после пользования другими устройстройствами совершенно не понятна, на других машинах ни с чем подобным не встречался. Прикуриватель либо работал, либо нет. Хорошо, если такая фигня "боком" не выйдет. Не хотелось бы в пожарного играть...
можно самому обычной отверткой, ничего разбирать не надо, только лучше выключить замок зажигания в Lock, чтобы нечаянно не устроить коротыш.
усики видно через отверстие, их нужно слегка подогнуть внутрь.
Официалы мне сказали, что нагревалку от прикуривателя низя в подлокотнике включать, только на панели, типа напряжения разные выведены, да и не приспособлен к наргеву корпус прикуривателя который в подлокотнике
так и есть, в подлокотнике РОЗЕТКА, а на панели ПРИКУРИВАТЕЛЬ.
розетка не рассчитана на прикуривающий элемент, он просто держаться в розетке не будет.
про напряжения - бред, напряжение везде одно - 12 В.
разница может быть в допустимом ТОКЕ, но он тоже примерно одинаковый, около 15 А что там, что там.
А как насчёт включение двух или трёх девайсов через разветвитель в подлокотник? Например видеорегик, антирадар и холодильник? Потянет по мощам?
Всем спасибо кто откликнулся , так и сделал как сказали , заглулишил , взял пинцет и за 5 сек подогнул , теперь все нормально. А официалы за такую ерунду хотели 1к..., да еще навыдумывали что снимать нужно , разбирать и тд....
пардон, не так выразился.... но вопрос всё равно в силе, хотя для этого есть спец тема, замолкаю
Добавлено через 57 секунд FORTITUDE, наверное можно, я такое на ниссанке делал, но есть риск, что с постоянного контакта может уходить ток и разряжать аккум, а так выдернул из прикуривателя/розетки и спи спокойно....
Последний раз редактировалось Susliks; 28.06.2013 в 13:42.
Товарищи а можно некоторые девайсы просто припаять к прикуривателю изнутри???
а почему нет-то?
я другу так девайсы подключал, да и у себя тройник тоже припаял к проводке, чтобы сам прикуриватель не занимать (не курю, но лишнее гнездо всегда пригодится).
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Susliks
дык было бы желание...
купить розетку (можно от XL, можно любую понравившуюся в магазине с тазозапчастями), впилить в пластик багажника и протянуть провод - не так и сложно.
